 tirétte du capot moteur
2 participants
tirétte du capot moteur Empty
MessageSujet: tirétte du capot moteur   tirétte du capot moteur Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 15:29
bonjours a tous
voilas, j'ai la tirétte du capot moteur qui est bloquer depuis pas longtemps. Donc je ne peux plus l'ouvrir.
Si quelqu'un aurais une petite solution pour évité de tout démonté sans savoir ou je vais, sa me serais d'une grande aide!!
Mercid'avance
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: tirétte du capot moteur   tirétte du capot moteur Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 16:33
tu peut ouvrir le capot moteur par dessous
pas tres pratique mais ca se fait
ALAIN bounce
MessageSujet: Re: tirétte du capot moteur   tirétte du capot moteur Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 16:38
Salut Rafa
Hé bien on peu dire que tu commence bien l'année, mais ne t'inquiete pas, suivant les années de productions
les cables de secours (souvent en plastique blanc) pour le compartiment moteur et pour le coffre arr ont été mis
1/ sur le longeron gauche dans le coffre arr pour ouvrir le compartiment moteur
2/ a gauche sur la cloison de separation dans le compartiment moteur pour ouvrir le coffre arr
ou/ au niveau de l'entrée d'air en bas sur l'aile arr coté conducteur, tu enleves les 2 vis tu recules
l'entrée d'air en plastique de 2mm en arr pour l'enlever et les cables sont derriere.
A+ pp91
MessageSujet: Re: tirétte du capot moteur   tirétte du capot moteur Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 18:06
Merci beaucoup pour votre aide a vous.
je vous tiendré au courant si il y a réussite Smile
MessageSujet: Re: tirétte du capot moteur   tirétte du capot moteur Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 18:39
sur la mienne il y a bien celui pour ouvrir le coffre arr depuis le moteur albino mais je n'ai pas celui pour le capot moteur dans le coffre arr No
ALAIN bounce
MessageSujet: Re: tirétte du capot moteur   tirétte du capot moteur Icon_minitimeDim 02 Jan 2011, 20:33
Ouais, moi, comme Alain... Wink
Ca m'est arrivé une fois sur ma 1300 et je suis passé par en dessous moyennant un long tournevis... Wink
» Fermeture capot moteur
» Capot moteur couleur ? Urgent svp
» capot moteur
» Putain de capot moteur !
» Ressort de capot moteur
