| Restauration d'un X1/9 de 79 | |
+34barchetta82 pédro fiatboy micka fabrizio Steph51 STOK51 patdu1 tangram 45mat87 x1/9-86 phaloid Heinz marag jf83 tondu Thibou remyx ALAIN david14 VIPER BRUNO17 patrick69 JLouis42 maya tini Lolott' thierry1500 Gineto patcuidu33 laurent62 Manureva Jéjé125tc bourdon41 38 participants |
remyx
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 03 Juin 2015, 21:36 | |
| Je remarque cependant, via tes 2 premières photos, qu'il existe des baies de pare brise différentes : Sur la tienne, il y a 2 trous rond, alors que sur la mienne, en plus des trous ronds, il y a des trous ovoïdes sur toute la longueur . (je précise qu'elle est de 1981) Vous le saviez, vous ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 04 Juin 2015, 06:54 | |
| Bonjour à tous, Pour la baie de pare-brise, je n'avais pas remarqué (j'en ai une de 84, faut que je regarde). Je n'ai pas touché à la serrure de la boîte à gants (il y a peut-être également une différence entre 79 et 84 (celle que j'ai montée est de 84 - mon tableau de bord de 79 étant abimé - en revanche, le combiné compteurs est celui de 79, ainsi que l'interrupteur des phares pour lequel j'ai dû adapter le trou à la dremel, celui-ci étant plus gros et surtout plus long de 2 mm - le trou avait déjà été "salopé" par le précédent propriétaire son inter d'origine ayant fondu par l'absence de relais sur les codes !) J'ai effectivement ajouté un voyant vert à la place du rouge inutilisé en haut à droite - ce sera le voyant des anti-brouillards - il m'a également fallu le relier à la masse car s'il est alimenté en + par la prise à 8 voies derrière le combiné, au niveau de la masse, il est indépendant. Pour le rendre vert, j'ai récupéré la petite vitre des feux de position du modèle 84 qui n'a pas la même sérigraphie que le modèle 79 (corrigé après la remarque ). Il reste un "anachronisme" (beaucoup plus discret mais visible tout de même )
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 04 Juin 2015, 07:04 | |
| jamais vu de modèle 91 et le neiman est beaucoup plus saillant | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 04 Juin 2015, 08:25 | |
| Le neiman est saillant parce que je n'ai pas remis le cache de la colonne de direction, sinon, il est normal... | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 04 Juin 2015, 08:55 | |
| il manque des pédales , donc tu accélères avec le klaxon et tu freines en bougeant les oreilles | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 04 Juin 2015, 10:36 | |
| Non, non, les 3 pédales sont bien là C'est un détail visible de la planche de bord, qui ne change aucune fonction... | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 04 Juin 2015, 16:47 | |
| Allez, je donne le dernier détail : il s'agit de la sérigraphie du panneau des commandes de chauffage qui n'est la même en 79 et en 84, j'ai mis la 84 car l'autre était légèrement cassée. Aujourd'hui, montage du radiateur (qui sera redémonté pour la peinture), il a fallu ajuster car la voiture a rétréci en largeur (environ 1 mm) et la traverse sous le radiateur était sortie en faisant ressort lors du démontage ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 05 Juin 2015, 10:40 | |
| Voici les miennes : en haut celle de 79, en dessous celle de 84 (qui donc a dû commencer en 1980, ce qui rend moins anachronique le fait que j'ai utilisé celle de 84 ) Ce matin test des ventilos du radiateur, ça marche, aussi bien par la commande forcée que par la sonde. Nettoyage et montage de la goulotte à essence, la remise en place du cache plastique ne semble pas évidente. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Dim 07 Juin 2015, 08:27 | |
| En anachronisme, y'a aussi la plaque signature sous la porte de boite à gants _________________ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Dim 07 Juin 2015, 09:35 | |
| dommage Jéjé, je l'ai déjà signalé | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Dim 14 Juin 2015, 07:30 | |
| Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire la raison de la différence de longueur du tirant supérieur du moteur : entraxe de 135 mm avant 1983 entraxe de 150 mm après 1983 Est-ce la carrosserie qui est légèrement différente obligeant à rallonger le tirant ? Est-ce le support sur le moteur ? Le moteur est-il moins incliné à partir de 83 ? ou autre... Je possède les 2 tirants mais je n'ai plus la caisse de 84 pour comparer. C'est simplement pour ma culture perso car je remonte mon moteur de 79 dans ma caisse de 79 donc ce sera tirant court Bon dimanche à tous. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Dim 14 Juin 2015, 09:04 | |
| il me semble que la longueur diffère entre 1300 et 1500 à cause de la hauteur de bloc différente mais pas entre 1500 d'année différente | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Dim 14 Juin 2015, 18:35 | |
| Pourtant, mes 2 biellettes proviennent bien de 2 1500 (79 et 84) et sont d'origine. Aujourd'hui, nettoyage extérieur de la boite en vue qu'elle rejoigne le moteur (je ne l'ouvre pas pour le moment, si quelque chose ne marche pas, elle n'est pas difficile à re-déposer) Remontage des 2 portes (15.5 kg chacune - uniquement la tôle) pour pouvoir les regarnir. Mon X commence à ressembler à une auto | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Lun 15 Juin 2015, 06:03 | |
| Le tirant moteur supérieur des x1/9 1300 cm3 et des premières 1500 (1979 à 1983) est identique à savoir entraxe de 135 mm A partir de 1984 ce tirant passe à 150 mm Ce n'est pas une question de hauteur moteur, car le tirant des 1300 serait plus long que les 1500 cm3 et ce n'est pas le cas | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Lun 15 Juin 2015, 06:31 | |
| Merci Claude, et tu en connais la raison ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Lun 15 Juin 2015, 07:52 | |
| Non, je n'ai jamais compris pourquoi, j'avais pensé à une inclinaison différente mais ç'est pas ça non plus, alors mystère | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Lun 15 Juin 2015, 18:22 | |
| 15.5 kg la porte nue ? c est énorme ! tu as à du béton au fond de la porte ? lol ; en ajoutant les vitres , retros et mecanismes, on dépasse facilement les 20kg par porte ! vive la fibre de verre ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mar 16 Juin 2015, 19:53 | |
| 15 kg... et il y a encore tout ça à remettre dedans, enfin environ la moitié car j'ai tout en double ou presque. La question s'est posée... remonte-je le déflecteur avec rétro intégré ou bien garde-je les rétro sur la portière ? Après avis de ma chère épouse, de mon fils, je fais à nouveau une entorse au millésime et remonte les rétros intégrés dans la vitre pour plusieurs raisons : - les supports déflecteurs sont légèrement en meilleur état - j'ai les 2, alors que pour le rétro de portière je n'ai que celui de gauche et encore il est déboité, pour la droite j'ai un california. - le montage dans ce sens est relativement réversible dans la mesure ou on ne perce pas la tôle. - je trouve plus joli le rétro sur la portière (Ah non, ça ce n'est pas un bon argument ) - dans un premier temps, je vais peindre les rétros en noir et on verra ce que ça donne. - finalement, la mienne est de 79 mais n'a été commercialisée qu'en 80 et, en 80, les rétros étaient dans la vitre... | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 17 Juin 2015, 05:28 | |
| encore du poids en plus ; le retro dans la petite vitre te donne une meilleure vue sur l arriere ! ( c est juste que c est plus beau ) | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 18 Juin 2015, 06:05 | |
| le rétro sera donc dans le deflecteur ; | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 18 Juin 2015, 07:10 | |
| Normalement, oui... Si je change d'avis, la transformation n'est pas compliquée (sauf qu'il me faudra percer la portière et donc irréversible sans travaux) | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 18 Juin 2015, 12:02 | |
| - bourdon41 a écrit:
- Normalement, oui...
Si je change d'avis, la transformation n'est pas compliquée (sauf qu'il me faudra percer la portière et donc irréversible sans travaux) tu n as pas de retro pour mettre dans la vitre bourdon ? |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 | |
