| | Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Ven 25 Mar 2011, 07:29 | |
| bonjour, Comment procéder au changement du mécanisme d'embrayage?Quels sont les pièces à démonter?Peut-on sortir la boîte en laissant le moteur en place?S'agit-il d'une opération difficile?Merci d'avance. |
| | | bernard77
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 03:30 | |
| Oiu, on dépose la boîte sans dépose moteur. 1 débrancher la batterie 2 déposer le démarreur 3 déposer le demi train AR gauche complet. 4 déposer la boîte 5 remplacer disque, mécanisme, butée. 6 remonter le tout. Voilà pour faire simple ... ne pas oublier le câble de compteur, le raccord électrique de marche arrière, la tresse de masse, le cylindre récepteur de commande d'embrayage. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 08:01 | |
| Bonjour, Merci pour ces infos.Pour quelqu'un qui bricole un peu,ça reste accessible? |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 08:07 | |
| - LOUAPRE a écrit:
- Bonjour,
Merci pour ces infos.Pour quelqu'un qui bricole un peu,ça reste accessible? Ben il te faudra un minimum d'outils et, si c'est ta première "bricole" importante sur une auto, prends des notes, photos, et ton temps car ça fait quand-même un bon paquet de trucs à faire Pour ta liste, Bernard, ne faut-il pas également séparer la tulipe de cardan droit (les 6 BTR) ? _________________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 08:31 | |
| J'ai déja démonté sur cette auto l'étrier arrière gauche+flexible+ tuyau de frein(à partir du répartiteur+plaquettes+réglage frein à mains).Je n'ai jamais touché au moteur/boite.Au niveau matériel,j'ai chandelles ,cric hydraulique...Le poids de la boite sera peut-être + difficile(à sortir par dessous je pense),surtout vu mon âge:51 ans Après renseignement,on me demande 490 euros pour le changer...Donc une belle économie à le faire soi-même...Surtout que l'on trouve des kit à moins de 100 euros. J'ai également le joint de sortie de boite,ou est fixé le cardan gauche à changer...Et pourquoi pas le synchro de 3ème...mais là ,je dis STOP. Pour en revenir au problème,j'étais partis sUr l'émetteur/récepteur,mais le récepteur semble bien travaillé(la tige ressort sur 2 cm) lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage. Dommage qu'il soit difficile de trouver une revue technique française!
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 08:47 | |
Si tu possèdes la revue Haynes, je peux te faire parvenir la traduction en français pour le chapitre boite de vitesse. Va voir làOu bien là mais sur celui-ci, je n'ai pas encore traduit ce qui concerne la boïte. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 08:49 | |
| Bonjour,j'ai changé l'embrayage l'année derniere . Il vaut mieux faire cela à deux surtout pour sortir et remettre le boite(un peu chiant).J'avais utilisé le garage, avec une fosse, de mon beau père (plus pratique pour accéder sous la voiture),cric hydraulique et chandelles. deux jours de boulots avec les imprévues. Bon courage. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 09:26 | |
| Merci pour toutes ces infos.A bientôt. |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. Sam 26 Mar 2011, 11:34 | |
| C'est vrai que la boite est un peu lourde, surtout qu'on ne se trouve pas toujours dans la meilleure des positions pour la sortir. J'ai utilisé un skate board, c'est bien pratique... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Changement du mécanisme d'embrayage sur Fiat 1/9 1300. | |
Sujets similaires | |
