 Conversion en Turbo ie
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 16:12
c est de celle la que tu parle abarth et oui l aeration ar n est pas fait pour rien quand tu ouvre le capot ar tu voie bien la ou passe l air.
Nombre de messages : 493
MessageSujet: le faisceau   Ven 15 Avr 2011, 16:19
Pour les non-initiés ou non habitués de la langue de Molière le faisceau
ou nid d'abeilles (désignation impropre) est l'ensemble des tubes ovales du radiateur ou l'eau circule.
Jadis en cuivre le faisceau est actuellement en alu.
Suis-je assez clair ?
Bon courage pour ta transformation
Jean
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 16:29
oui JOSE C EST BIEN DES AILES ARRIERE DE CETTE VOITURE QUE JE PARLE
SI NON TU AS LE MODELLE LANCIA 037 OU LE MODELLE LANCIA DELTA S4
LANCIA 037 ENORME ECOPE SUR LES 2 COTES DE LA VOITURE
DELTA S 4 ENORME ECOPE SUR LE TOI DE LA VOITURE
DE L AIR FRAIS DE L AIR FRAIS Laughing Laughing Laughing
CIAO ABARTH
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 16:30
et oui,collomp je suis pas francais moi donc les terme technique pardon si je comprend pas tout, mais merci quand memme,heureusement qu il y a des gens comme toi qui manie bien la langue de moliere, lol!
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 16:35
salut abarth , j ai encore regarder pour des ailes large,j arrive pas a trouver un prix les ailes,av,ar et la jupe avant,le reste pour moi ca fait trop.part contre comment ont fait pour doubler un faisceau,tu met un deuxieme radiateur ou tu en fais un autre sur mesure? CA CONNAI PAS DU TOUT MOI
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 16:52
POUR DOUBLER UN FAISCEAU : ton radiateur d eau a un tuyau en cerpentein qui part du bas et vas ver le haut ou vise versa
pour double se serpentein tu elargie les coter du radiateur pour recevoir deux faiseaux ( donc tu refroidis deux fois plus vite)
mais la on parle temperature moteur
et moi mon soucis pour le moteur turbo , ce n est pas la temperature moteur que je parle
c est la temperature dans le compartiment moteur
PLUS PRESISEMENT AUTOUR DE L ECHANGEUR
DESOLE POUR MON ECRITURE MAIS JE SUIS DISLEXIQUE
CELA NE MA PAS EMPECHER DE REUSIR MA VIE ET D ETRE TRES TRES TRES COMPETANT DANS MON METIER
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 17:05
T INQUIETE ABARTH,c est pas grave que tu sois,dislexique,j ai compris la ce que veut dire,doublé le faisceau c est ce que mon cousin a mit sur une petite 650 abarth.je sai memme pas en italien comment ca s appele.mais au moin s je vai pouvoir lui expliquer. je sai ce que tu veux dire part ,l air moteur,c est pour ca ce post.je me renseigne je voie ce que je dois faire et apres je fait sinon ,je risque de tout casser une fois monté. et j ai pas envie de ca dou votre aide ok josé
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 15 Avr 2011, 17:32
JOSE la voiture don je te parle tu la trouvera dans les video de se forum
c est x 1/9 en circuit mis par ALAIN
regarde les ailes arriere
ciao abarth
piedsagiles
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 16 Avr 2011, 04:37
Voir le profil de l'utilisateur http://fiatprotocote.blogspot.com/
piedsagiles
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 16 Avr 2011, 04:47
piedsagiles
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 16 Avr 2011, 05:12
a+ josé
piedsagiles
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 16 Avr 2011, 05:15
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 16 Avr 2011, 07:24
SALUT PIEDSAGILES
OUI C EST BIEN DE CETTE PETITE BOMBE QUE JE PARLE
A TU L HISTORIQUE DE TA VOITURE?
CAR JE CONNAIS TA VOITEURE
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 16 Avr 2011, 07:34
salut pied agiles ,oui mais pas de kit x1.9.j en ai trouvé un en irlande et deux autres,mais imitation dellara, pas abarth.a tout josé
piedsagiles
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 17 Avr 2011, 14:27
a+
piedsagiles
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 17 Avr 2011, 14:57
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 17 Avr 2011, 16:26
salut pied agile,s il te plait, fait toi un post, pour ta voiture,j ai fait ce post pour le turbo ie ,pour que ce ne soit pas tout melanger et la ca part en cou----le.merci part contre pour le liens, si tu en a d autre pas de bleme, je vai aller voir pour le kit chez di fulvio a plus josé
piedsagiles
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Lun 18 Avr 2011, 07:13
voilà il reste les lien Turbo ie
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Lun 18 Avr 2011, 07:51
salut pied agile, c est le post sur le montage, turbo ie qui part en co---le.au depart ont ne doit parler que sur LE MONTAGE DU MOTEUR ET LES TRANSFORMATIONS POSSIBLE.les kit c est pour avoir un afflu d air pour le turbo.il faut mettre tout ce qui a un rapport avec ca.j espere que tu comprend ce que je veux dire, je veux vexé personne,mais ce sra plus facile a retrouver si on arrange bien le post, a plus josé
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 26 Juin 2011, 20:39
salut,quelqu un peut il me dire qu est ce que je dois recuperer et monté.sur les freins de la uno sur la x .ont va commencer part ca, merci
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 26 Juin 2011, 21:10
SALUT
moi j'ai disques et etriers de uno turbo (avant bien sur)
il faut juste adapter pour les flexibles il me semble
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Lun 27 Juin 2011, 07:28
merci alain
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 03 Juil 2011, 15:41
salut a tous, je voudrai juste que vous m eclairiez sur ce sujet:de temps en temps en recherchant ma boite 1300 turbo ie.je tombe,sur des annonce vendent.des uno ie turbo abarth.a ce que je sache,les ie turbo non,jamais eu de preparation abarth,tout juste logo sur jantes.une serie formula, mais je ne sai pas si le moteur,avait plus de cv.si je me trompe quel sont les difference avec la (normale) merci de me renseigner josé
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 03 Juil 2011, 15:59
Peux-tu mettre les liens ?
Souvent, les gens voient le Scorpion sur les jantes et hop, se disent que c'est une Abarth saispas
Sinon, j'ai entendu dire que toutes les FIAT sans exception seraient passées dans les mains d'Abarth, la plupart du temps seulement au stade de proto, sauf celles que l'on connait.
Serait-ce une version de course ?
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 03 Juil 2011, 18:47
salut jéjé,merci pour ta reponse.j ai un peu recherché et un peu telephoner,alors apparament pas de modelle abarth dans les uno.ils n y ont jamais participer. la derniere de l epoque etant la ritmo.ce sont des gens qui ce fit au logo,des jantes.apres sans vouloir t offencer le centre d essai des fiat etait sur l usine avec la piste.abarth,etait un preparateur comme pour renault, gordini.usine a part des modelles bien deffini a preparer. mais pas tout modelle, ca s est faut.apres malgré les 500 et punto abarth n existe plus repris part fiat.tout les ingenieur,ext sont de chez fiat.sur leurs fiche de payes, c est marquer payer part fiat turin.c est bien domage que ses maison la disparaissent.part contre pour la uno formula j arrive pas a avoir des renseignements, a part ceux d internet qui m en dit pas plus.si quelqu un en sait plus sur ce modelle.bonne soirée a plus josé
Page 4 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
