 Pompe a essence éléctrique
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Pompe a essence éléctrique   Lun 04 Avr 2011, 12:28
Bonjour a tous. caf
Petit Rappel cheers
Il me vient a l'esprit lumin (il m'arrive de penser), que pour tous ceux qui ont monté une pompe a essence électrique, bom de protéger leur voiture, et eux même , avec une coupure de sécurité (prélevée sur une récente) qui arrête l'alimentation de la pompe en cas de affraid problème, genre accident, ou retournement. (C'est ce que j'ai fait depuis le début, mais je vous en informe amicalement que maintenant, étant donné que ça coule de source)
Bonne roul2
MessageSujet: Re: Pompe a essence éléctrique   Lun 04 Avr 2011, 13:09
merci Pat
Cela avait déjà été soulevé sur un post, je ne sais plus lequel scratch
mais c'est toujours bien de le rappeler Wink
Nombre de messages : 486
MessageSujet: bonne idée   Jeu 12 Mai 2011, 19:14
Ton idée est très bonne mais quelle est la désignation exacte de cet accessoire
et quel est le modèle le mieux adapté ?
Jean
MessageSujet: Re: Pompe a essence éléctrique   Jeu 12 Mai 2011, 20:57
Bonsoir Jean,
Cet accessoire, tu le trouves par exemple, entre le long du siège conducteur et le seuil de porte sur une fiat Punto, sur le sol, sous la moquette, dessus il doit y avoir un genre de pastille pour le réarmement, et aussi, sous le siège conducteur d'une fiat Bravo/Brava ....., derrière le cendrier central sur une Rover.....
MessageSujet: Re: Pompe a essence éléctrique   Jeu 12 Mai 2011, 21:36
Chez peugeot sur la génération des 106-306.
Physiquement ça ressemble à un bouton poussoir isolé avec un capuchon en caoutchouc; techniquement c'est une bille qui fait la continuité du circuit. En cas de problème la bille sort de son logement.
Le terme technique pourrait être "coupe circuit" mais c'est à vérifier.
A noter que c'était une source de pannes récurrente sur les punto en partie à cause de défauts d'isolation par temps humide (positionné sur le passage de porte... ) . Rien à redire sur 306 dans le capot moteur.
MessageSujet: thanks...   Ven 13 Mai 2011, 16:33
Bonsoir et merci les gars,
Je n'y pensais plus mais j'en avais un sur ma Punto " six speed".
C'est un peu le système du tilt du flipper.
A+ de Jean
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: Pompe a essence éléctrique   Ven 13 Mai 2011, 19:17
J'en ai un sur ma Cinquette Sporting, on peut donc zieuter là aussi Wink
