| garagiste competent... | |
+7bourdon41 Gineto Delorean Manureva david14 Jéjé125tc funkyslot 11 participants |
funkyslot
Nombre de messages : 86 Date d'inscription : 03/08/2009 Localisation : paris
| Sujet: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 08:10 | |
| Bonjours a tous,
est ce que quelqu'un connaitrai un garagiste compétent pour nos auto sur paris ou la région parisienne ? un mec bien qui ne prenne pas un bras ...
merci de votre aide
olivier | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 08:35 | |
| Qu'as-tu à faire sur ton auto ? Le but du forum est déjà de partager astuces et infos pour entretenir soi-même son auto. Ne peut-on pas t'aider ? _________________ | |
funkyslot
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 08:53 | |
| et bien écoutes,
ma voiture ne démarre plus du tout ( bon la la batterie est a plat mais cela ne venait pas de la batterie car je l'avais remplacé il y a peu de temps)
quand je mettait la clef et le contacte, il y avait du jus car feux etc tt marchait mais pas de contacte pour démarrer la voiture.
ensuite elle chauffait un peu voir parfois beaucoup au ralenti. mais le gros du pb est qu'elle demarrait quand elle voulait.
j ai pensé au neyman et sa sécurité, puis maintenant qu'elle est a plat alors que le batterie était neuve je me suis dis un pb de court circuit et donc pas assé de jus pour le démarreur.
peut etre un pb de démarreur aussi, je ne sais pas trop... | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 09:55 | |
| Si ya de l'essence (plein fait et ça arrive au carbu) ça ressemble à un soucis d'allumage... Mal réglé, il peut provoquer une chauffe rapide et constante (vu sur une de mes Mini ya quelques années). Et pour le reste de tes symptômes, je les avais plus ou moins avant de refaire mon allumage (réglage de l'écartement et avance - merci B77). Elle démarre bien depuis et tourne très bien :p _________________ | |
funkyslot
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 10:02 | |
| le pb est que ca me parait un peu dure a faire seul ces réparation et surtout un peu hasardeux !! | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 10:04 | |
| - funkyslot a écrit:
- Bonjours a tous,
merci de votre aide
olivier tu connais pas Jim Phelps? parce que un gars compétent et qui prend pas cher ... | |
funkyslot
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 10:15 | |
| j'imagine que c'est une grosse blague... non je ne le connais pas. il doit bien y avoir un gars sur la région que connais ces voitures quand même non ? | |
Manureva
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 12:55 | |
- elle chauffait un peu voir parfois beaucoup au ralenti. mais le gros du pb est qu'elle demarrait quand elle voulait.
peut etre un pb de démarreur aussi, je ne sais pas trop... Bah, les jeunes, ils n'osent pas toucher.. et les vieux... sont à la retraite... Pour le démarrage, tes soucis peuvent aussi être un joint de culasse qui fatigue. La mienne a commencé un peu comme çà, avant de me le "cracher" à la figure !... Et ce serait une conséquence de ta surchauffe au ralenti à cause d'une bulle d'air ou d'un radiateur qui se bouche, ou encore d'un ventilo paresseux. Pour le démarreur qui tourne pas : il peut être en court circuit ou tes charbons HS. Facile à vérifier en le court circuitant . Et si ta batterie ne recharge pas c'est le régulateur, autant dire l'alternateur aujourd'hui. PS Jim phelps : c'est le chef de Mission Impossible... A la retraite aussi .. | |
funkyslot
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 13:20 | |
| ho ça se moque...
he be c'est pas si facile d'entreprendre de la resto sans outils, sans technique, sans connaissances , et sans anciens pour montrer l'art et la maniere... et surtout quand on est pas trop bricolo !
en tout cas je te remercie pour les pistes...
