oui précision concernant la dépose de l alternateur et afin de pouvoir remplacer la courroie alternateur et pompe a eau
voici pourquoi j ai rencontré un problème :
simplement parceque l ensemble des boulons qui sont nécessaires pour libérer l alternateur etait trop serré
de telle sorte qu il était nécessaire que je me procure un bras de levier (un tube adéquat ) qui coulissait sur ma clé multicrant
car il m était impossible de désserrer ces écrous au moyen de ma clé a cliquets :manque de place sur l alternateur
moralité : vérifiez si ces écrous ne sont pas trop serrés car au bord de la route il vous serra difficile de vous procurer ce ( tube adéquat ) car cela est simple de remplacer cette courroie a condition que vous sachiez dévisser ces écrous
petite chose mais grands effets a bientot a tous ces mordus de x1/9
