 Conversion en Turbo ie
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Lun 17 Déc 2012, 17:07
prépare l'apéro , on arrive aussi
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Lun 17 Déc 2012, 21:16
avec glaçon ou sans le casanis david,ou ricard si tu veux le 51 c est pour les marseillais lol! olives et chips ça te va aussi ok sinon je te met de la tapenade .prend la on t attends
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Lun 17 Déc 2012, 21:24
lol!
:#s
Wink
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 18:04
salut ,aprés 6 jours de retard sur la date prévu,j ai passé l autobilan.si je vous dit qu elle est de 81 voila mieux que certaine voitures de 4 ans
j ai quand mémme vu que les 2 rotules superieure commence a avoir les plastic fendu,pas de perte d huile mais bon ça me géne, a virée donc
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 18:12
autre chose est ce que quelqu un connais la dimention de ce stikers;j ai vu un pro qui peu me les faires ,j ai pas la dimention exacte et veux pas attendre le printemps si possible.
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 18:14
c est ça que je veux merci.
Nombre de messages : 1458
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 18:18
cheers Bravo José, :#s tu est le king de la roul2
Il ne te reste plus qu'a roul1
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 19:25
Nickel pour le contrôle technique Razz
Le poids, c'est avec le gars dedans ? Ça fait 1100 kg Shocked
Remarque, le kit, les gros pneus, le turbo et tout son bazar, ça pèse !
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 20:58
salut jéjé,je ne sais pas avec quoi il pése.moi je l ai pesais, sur une balance poids lourd.il y a 2 jours,je sais qu elles ne sont pas fiable a 100%,il y a toujours une différence sur les spl de 20 a 30kl.sur la fiat j arrive a 730kl alors qui croire? moi je me base sur celle des pl car je connais,c est pas dit que ca soit juste.d aprez vous? A++
qui a le poids de la x 1500 d origine,sur la carte grise?je n ai rien de marqué,sauf le f3:2140
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 21:45
bonsoir
il me semble que c'est 880 kgs pour les 1300 et 920 kgs pour les 1500
de memoire scratch
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 22:04
merci alain,ça me parait un peu farfellu le poids donner par,auto bilan.si on fait mémme un petit calcul.le poids entre une moteur complet de x 1.9 et celui de la uno ie turbo.il n doit pas y avoir une grande différence.si de la on calcule ce qu il a retirer.les tole coupé,le ventilateur,de carbu tout l allumage la roue de secourt les pare choc qui pése leurs poids,les fauteuil pour des baquet ext ext.
je me fais peut etre des idées.je préfére me fiez a la balance pl .a 30kl pret ça fait du 760kl.je trouve ça plus juste.
quelqu un peu me dire si les rotules de direction de chez oscaro, sont bonne
apres un truc un peu plus technique,pour les freins,comme je l ai dit sur une autre page.on va mettre une double pompe,je ne trouve pas içi celle des lancia evo qui sont en 24.5 minimettre de diamettre debit
peu importe le modelle de voiture il ma dit de prendre,des pompe qui ai un debit entre,22 et 25 minimettre de debit.en sachant, que la x elle est en 19.il ma dit de prendre une marque (bendix,ferodo,ext ext)si vous avaient une idée celle de diesel font aussi l affaire
j ai regardé celle des ritmo abarth ,un peu chére 98 euro le maitre cylindre.merci
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 20 Déc 2012, 22:12
j ai oublié ,il ma donné un autre imperatif.etant donné qu il na me changer toute la tuillioterie,des freins il veut pouvoir mettre du 5.1 en liquide de frein merci bonne soirée
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 21 Déc 2012, 19:07
salut josé
maitre cylindre lancia 2.0 L 16v
bendix 132256B en diametre22.2 mm
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Ven 21 Déc 2012, 22:12
merci bruno,j ai vu ça sur oscaro.j ai appelé mon cousin aujourdhui.pour lui faire un résumé, de l autobilan .les frein de service a 74%.ça ne lui plais pas trop il ma dit qu il fallait qu il recalculle tout pour le diametre du debit .je vous tiendrais au courant de se que l on va mettre.si ça peu un jour aider quelqu un.en fait la ou il hésite,c est que l on ne trouve pas tout les diametre des durites de frein,en cuivre je ne veux pas car trop rigide pour se que je compte faire, avec la voiture.
je suis en vacance de ce soir jusqu au 31,je travaille la 1 et apres j ai encore 4 jours.je vais m occuper de se que je vous ai promis.ma mére est repartit de l hopital pour la maison de convallaissance.j aurais un peu plus de temps.
