| Recherche vase d'expansion en plastique... | |
| Sujet: Recherche vase d'expansion en plastique... Mar 12 Fév 2008, 22:16 | |
| Salut tout le monde, Contrairement à Jéjé et en accord avec bernard, je recherche un vase en "plastoc" qui pourrait se monter sur ma 1300, car celui en tôle, (que j'ai d'ailleurs traité à l'antirouille et repeint en noir avec de la peinture résistante aux hautes temprératures (peinture pour pot d'échappement)) est une vrai galère pour vérifier le niveau que j'aime bien surveiller de temps en temps... Merci, a plus... |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Lun 25 Fév 2008, 23:15 | |
| re-salut les 1300 n'ont jamais eu de vase d'expension en plastique,d'ailleurs ce dernier est moins fiable dans le temps, le picot interieur qui sert de niveau se dessoude et il est deja arriver qu'il explose sous la pression, j'en ai meme vu un tordre en deux le capot moteur,Titi 91 a des photos! Le metal diffuse plus la chaleur que le plastique alors pourquoi changer? | |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Mar 26 Fév 2008, 21:36 | |
| j'ai entendu dire pareil pour les vases d'expansion en plastique,c'est vrai qu'il est moins pratique en tôle pour les niveau mais beaucoup plus résistant |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Mar 26 Fév 2008, 23:20 | |
| OK, merci les gars... Sur vos conseils, je garde donc mon vase en tôle... Mais bon, c'est pas pratique pour voir le niveau... Quoique le mien n'a pas l'air de bouger... C'est donc que tout va bien... A plus... |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Jeu 28 Fév 2008, 08:31 | |
| Voici un petit souvenir de Corse en Octobre 2001 avec ce fameux vase d'expansion en plastique, transformé en véritable bombe... Les photos parlent d'elles mêmes... | |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Jeu 28 Fév 2008, 11:01 | |
| Effectivement, ça fait peur En fait il est super mon vase en tôle !!! A plus... |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Jeu 28 Fév 2008, 19:20 | |
| un petit conseil votre bouchon de vase n'ai pas éternel car il doit garder une certaine pression dans le circuit angelo |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Jeu 28 Fév 2008, 19:38 | |
| échange vase d'explosion en plastique contre vase d'expansion métal... faire offre ! | |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Ven 29 Fév 2008, 04:32 | |
| Salut les mecs, Sur les photos qui vous sont présentées, vous voyez un vase explosé !!! Imaginez l'explosion qu'il y aurait eu si ce vase avait été en tôle !!! il aurait pu y avoir des blessés grave !!!!! Comme le remarque Angelo, sur le vase d'expansion, il y a un bouchon dont le rôle principal est de réguler la pression du circuit. A l'évidence, celui que vous avez vu disposait d'un bouchon grippé de chez grippé, d'ou surpression d'ou explosion. Mais néanmoins, si surpression il y a, en tous cas à ce point, il y a un gros défaut ailleurs, car la pression n'est pas que dans le vase, elle est partout dans le circuit de refroidissement, il y a certainnement au moins une compression qui passe dans le circuit de refroidissement, la chaleur à elle seule ne suffisant pas à générer une telle pression. Je ne donne pas chère des autres composants du circuit, comme le radiateur, les durits, le joint de culasse, l'aérotherme, etc ... Il faut de la pression dans le circuit, mais point trop !!! Pour garantir une bonne pression, le bouchon est équipé d'une soupape très visible puisque c'est tout simplement un ressort sous un clapet. Chacun d'entre vous peut facilement le vérifier en ouvrant ledit bouchon. Il existe plusieurs tarages, ils sont indiqués en clair sur le bouchon, pour ma part, je monte un bouchon taré à 0,9 bar, non sans avoir vérifier que la levée de la soupape dégage le tube d'évacuation. | |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Ven 29 Fév 2008, 10:28 | |
| Salut Angelo, Ca tombe bien que tu parles du bouchon, car le mien m'a toujours parut bizarre : Qu'en penses tu ??? Pourtant tout fonctionne bien... |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Ven 29 Fév 2008, 21:44 | |
| je pense que tu devrais en acheter un car celui que tu me montre a été modifier (donc poubelle) |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Ven 29 Fév 2008, 22:05 | |
| C'est bien ce que je craignais, je vais voir pour m'en procurer un autre... Merci... |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Sam 01 Mar 2008, 16:22 | |
| je pense comme b77,à ce niveau,il y à plus que la simple chaleur pour pété à ce point!!! les capots moteur sur les 1500cc sont tout en métal comme les 1300cc ? c'est impressionnant pour ton bouchon fiat89,t'est sur et certain qu'il ne t'arrivera JAMAIS la même chose que sur la photos,vu que l'on dirait qu'il à pris un coup d'ébarbeuse ?! par contre,c'est ton moteur qui risque de moins aimé,parceque la pression ne se fait pas du tout dans le circuit,c'est pratiquement comme si il n'y avait pas de bouchon du tout là |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Sam 01 Mar 2008, 22:52 | |
| Oui, je pense que le gars qui a fait ça ne voulait pas changer le bouchon... Parce que à mon avis le ressort est grippé et le bouchon ne fait plus office de soupape de sécurité en cas de surpression et c'est là qu'il risquerait d'arriver la même chose qu'avec Bernard mais en pire vu que le vase est en tôle, j'ose même pas imaginer les dégats... A plus... |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Dim 02 Mar 2008, 08:41 | |
| coooooool ton avatar fiat89 |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... Dim 02 Mar 2008, 13:29 | |
| Fiat89, si tu es d'accord, je vais déplacer ce sujet pour le mettre dans la section où l'on parle de refroidissement, puisque tu ne cherches plus cette pièce. Mais comme c'est intéressant, ce serait bien de garder tout ça. As-tu un titre approprié à proposer ? (genre "Vase plastique VS Vase métal") | |
| Sujet: Re: Recherche vase d'expansion en plastique... | |
