| | Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? | |
| | Auteur | Message |
ritalwinner
Nombre de messages: 90 Age: 35 Date d'inscription: 25/09/2010 Localisation: a cote de compiegne
 | Sujet: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 19:37 | |
| Bonjour, Et bien voila, presque tout est dans le titre, Pour monté sur ma future replique de dallara, il me fallait des jantes a debort (le plus possible) car les ailes sont vraiment tres large... Le mieux que j'ai trouvé dans mes prix, ce sont des ATS classic, comme je voullait resté sur des jantes type d'epoque (peut etre mon erreur), j'ai cherché et trouver en 13 pouces. A l'avant, elles font 7pouces de large, ca va, avec un pneu en 185 ca devrait faire bien, mais l'arriere est en 8pouces de large, et la mini il me faut du 205, et voici mon probleme...... pour rester dans les dimension d'origine (145/80/13) il me faudrait (et un controle technique me l'a confirmé) du 205/55/13, mais ca n'hessite pas, je n'en trouve nul part Quelqu'un aurait il une idée, soit pour avoir du 205/55/13, soit une autre taille equivalente, une alternative...... Pour l'instant, je me suis fait a l'idée de passer du 205/60/13, je prend 2.4% de circonference en plus, au ct il m'a dit que niette, ca passera pas.... A l'aide (ca fait 2semaines que je planche sur le sujet, je sature) merci |
|  | | 6481
Nombre de messages: 43 Date d'inscription: 14/02/2011
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 20:08 | |
| salut,
185 sur du 7" , la jante va pas etre un peu trop large ?
205/55/13 ebay uk j'en est vu y'a pas longtemp
a+ |
|  | | Niiico
Nombre de messages: 231 Age: 31 Date d'inscription: 01/04/2010 Localisation: 17 mais aussi 16/24/33 !!!!
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 20:58 | |
| Dans la théorie il te faudrait effectivement du 205/55/13 (-1.17%), du 195/60/13 (0.35%) mais à part peut-être sur mesure sur des sites de courses ou de tuning, je vois pas où en trouver... Après faut voir avec la tolérance au CT (je sais plus mais dans les 2% non?)
Sinon en 185 : 185/60 = -1.81% et 185/65 = +1.49%
|  | | Jéjé125tc Modérateur
Nombre de messages: 2895 Age: 39 Date d'inscription: 15/05/2007 Localisation: Essonne (France)
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 21:48 | |
| Si c'est juste pour le CT, mets des jantes avec une monte d'origine. Ça fera moche mais tu auras le macaron bleu _________________  |
|  | | ritalwinner
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 22:06 | |
| merci pour ces premieres reponse. J'ai deja cherhce sur ebay (en generale je cherche "dans le monde entier") mais rien. Du coup j'ai essayer sur ebay.uk mais rien non plus pour le 205/55/13. Pour le 185 sur du 7pouces, ca devrait aller, dessus etait monté du 175 (idem a l'arriere sur les 8pouces, le gars fesait du flanc tendu) et donc le 175 sur le 7 etait correct, pas trop tendu (le flanc), donc en 185 ca devrait etre mieux, et ca evite de monter vraiment trop gros pour la direction. voici du 175 sur les 8pouces :  Sinon, au ct c'est aussi ce qu'il m'a dit, de remettre d'autre jante juste pour le controle, mais bon, je prefererai de loin que tout soit en regle, au pire, je mettre du 205/60/13 a l'arriere et 185/65/13 a l'avant, je tenterai (dans un autre ct parce que lui il m'a demandé c'etait pour quel caisse, et des x1/9, il doit pas en voir tout les jours, il risquerai de ce souvenir de moi...) je suis pas sur qu'il controle la taille des pneus, ou meme qu'ils sache pour un x1/9... |
|  | | Niiico
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 22:21 | |
| En 205/60 R13 ca fait du 576.2 mm de diamètre, soit +2.49% d'écart par rapport à l'origine en 145 |
|  | | ritalwinner
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Jeu 05 Mai 2011, 23:02 | |
| oui, possible, mon esprit qui tentai de ce rassurer a retenu 2.4, mais effectivement, ont est plus pret de 2.5. Concretement, au compteur ca va pas jouer beaucoup, je sais pas quel tolerance ou les controle tech, mais bon. |
|  | | ritalwinner
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Dim 08 Mai 2011, 10:27 | |
| Dans le meme registre, je doit changer ma boullonnerie, vous connaissez les cotes des boulon de nos x1/9? (je ne sais pas les messures, 12x1.5, ca me cause pas beaucoup)? |
 | |  | | bernard77
Nombre de messages: 1215 Date d'inscription: 21/05/2007 Localisation: Seine et Marne / Deux Sèvres
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Dim 08 Mai 2011, 11:03 | |
| 12 c'est le diamètre des vis, et 125, c'est le pas. Il est donc indispensable de respecter ces dimentions !!!! |
|  | | ritalwinner
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Dim 08 Mai 2011, 11:22 | |
| ok, merci pour ces infos, donc du 12x1.5, a le bon diametre, mais pas le meme filtage. dommage, c'est des ecrou decallé que j'avais trouvé, je vais devoir repartir a la chasse, mais au moins, maintenant grace a vous je sais quoi chasser, du 12x125. merci |
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Dim 08 Mai 2011, 14:55 | |
| | ritalwinner a écrit: | ok, merci pour ces infos, donc du 12x1.5, a le bon diametre, mais pas le meme filtage. dommage, c'est des ecrou decallé que j'avais trouvé, je vais devoir repartir a la chasse, mais au moins, maintenant grace a vous je sais quoi chasser, du 12x125. merci | BPS Rallye, GT2i (pour ne citer qu'eux) ont ce qu'il te faut _________________  |
|  | | JLouis42
Nombre de messages: 923 Age: 60 Date d'inscription: 18/06/2008 Localisation: St Etienne - Loire
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Mer 11 Mai 2011, 09:24 | |
| Pour les correspondances entre largeur de jante (en pouces) et largeur de pneus admissibles (en mm), je conseille cette page http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html |
|  | | ritalwinner
 | Sujet: Re: Quel taille de pneu pour des jantes en 13x8 ? Mer 11 Mai 2011, 13:53 | |
| oui je l'avait deja vu, malheureusement, j'ai deja du mal a trouver du 205, alors du 215.... en 205 ca devrait legerement tirer le flan, sur plein de photo (merci google image) de dallara, les pneus sont souvant en flan tendu, et ca rend pas trop mal.... mais bon en 205, ca ne devrait pas trop tirer. D'ailleur, je me suis resigné, ce matin je suis passer chez autobach, il commercialise la marque avon, qui est le seul fabricant que j'ai trouver a proposer du 205/55/13 (modele cr500), il les a appellé, et apparement le modele n'existe plus depuis 5ans..... j'abandonne, je pase en 205/60/13. sinon je suis obligé de change de jante pour passer en 15pouce..... |
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