désolé pour le retard
j allais oublier ,il ma dit de recuperer les machoire de frein arriere de la uno et le repertiteur.je pense qu il va ma monter ou ça a l arriere ou machoire et disque ventille de lancia delta 180cv.faudra voir ça sur place.Je vous avez dit que ce n etait pas fini et on en ai loin mémme si le partie meccanique et presque la sauf la boite,qui a ses defauts
bonne fin du monde lol! a+ josé
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Mar 25 Déc 2012, 19:21
petite nouvelle de la x j avais oublié,de vous dire ça .j ai mis de la bombe anti creuvaison,grosse capacité 800 ml.dans ma roue qui se degonflé dans la journée.apparament ça a marché.la roue ne perd plus.grosse surprise en tout cas ,juste apres avoir fait mes 15klm a 60klm/h.comme conseillé ,la pression etait deja a 2.5 kl.je ne pensais pas qu il y avait autant d air dedans.vendredi j irais chercher le moyeux et le volant chez oreca.et la semaine prochaine,je vais resérer les boulons dou l huile fuit chez un copain.apparament se n est qu un boulont ou il y a la courroie de distribution qui est désséré
je vous tien au jus a+ josé
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Mar 25 Déc 2012, 20:08
Tu nous diras pour la fuite Wink
Alors, elle marche bien ? Tu peux tirer dedans un peu ? Raconte Twisted Evil
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Mar 25 Déc 2012, 20:48
pas vraiment jéjé,apres le volant,sur.mais apres la fuite ça sera encore mieux avant la fin des vacance c est sur.t inquiette je te dirais ça.il faudrait que ce soit un peu sec aussi pour les debut.j y fait un peu attention quand mémme,vu l ennergumaine que je suis ça change. Wink
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 27 Déc 2012, 17:33
petit message a jéjé,pour tout te dire aujourdhui.j ai un peu pousser la voiture sur un deux voies.a l aller sans vraiment faire expres 190.au retour j ai bloqué le compteur.un truc, ça monte vite ,tres vite.faux voir maintenant, sur petite route demain volant.je m occuperais de son cas,apres.fait moi confiance lol! a+
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 27 Déc 2012, 20:06
josé a écrit:
petit message a jéjé,pour tout te dire aujourdhui.j ai un peu pousser la voiture sur un deux voies.a l aller sans vraiment faire expres 190.au retour j ai bloqué le compteur.lol! a+
sur une autoroute allemande bien sur Wink
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 27 Déc 2012, 21:31
bien sur alain,sans peage cette fois.c est imbéciles d allemand,pourtant il n y avait pas grand monde .ne mon pas laissés, aller jusqu au bout.tu sais comment c est ,ça les embétes quand tu roule.je suis sur que je peux bloquer le compteur.mémme si c est pas se qui me plais,le plus.ça me donnerait une idée,a combien ça monte.je me languis vraiment de prendre des petites routes.je commence a l avoir en main.
franchement je l ai toujours dit,mais la que j ai le moteur qui va bien le chassis est.incroyablement bon.pour une petite voiture.bien meillieurs qu une a110 et qu une porsche des années 80,voir mémme apres.ça je serais fixé avec les sortie du club.au printemps.j ai quand mémme un doute sur les freins pour l instant.avec les 2 pompes ça sera parfait.faut attendre la fin de l hivers.ça me parait long, maintenant que j ai la voiture a+
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 29 Déc 2012, 10:37
SALUT A TOUS .je suis monté,hier chez oréca.j ai pris le volant et le moyeu.le vendeur a etait sympa,il ma fait essayé différent fauteuil,(baquet) ou mon gros cul rentre sans probléme haha.j en ai vu un ou il ne devrait,pas y avoir de soucis avec les ceintures.et ou je vais suremement gagné 2 ou 3 cm en arriere.j ai aussi rencontré quelqu un .qui vient sur le forum et qui connait quelques membres du forum.la voiture a eu quand mémme de succés,ça fait plaisir de voir que mémme des sociétés comme ça.reste hétonné,du travail accomplis.
assez de blabla place au photo du volant tulipe de 65; a+ josé
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Sam 29 Déc 2012, 10:49
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Mar 01 Jan 2013, 19:38
Joli mais je croyais que tu n'aimais pas le tulipage scratch
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Jeu 03 Jan 2013, 10:29
salut jéjé,j ai du mal m exprimé.ce qui mé géné,pour le tulipage ,c est que j avais peur d etre trop prét du volant.avec le tulipage.vu qu ils m ont fait voir les fauteuils.j ai pu les essayé,et les mesurés.je sais que ça passe entre la ceinture et le conduit du frein a main( désolé je ne sais pas comment ca s appele).il y a le fait aussi que l on veut mettre un systéme pour enlever le volant rapidement.pour pouvoir descendre il va couper la colone et la resouder .a mon gout avec la position actuelle.il est 2 cm trop pret.tant que je ne cour pas c est pas trop génant,faut voir a l usage.j ai repris le boulot et j ai pas trop le temps,si c est juste pour prendre la voiture sur 10klm .en fait on ne se rend pas bien compte.tu sais au depart ,j ai acheter des truc qui me reste sur les bras,maintenant.je préférerais evité.a+
MessageSujet: Re: Conversion en Turbo ie   Dim 06 Jan 2013, 23:25
salut a tous,je suis a la recherche de quelqu un qui a refais un tableau de bord de 1500,avec des photo.j ai l intention ,d en prendre un abimé de le refaire avec de la fibre mais je voudrais voir ce que cela donne une fois le tableau de bord,tout demonté.et ainsi voir comment je pourrais disposer les différent manometre que j ai besoin.merci a+ josé
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
