 bip bip ou la x de madame
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 16 Avr 2011, 06:25
la couleur es jolie, mais madame n aime pas les autocollant ,et ni le bleu
donc a mon avis elle restera couleur origine Wink
une petite devine
quand on aime(s) on compte pas roul2+ roul2 +....
Nombre de messages : 2164
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 16 Avr 2011, 06:34
Réponse:
"Jamais deux sans trois"!!! Very Happy
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 16 Avr 2011, 19:07
JLouis42 a écrit:
Réponse:
et oui j ai pas pu résister drunken a en acheter une pour ces pièces
elle est du 04.09.1973
numéro châssis
-le moteur
démontage en vue après démarrage du moteur .
étant été dépanner ;par une âme charitable j en ferait de même
cheers
qui possède la plus ancienne X a ce jour ?
Nombre de messages : 2032
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 16 Avr 2011, 20:33
apparemment il y a pas mal de pièces
concernant la plus ancienne , je crois qu'il y a un post :
http://x19forum.fforumfree.com/t197-qui-sont-les-proprios-de-la-ancienne-et-de-la-recente?highlight=ancienne
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 16 Avr 2011, 21:21
Very Happy j ai contribuer a la plus ancienne
oui il y a pas mal de pièces,
même des pièces neuve dans le coffre avant cheers
les jantes aluminium iront ce faire, une cure de jeunesse au sablage puis peinture
le tous( pour la bleu )
quel différence il y a t il avec un allumeur, en bas du bloc et celui de la photo en bout d arbre a cams ?
Nombre de messages : 1732
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Dim 17 Avr 2011, 10:32
salut bip bip tu possède une peu courante première série de 1300 avec en prime encore probablement son moteur d'origine avec l'allumeur en bout d'arbres a cames .j'ai vendu la mienne (chassis 1786) à chris x1/9 mais elle n'avait plus son moteur d'origine mais un 1301cm3 de ritmo .
ça vaudrait le coup de la refaire ....pour moi se sont les plus pures èstétiquement.....
bon courage pour tes projets
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Dim 17 Avr 2011, 13:12
Crying or Very sad
désoler mais elle finira en pièces, sauf si quelqu'un veut bien faire un échange
Wink
j ai bien vu que c était un petit collector.
je lui laisse un sursis......... après elle sera découper
Crying or Very sad
au pire je fait une petite annonce, car il es toujours dommage de détruire une des première
faut bien que je puisse, refaire la bleu de madame sinon
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 23 Avr 2011, 17:18
aujourd'hui essaye démarrage du moteur Crying or Very sad (pas possible).
changement par des bougies en meilleur état ,nettoyage des vis etc....
tous cela pour rien ......
ah ma grande surprise après dépose du cache distribution
Evil or Very Mad
après avoir récupérer la x son neyman était par terre ?
démarreur déposer aussi, bizarre je pense avoir ma petite idée sur ce qui a du ce passer
Shocked
les soupapes ce sont coller avec le temps, ce qui a casser la courroie de distribution.
donc dépose moteur pour bientôt cogn
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 23 Avr 2011, 21:04
Dans un sens, HEUREUSEMENT qu'elle à pas démarré... Shocked
Ça aurait pu tout casser !!! affraid
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Sam 23 Avr 2011, 21:14
tout dépend ou se trouvait les soupapes Crying or Very sad
il y a peut de chance que se soit encore bon No
de toutes façon ce moteur est bon pour etre démonté si le haut est bloqué scratch
Sorry
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Dim 24 Avr 2011, 07:27
le problème c est que la x a été chez un apprentie meccano car manque de place Crying or Very sad si je peut dire
a mon avis ils ont du essayer de la faire démarrer
si elle a démarrer, de toute façon la réponse est dans le moteur bounce
donc après avoir retirer les bougie, de l eau sort du cylindre numéro 3
pas bon signe sur l état du moteur intérieur
pour cette après midi si le temps le permet, on commencera
a faire de la place pour la sortie moteur cheers
MessageSujet: Re: bip bip ou la x de madame    Jeu 19 Juil 2012, 08:14
petit retour parmis vous
pour vous prevenir que j ai vendu la fiat de madame( la bleu ).
pour l orange voir petite annonce
bonne route a vous Very Happy
