| [Recherche] ressort d'arrêt de porte | |
| Sujet: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Jeu 14 Avr 2011, 08:30 | |
| Celui de ma porte droite étant cassé, je cherche à en récupérer un (Bertone 1987, j'ignore s'il y a plusieurs modèles et je suppose que c'est le même à droite et à gauche). | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Jeu 14 Avr 2011, 17:26 | |
| Bonjour D'origine il y a un gauche et un droit, mais on peut les inverser. Si on monte un droit sur la porte gauche la partie inférieure du droit se trouve à gauche en partie supérieure car il faut garder la bonne orientation du ressort. | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Ven 15 Avr 2011, 07:06 | |
| Merci Claude pour l'info, bien compris: en inversant on attaque la roulette dessus au lieu de dessous ou vice-versa. Je tacherai de trouver une pièce d'occas'; sinon je t'en achèterai une neuve; mais ça me fait râler de pas y avoir pensé lorsque je t'ai pris les pièces pour ma BV. Je ne suis pas pressé mais ça me "fait flic" de presque doubler le prix de la pièce avec les frais de port. Faut dire que j'ai le "crapotard en peau d'oursin" les expressions entre guillemets sont du patois stéphanois... | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Ven 15 Avr 2011, 07:53 | |
| bonjour, OUI, c'est exactement ça. | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Ven 15 Avr 2011, 09:03 | |
| salut J-L
tu refais ta boite ? ( et dans ce cas ,qu'est-ce que tu as prévu?) | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Ven 15 Avr 2011, 12:42 | |
| Ouverture par mon voisin (garagiste, c'est pratique un garagiste installé à côté de chez soi), expertise pour voir ce qu'il faut changer, coup de fil à Claude pour obtenir les pièces et donc dans mon cas remplacement des baladeurs et synchros de 3, 4 et 5ème et bien sur la pochette de joints complète qui va avec. | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Mer 04 Mai 2011, 13:49 | |
| des nouvelles de ta boîte? | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte Mar 10 Mai 2011, 19:27 | |
| Des nouvelles, oui, oui, RAS tout baigne, les vitesses passent comme sur une neuve, j'en ai profité pour finir d'user mes pneus AR aux Baux de Provence avec X1/9 France "toutes dehors". 9240km pour un train de pneus AR c'est peu; j'ai investi (25€ de plus le train) sur des Toyo Proces CF1 en 185/60x13 (ma monte d'origine) recommandés par certains membres éminents de ce forum. Pour les AV, je suis à mi-usure et j'ai fait pratiquement 15000km avec. Je n'ai pas encore essayé cette nouvelle combinaison peut-être demain. Voili, voilou
Ah oui, tu voulais savoir pour mon arrêt de porte? non? ah bon tant pis, ben je cherche toujours; mais ça n'empêche pas de rouler... surtout sans passager(e) | |
| Sujet: Re: [Recherche] ressort d'arrêt de porte | |
