| filtre a air carburateur | |
+8bourdon41 JLouis42 david14 chrisx1/9 alex21 ALAIN BRUNO17 pp91 12 participants |
| Sujet: filtre a air carburateur Mar 11 Jan 2011 - 15:39 | |
| bj : cela me ferait plaisir de recevoir les référ et la façon de me procurer le filtre a air qui remplace le filtre a air d origine afin de pouvoir refroidir le compartiment moteur d une façon plus adéquate ce en vue compétition merci |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Mar 11 Jan 2011 - 16:06 | |
| Salut Robert Je ne comprend pas bien ta question, un filtre a air ne refroidi pas un moteur, il filtre l'air qui va etre aspiré par le carbu, si tu veux remplacer ton fitre a air par un de competition tu trouveras facillement chez K&N ton bonheur il te faudra demonter ta "gamelle" d'origine et la remplacer par le nouveau support de filtre moyenant 4 vis a reviser et un reniflard d'huile a fixer sous le nouveau filtre ou a mettre dans un bocal. Amitié a bientot.Pascal | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Mar 22 Fév 2011 - 23:55 | |
| salut robert voila ce que donne la boite a air KN mais avec la ligne d'echappement csc ça change grave la sonorité surtout quand tu est sur le 2eme corps du carbu en pleine accélération ... | |
Nombre de messages : 3975 Age : 63 Date d'inscription : 04/04/2009 Localisation : nanton 71240
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Mer 23 Fév 2011 - 13:06 | |
| bonjour par contre niveau performance c'est pas le top ca avale de l'air chaud avec ce montage ALAIN | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 25 Fév 2011 - 20:53 | |
| pour ma part aucune baisse de performance alain au contraire il respire beaucoup mieux( le filtre étant de constitution moins dense . quand on voit comment est faite la grosse gamelle , elle est beaucoup plus large et retiens donc davantage l'air chaud autour du carbu ; son entrée d'air n'est pas spécialement beaucoup plus basse pour avoir de l'air plus ou moins frais . seule contrainte ,il faut mettre un récupérateur de vapeur d'huile .
alex21
Nombre de messages : 45 Age : 51 Date d'inscription : 03/11/2010 Localisation : Dijon
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Jeu 3 Mar 2011 - 13:00 | |
| Bonjour Bruno,
Peux-tu nous indiquer la référence de la boîte KN que tu as installé, et nous en dire un peu plus sur le système de récupération de vapeur d'huile? Merci d'avance.
Cordialement. Alex | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Jeu 3 Mar 2011 - 17:49 | |
| salut alex , le boite KN a la référence 56-9028 (trouvé sur ebay) pour le récupérateur d'huile j'en ai commandé un sur le net avec un filtre et ils viennent juste d'arriver,montage bientôt... | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Jeu 3 Mar 2011 - 19:24 | |
| belle piece !! | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Jeu 3 Mar 2011 - 21:16 | |
| Je suis intéressée par des photos de ton montage . | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Jeu 3 Mar 2011 - 21:42 | |
| salut chris ,j'en mettrais dès que je l'aurais réaliser .j'ai repris la taff mardi et peut de temps dans l'immédiat .pour résumer , tu connectes la durite qui sort du reniflard sur le récupérateur et tu mets le petit filtre sur la deuxième entrée .Le tube transparent sert a visualisé le niveau d'huile a l'intérieur du récupérateur pour le vidanger . il faut juste lui trouver une place dans le compartiment moteur . | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 4 Mar 2011 - 8:48 | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 4 Mar 2011 - 9:24 | |
| Désolé si je vous vexe... Je devrais pas écrire ça et risquer de porter la discorde sur ce forum de passionés; mais je voudrais savoir, alors je me permets humblement de poser la question:
A quoi ça sert tout ça?
