 debut de resto de ma fiat 128 coupé
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Nombre de messages : 5392
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 08 Jan 2012, 12:19
le pointu a écrit:
je ne peux pas pour l instant , je n ai qu un siege dedans Laughing
Ah ok Very Happy
tini
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 10 Jan 2012, 07:46
le pointu a écrit:
ayé j ai ete faire un petit tour cheers
encore des choses a faire mais j ai l banane cheers
J'aurai une petite question ...afin de m'aider dans ma recherche
Je dois rebrancher mon compte-tours d'origine et je ne retrouve pas le fil (coté allumeur) dans le compartiment moteur ..; le faisceau avait été modifié
Sur ta 128, peux tu me dire que quelle couleur il est ?
A +
Tini
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 10 Jan 2012, 12:26
oui biensur
il faut surtout que j y pense
peux tu me le rappeller ce weekend stp?
tini
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 10 Jan 2012, 15:44
OK
TINI
tini
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Sam 14 Jan 2012, 18:00
Je t'ai envoyé un MP
a+
Tini
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 15 Jan 2012, 11:40
salut
voici une photo de mon branchement
le fils vert va a l allumeur et le marron va dans le faisceaux (le_)
sur le plus , je n ai qu un fils bleu
[img][/img][img][/img]
crdt
franck
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 15 Jan 2012, 18:14
A priori, c'est ton fil marron / filet blanc que tu devrait retrouver sur ton compte tours.
Joël
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 15 Jan 2012, 18:27
c est pareil que sur la x.normalement j ai pas la mienne la .je ne peux pas t aider,désoler josé
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 16 Jan 2012, 17:46
aujourdhui , j ai fait une bonne 30ene de kms
ca chante , ca prends 7500trs
sinon , quand je tourne a gauche , j ai un carbu qui m envoie trop d essence dans deux cylindre et ca ratatouille dur en sortie de rond point le temps de "denoyer"
pareil lors d un arret et qu elle est chaude , pour redemarrer il faut vraiment insister au demarreur et gaz grand ouvert , je doit avoir les pointeau qui fuient a cause de la pression d essence entre la pompe et les carbus car je n ai pas fait de "retour" d essence
sinon c est que du bonheur
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 16 Jan 2012, 20:30
Salut le pointu
pour le problème de noyage dans les virages c'est un phénomène connu quand les carbus sont montés sur un moteur transversal Exclamation
va voir sur ce blog : http://xfiatx.skyrock.com/16.html
quand au démarrage à chaud c'est le phénomène de "vaporlook" bien connu sur nos X et que j'ai eu aussi sur mes 128, il y a bien longtemps quand il faisait très chaud et il y a peu sur la traversée de paris avec l'alpine du frangin scratch
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 16 Jan 2012, 20:42
ok
merci c est sympa Wink
tini
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 17 Jan 2012, 06:49
Merci encore pour les photos au niveau des fils et leurs branchements Very Happy
sinon, concernant le ratatouillage, c'est pas plutôt quand tu tournes à droite ?
comme signalé plus haut, il faut en effet combler une partie des carburateurs avec une pièce (soit en alu soit en plastique) afin d'éviter que le carburant aille trop dans cette zone dans les virages et que le niveau de cuve descende d'un coup
le blog sur la préparation de la X 1/9 est super sympa !!
j'ai réalisé cette modif sur mon auto et ça va mieux ! ( j'ai du conservé le dessin de cette pièce ?)
Quoi qu'il en soit, tu devrais malgré tout vérifier tes niveaux de cuves, c'est important
a +
Tini
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 17 Jan 2012, 08:55
salut
oui merci
j en profiterais pour chnger mes pointeau
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 17 Jan 2012, 10:00
Tini
attention si j'ai bien vu, les carbus de la 128 n'ont pas la même configuration d'alimentation No
les pointeaux me semblent montés à l'opposé de ceux du blog,
donc les symptômes sont logiquement inversé scratch
a confirmer Exclamation
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 17 Jan 2012, 11:15
mes carbus sont des dellorto et sur le blog ce sont des webers Wink
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Jeu 23 Fév 2012, 12:18
salut
pour l instant je n ai rien retouché , pas eu le temps et puis avec le froid de ces jours derniers bbbrrrrrrrrrrrrrr Laughing
je vais m y remettre , mais tellement de boulot a faire (au taf et a la maison) que ca attendra quelques semaines
sinon ma belle 75 rouge est partie et j ai repris une 156 sw jtd 175 cheers
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Jeu 23 Fév 2012, 17:26
salut ,ok bon courage a toi.tu sais on fait pas toujours ce que l on veut.mais surtout ce que l on peu.sinon je roulerais en F40. lol! ciao A+
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 04 Mar 2012, 16:27
voici quelques photos d aujourdhui
[img][/img][img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 04 Mar 2012, 22:57
j adore cette voiture,le seul probleme c est que le derniere fois que ,je suis monté dedans.on c est,retrouvé sur le toit,le jour du mariage de ma soeur .mais ca n empeche pas,de bien l aimé.tu vois que tu as repris,moi aussi je galere mais quand tu te lance dans des projet pareil ca fait partit du jeu.apres faut voir si tu veux faire ca bien ou pour le bling bling.moi personnelement je suis plus interressé par les centieme.que par l apparence .mais comme je dit ca c est une histoire d utilisation,et de gout
je vais faire voir au alpine,ce que ca vaut une fiat .surtout qu elles sont autant bidouilliet que la mienne.bon courage A+
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 04 Mar 2012, 23:00
pour l instant , je roule et je profite et je prends mon pied cheers
et la resto carrosserie va attendre
je roule , je profite , je roule , je profite , je roule , je profite cheers cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Dim 04 Mar 2012, 23:02
tu as bien raison,comtinu et eclate toi A+
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 05 Mar 2012, 04:12
En vrai, elle doit être impressionnante avec ses grosses roues et son rouge qui pique Twisted Evil
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Lun 05 Mar 2012, 08:41
oui mais pas trop pres , apres on voit les defauts Razz
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Ven 30 Mar 2012, 19:02
quelques news
ben en fait non , rien de nouveaux
je roule je roule je roule cheers
MessageSujet: Re: debut de resto de ma fiat 128 coupé   Mar 22 Mai 2012, 19:10
rien que pour le son :mrgreen:
Page 10 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
