 debut de resto de ma fiat 128 coupé
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Ven 10 Juin 2011, 18:39
j ai recu mes nouvelles jantes ce matin et j ai fait demonter et remonter deux pneus pour l instant
je les ai installées a l avant et je testerrais ca demain en allant au boulot
je les ai repris en" ET 0"
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Ven 10 Juin 2011, 18:54
Cool, ça bouge bien !
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Ven 10 Juin 2011, 19:11
[img][/img][img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 12 Juin 2011, 12:08
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 13 Juin 2011, 11:01
hier en rentrant de ma ballade , ma boite a laché
surement un roulement
j ai deposé la boite ce matin
je pense etre privé de mon jouet un petit bout de temps , les sorties de boite ne sont pas les memes ,
par contre tant qu a deposer la boite , autant continuer et me lancer dans le chgt du 1100 pour mon 1300 turbo ie
ca va prendre plus de temps mais au moins ce sera fait (normalement)
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Ven 17 Juin 2011, 20:12
salut
je viens de commander quelques joints
les prix sont correct
http://stores.ebay.co.uk/dgrallyalfafiatlanciax19
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 19 Juin 2011, 20:14
par contre , quoi mettre comme cardans?
sachant qu il faut que j elimine les tripodes et que je dois passer en homo
ceux de la uno sont trop gros au niveau du moyeux de la 128
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 19 Juin 2011, 21:29
Hybride 128/Uno saispas ?
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 19 Juin 2011, 21:31
et les cardans de x ?
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 20 Juin 2011, 05:05
J'en sais rien saispas
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 20 Juin 2011, 08:24
ne te cantonne pas à regarder uniquement les emboitures de cardan non1
tu dois aller bien plus loin , les arbres se déboitent des cardans et des joint Homocinétiques,
essais de voir si tu peut mettre en bout des arbres de Uno les cardans de la 128 scratch
de même les moyeux de roue peuvent être échange si les roulements sont de même dimension Wink
c'est pas facile mais il faut chercher vraiment toutes les solutions
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 20 Juin 2011, 09:49
oui c est ce que vais faire , essayer d interchanger
le plus simple serait de refaire ou changer ma boite de 128 par la meme
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 29 Aoû 2011, 18:51
apres avoir réparé ma boite avec des pieces de ma boite de turbo ie , voila qu elle me refait des siennes
je passe la marche arriere ce matin et hop plus de vitesses , ou du moins il me restais la deuxieme , meme au point mort
ca se monte une boite de bravo brava? (avec des modifs de tringlerie et cardans)
parceque a vous lire , un moteur de brava me tente bien aussi geek
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 30 Aoû 2011, 18:47
Salut,
Le moteur 1,6L 16S de la Bravo/Brava se monte dans l'X1/9 mais sans la boîte qui ne passe pas. Au mieux tu pourra mettre une boite de Uno turbo IE 1300 MK1 avec modification de la tringlerie.
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 30 Aoû 2011, 18:50
pour la boite , ou est ce quelle ne passe pas (dans une 128) ?
pour la commande , tout se modifie Wink
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 04 Sep 2011, 19:31
salut
bon!!!!!!!!!!! pour le 1600 ca attendra (une facture surprise Sad )
donc on s attaque au 1300 tie clown
distrib , pompe a eau et tout et tout
[img][/img]
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Ven 23 Sep 2011, 18:56
aller!!!!!!!!!!
on reprend un peu les travaux
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Sam 24 Sep 2011, 17:26
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Sam 24 Sep 2011, 20:43
e bé voila tu as repris ton boulot,bon courage.tu vas deménager avec un moteur comme ca dans ta 128.tu vas faire quoi avec apres l avoir fini.courir ou simplement pour te faire plaisir.
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Sam 24 Sep 2011, 21:38
c est juste pour me faire plaisir
il y a quand meme beaucoup de modifs d adaptation
j espere que ca ira
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 25 Sep 2011, 07:51
Ouh là, ça va ch*er Twisted Evil
Ce qui est bien, c'est que le compartiment-moteur de ta 128 est relativement spacieux et je pense que tu trouveras sans peine la place pour les radiateurs d'air et d'huile Razz
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 25 Sep 2011, 08:32
Salut le pointu
j'aime cette phase ou l'on cherche à tout caser au mieux Wink
as tu résolu ton souci de cardant Question
Pas tant que ça, si on remet en place le boitier de chauffage et que l'on veut garder la roue de secour en place c'est pas plus grand No
si on retire la roue de secour là c'est mieux , mais pour le radiateur d'huile c'est chaud pour le caser comme dans la Uno scratch peut etre en le positionnant plus haut en faisant une découpe dans la tole là ou il y a les klaxons Exclamation
pour l'échangeur air-air il faudra le positionner quand tout le reste sera en place
mais rien n'est impissible avec du courage et de bonnes idées,
bon courrage le pointu, et n'hésite pas à demander si tu butes sur quelque chose
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 25 Sep 2011, 08:37
ok
pour l intant ce n est pas trop moi qui butte , mais plutot l avant , l arriere du moteur
la descente de turbo touche sur la cremaillere , il faut que je mette un filtre a huile plus court aussi
l entrée du turbo tombe pile poil en face du mastervac de frein
on va y aller par etape
deja faire un support moteur sup (tirant)
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 25 Sep 2011, 09:05
le pointu
pour la fixation haute du moteur essai de la faire vers le tablier arrière et non vers la traverse avant, comme sur la 128 coupé
car ce moteur étant plus puissant tu vas avoir un effort plus important sur ce support et tu risque d'avoir l'ensemble avant qui va se faire la belle
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 25 Sep 2011, 09:34
je fait un hors sujet redC mais à force de monter tout et n'importe quoi dans les voutures on vas finir vers ce que veut le gouvernement interdire de rouler avec nos anciennes siffl domage pour ceux qui remonte à l'identique sors
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
» debut de resto de ma fiat 128 coupé
» reparation fiat coupé t16
» [ bloc moteur fiat coupé 147ch identique au bravo hgt 155ch]
» club fiat coupé allemand
» un ptit fiat coupé t20 el