Vous enlevez un truc qui marche et vous rajoutez plein de bidules spécifiques qui ne marchent pas mieux!!! Je prétends même que ça marche moins bien, malgré ce qu'écrit Bruno17: je ne changerai pas une entrée d'air frais face à l'écope gauche pour une respiration sous le capot en haut du compartiment moteur. Le filtre est plus perméable? Ok il doit bien en exister des modèles de dimension interchangeable avec celui d'origine. En plus le reniflard dans l'entrée d'air du carbu apporte une "certaine" lubrification au dit carbu qui à mon avis est bienvenue compte tenu des caractéristiques dessechantes des essences actuelles. Autre argument que vous pouvez m'opposer: pour le look ça fait plus "course", comme les gouts et les couleurs ne se discutent pas, c'est le seul argument que je ne conteste pas!
Sans rancune? | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 4 Mar 2011 - 11:07 | |
| JL42 a posé la bonne question , (c'est comme une voiture de collection, ça ne sert à rien si ce n'est à se faire plaisir) question qui n'est pas spécifique à la x1/9.
Cependant , après utilisation avec et sans boite à air K&N, pour résumer :
points+:
- look et sonorité (très subjectif) - disparition du vapor-lock ( ma 1300 n'étant pas équipée du ventilateur de carbu ,amélioration peut-être due à une meilleure ventilation du haut moteur, ou tout simplement à un réglage consécutif à la pose plus affiné) - accès plus pratique (pour contrôles et réglages) aux éléments du haut moteur sans démontage - nettoyage aisé , plus de remplacement d'élément filtrant de plus en plus difficile à trouver (en magasin, sinon par correspondance il faut subir les frais de port pour un filtre à quelques euros )
points -:
- bruit sur longue distance à grande vitesse - incidence sur la fiabilité mécanique inconnue à long terme quant aux performances ... avec une 1300 | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 4 Mar 2011 - 14:24 | |
| A propos du vapor lock, à l'époque (en 84), mon mécano (motoriste chez Fiat) qui préparait la voiture pour le rallye avait commencé par supprimer le ventilateur de carbu, disant, devant mon inquiétude, que ça ne servait à rien... L'autre argument était qu'il n'y avait pas besoin de ça en plus à tirer au niveau électrique sur un alternateur qui avait déjà bien du mal à charger la batterie et à alimenter en plus les longue-portées et anti-brouillards dans les spéciales de nuit. Nous avions gardé le carbu et le filtre à air d'origine.
Effectivement, nous n'avons jamais eu de problèmes en course, pourtant sur des spéciales de 5 à 15 km, elle avait le temps de chauffer, j'ai d'ailleurs retrouvé le ventilateur dans une boîte où nous l'avions bien rangé à l'époque. Bon, je vais le remonter car je voudrais également me rapprocher le plus du modèle d'origine. | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 4 Mar 2011 - 16:37 | |
| salut P-L | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Dim 6 Mar 2011 - 18:15 | |
| éffectivement j louis je ne me véxerais pas, à chacun ses opinions ,pour ma part je ressent une amélioration dans mes montées en régime mais surtout comme le dit david un gros changement de sonorité ,mais j'ai également modifier mes règlages de carbu (gicleur, ajutage d'air et tube a émulsion ) .quand a l'arrivée d'air par l'entrée gauche ,cela dépend aussi beaucoup de la vitesse de déplacement du véhicule ,tout est relatif en somme . concernant la lubrification du carbu ,je suis septique , je crois surtout que l'on ré-injecte une grosse quantité de vapeur d'huile dans l'admission ( fait l'expérience en débranchant le reniflard du carbu et fait un bon tour avec tu te rendras compte de ce qui en sort ) ,ce qui augmente considérablement l'encrassement du haut moteur ( dépots gras dans les conduits d'admission,soupapes et chambre de combustion) et cela joue également sur la pollution ,car ces vapeurs d'huile sont plus ou moins brulé par le moteur et finissent dans les gazs d'échappement ( pas trés écolo tout ça ..) par contre avec le récupérateur moins d'encrassement du moteur et moins de pollution. il suffit de penser à le vidanger régulierement. ce qui est aussi pratiqué en compétition . mais libre à chacun de faire ses choix !!!!! | |
