 Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein
Alex
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Mar 20 Sep 2011, 13:00
bonjour,
avant de commandé les ecrous, j'aimerai etre sur de leurs tailles, mais je ne trouve pas d'info nul part.
Dans ma resto de ma 1300 de 1977, je n'est pas pu desserer les 4 flexibles de frein, l'ecrou qui relit le flexible a la durite rigide etant trop pourri..... Mad Du coup je vais couper a raz, remettre un nouvelle ecrou, puis refaire une olive pour repartir sur de bonne basse. Hors, je ne trouve pas a vec certitude les designations de cette ecrou. Si je reste logique, les flexibles, acheté sur un site du type oscaro, sont, sur ce site, marqué comme etant d'un coté en M10-1, de l'autre M10-1.25. Sauf erreur de ma part, il me semble donc que l'ecrou doit etre du M10-1.
Si une ame charitable qui a cette info pouvait me confirmer.
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Mar 20 Sep 2011, 16:45
Salut ritalwiner
alors moi j'ai 10 x 1.25 coté tube et 10 x 1.00 coté étrier
si ça peut t'aider Wink
Alex
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Mer 21 Sep 2011, 03:01
bonjour,
merci pour l'info, j'esperai vraiment que ce serai le contraire, j'ai trouvé un gars qui a des ecrou en m10x1, trouver des m10x1.25 c'est plus dur.... Crying or Very sad
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Mer 21 Sep 2011, 05:42
Alex
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Mer 21 Sep 2011, 12:47
bonjour,
MERCI, il est super ce site, je ne le connaissait pas, mais il va mettre tres utile, merci beaucoup.
Alex
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Jeu 06 Oct 2011, 16:46
c'est re-moi, je sais que je suis chiant, mais au passage, savez la taille de l'ecrou du rigide d'embrayage (il est plus gros que ce de frein)?
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Ven 07 Oct 2011, 17:16
voici : 12 x 125
Alex
MessageSujet: Re: Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein   Sam 08 Oct 2011, 12:34
Vous savez vraiment tout sur la X, super merci....
