 19 volts sortie d alternateur
MessageSujet: 19 volts sortie d alternateur   Lun 07 Nov 2011, 21:07
salut
l alternateur de ma 128 (alternateur de uno tie) sort 19v , meme avec l excitation debranchée , je pense biensur au regulateur , mais je croyais que si l exitation etait debranchée , il ne chargait pas
MessageSujet: Re: 19 volts sortie d alternateur   Lun 07 Nov 2011, 23:33
Salut le pointu
Si tu as débranché l'excitation après la mise en route du moteur normal que ca continu a charger,
sinon tes diodes sont peut etre HS aussi, à contrôler, attention cela peut décharger la batterie une fois le moteur arrêté scratch
mais bon ton régulateur est HS ça c’est sur pale
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: 19 volts sortie d alternateur   Mar 08 Nov 2011, 09:44
110 pour le régulateur HS.
Dans ton cas, où tu dois avoir un régulateur intégré à l'alternateur, l'excitation sert juste à "amorcer" le fonctionnement de l'alternateur, en effet, une fois qu'il tourne, entraîné par le moteur, il fournit sa propre énergie pour alimenter le rotor via le régulateur.
D'autre part évite absolument de rouler dans cette configuration, tu risque de détruire tous tes "composants" électriques! Evil or Very Mad
Joël
MessageSujet: Re: 19 volts sortie d alternateur   Mar 08 Nov 2011, 10:00
jf83 a écrit:
D'autre part évite absolument de rouler dans cette configuration, tu risque de détruire tous tes "composants" électriques! Joël
110 cela va de soit Wink
MessageSujet: Re: 19 volts sortie d alternateur   Mar 08 Nov 2011, 12:36
c est l alternateur qui etait sur mon moteur de uno
j ai changé les charbons car un etait naze
je vais recontroler tout ca