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 16:09 | |
| On est deux dans ce cas. Pas de pont, pas de coin pour bricoler et pas de quoi stocker une donneuse. Patates à l'eau et riz pour financer l'hivernage. | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 17:42 | |
| Salut funkyslot ils se font rares les garagistes qui connaissent ces vielles voitures, moi j'en connais pas mais bon, avec un peut de courage et quelques outils tu peux y arriver et tu trouveras pas mal de conseil sur ce forum vu ce que tu as dit ta voiture a besoin d'une bonne révision, commence d'abord par un problème, règle le et passe au suivant, c'est la meilleure façon d'y arriver je te conseille de commencer par l'allumage, c'est le souci le plus courant, tu es d’où en RP @+ | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 19:33 | |
| L'avantage de la campagne, on a encore quelques petits mécanos qui savent réparer une auto : régler un carbu, refaire un allumage, etc. En plus qui sont très heureux de toucher une voiture sans électronique... | |
mamac 39
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 17 Juin 2011, 21:54 | |
| tu peu commencer par la base , tu démonte une bougie tu la branche sur le fil avec une pince isoler pour pas prendre de coup de jus , à deux un qui met un coup de démarreur et l'autre qui fait toucher la bougie sur sur le moteur tu peu déja voir si il y à de l'allumage , ci c'est ok , tu débranche le tuyaux d'essence qui arrive au carbu tu met un coup de démarreur si l'essence arrive tu à déja éliminé deux problème , si tu à de l'allumage et de l'essence tu peu nettoyer le filtre à l'arrivé du carbu en général un boulon de 14 ou autre juste en dessous de l'arrivé d'essence au carbu tu démonte et tu souffle si besoin avec de l'air comprimé.après à voir. sur paris ou proche il y as un spécialiste alpine cherche sur le net je pense que tu trouveras les berlinette c'est du carbu et vis platinée aussi j'espère que ca t'aideras [quote] | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Sam 18 Juin 2011, 03:14 | |
| Vous avez raison pour vos conseils, mais il faut d'abord que le démarreur tourne ... et si j"ai bien compris, c'est un problème de démarreur, et, ou, de contacteur de démarrage. Pour gérer ça, il faut regarder si la ligne d'exitation est alimentée. (petit fil sur le démarreur) Quant tu tournes la clé, il doit y avoir la même tension que sur la batterie. Sinon, il faut regarder si le démarreur tourne au moyen d'une alimentation en direct depuis la batterie. (gros fil) Si ça ne tourne pas, vérifier la masse moteur, et si tout va bien, déposer le démarreur pour révision. | |
funkyslot
| Sujet: Re: garagiste competent... Sam 18 Juin 2011, 09:18 | |
| je vous remercies a tous de votre aide. je vais me lancer mais c'est effectivement pas évident.
seul, sans commis ! et si il y avait une seconde personne pour m'aider, je serai certainement le commis... ! ma voiture est au -2 d'un parking car j ai tenté de la faire demander dans les descentes de parking, mais cela n'a pas fonctionné !
premier point, il faut que j’achète une batterie, car elle est a plat ! je l'avais pourtant remplacé il y a peu de temps mais après un ans sans roulé elle s'est déchargé !
ginéto, je suis a paris même, mais originaire du 77. | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: garagiste competent... Sam 18 Juin 2011, 10:02 | |
| Quelques garages compétents en région parisienne : Auto Tecnica (spécialiste Fiat Lancia anciennes) Paris 13ème Garage Charles De Olivera à Plailly dans l'Oise. DFA (spécialiste Fiat 500 mais vend aussi des pièces pour X1/9) 83 rue Denis Papin 92700 Colombes. Garaga Caranese (concessionnaire Peugeot mais autrefois Agent Fiat, possède une X1/9 Turbo IE) à Viry Chatillon dans l'Essonne. Garage du Trident (Pierre Nallet) à proximité de Melun en Seine-et-Marne.
Je conseille l'achat de l'annuaire de l'auto ancienne réalisé par Gazoline et qui liste toutes les bonnes adresses en France. A+. Titi | |
funkyslot
| Sujet: Re: garagiste competent... Sam 18 Juin 2011, 14:08 | |
dimitri.blov
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 05/09/2014
| Sujet: re: garagiste competent... Ven 05 Sep 2014, 14:13 | |
| Salut,
Navré pour toi,
Je t'aurais conseillé mes mécanos [reparmax.com/
Courage .. | |
| Sujet: Re: garagiste competent... Ven 05 Sep 2014, 14:35 | |
| - dimitri.blov a écrit:
- Salut,
Navré pour toi,
Courage .. Bonjour Dimitri Merci de passer par la case des présentations afin que l'on puisse faire connaissance _________________ | |
| Sujet: Re: garagiste competent... | |