Philou 52
Nombre de messages : 116 Date d'inscription : 02/03/2008
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 18 Mar 2011 - 10:21 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- salut robert voila ce que donne la boite a air KN
mais avec la ligne d'echappement csc ça change grave la sonorité surtout quand tu est sur le 2eme corps du carbu en pleine accélération ... Je suis très intéressé par ta boite à air. J'ai pu trouver un vendeur avec la référence que tu cites. As-tu rencontré des problèmes d'adaptation sur la platine du carbu? Est-ce que le mécanisme du starter ne gène pas? Et peux-tu, STP , placer quelques photos suplémentaires. J'ai pour l'instant une boite à air Colombo qui ne donne pas satisfaction. La grille est vraiment trop aérée et j'aspire toutes les poussières qui traînent et elles sont nombreuses dans ce compartiments moteur. Merci de tes réponses kaupaing | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Dim 20 Mar 2011 - 14:40 | |
| salut philou ,mon carbu a été remplacé par l'ancien proprio par un 34DMTR 7/260 a starter manuel mais je ne pense pas que cela gène en quoi que se soit . il faut juste que tu rebranches la durite de reniflard soit sur le dessous de la boite KN soit sur un récupérateur d'huile comme je le fait (montage en cours ) les photos viendront ensuite ... | |
Philou 52
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Ven 25 Mar 2011 - 11:14 | |
| Très bien je vais patienter | |
mamac 39
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Sam 26 Mar 2011 - 7:43 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- salut alex , le boite KN a la référence 56-9028 (trouvé sur ebay)
salut bruno ou a tu trouver ton recuperateur je voudrais en installer un prochainement merci d'avance JML | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Sam 26 Mar 2011 - 14:50 | |
| salut JML , je l'ai pris ici : http://www.racing-parts.fr | |
mamac 39
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Sam 26 Mar 2011 - 17:27 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- salut JML , je l'ai pris ici :
http://www.racing-parts.fr merci a toi bon WK | |
Philou 52
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Lun 25 Avr 2011 - 7:59 | |
| Boite à air montée avec son reniflard branché. Et je constate une amélioration des performances Attention ce n'est pas phénoménale mais le moteur "respire" mieux, les relances sont plus franches. Merci pour le tuyau de la boite à air K & N trouvé sur le net à 70 euros. | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Lun 9 Mai 2011 - 22:05 | |
| voici enfin des photos de mon montage le long de la cloison de séparartion du coffre arrière ; le filtre de mise à l'air libre est mis dans le compartiment du silencieux .je l'avais laissé au début dans le compartiment moteur, mais il y avait un peu trop d'odeur d'huile dans l'habitacle . ( je sais je sais , j'ai encore le fond de coffre à traiter ) | |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur Mar 31 Mai 2011 - 19:46 | |
| je me suis casser la tête pour trouver une façon pour que le carburateur, respire de l air frais de frais donc je commence par changer la boite a air d origine, que je remplace par un filtre a air, d une de mes austin mini. avec les aspirations des vapeur d huile comme a l origine et l aspiration des retours(vapeur) d essence aussi. je précise que ce montage es provisoire donc j ai trouver cette façon, d enfermer le filtre pour qu il puisse aspirer de dehors . mais je pense plus a une boite arrondi en fer pour incorporer la soufflerie pour le pied du carburateur l idée es lancer a vos modèles. - découpe de la boite a la bonne hauteur pour le le capot ne gène pas la fermeture et que le moteur puisse bouger un poil aussi. au démarrage du moteur ,et sur route je trouve que le bruit es plus amplifier |
| Sujet: Re: filtre a air carburateur | |
