| | étrier de freins bloqués | |
| | Auteur | Message |
nunu66
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 18/10/2007 Localisation : Catalogne nord (66)
| Sujet: étrier de freins bloqués Mar 01 Fév 2011, 21:04 | |
| Bonjour,
J'ai tous mes étriers de freins bloqués, j'ai essayé le coup de l'air comprimé, le bain dans le gazoil, impossible. Si quelqu'un a un remède je suis preneur.
Merci pour votre aide | |
| | | Gineto Utilisateur PRO
| Sujet: Re: étrier de freins bloqués Mar 01 Fév 2011, 21:21 | |
| Salut
si tes freins sont bloqués à ce point, tu n'as plus qu'une solution, tu les remonte sur ta voiture avec les plaquettes, tu fais une purge,
puis sur un seul étrier tu retire les plaquettes et tu freines, avec la pression de freinage, bien plus importante que celle de l'air comprimé le piston vas sortir,
met un recipient en dessous ca va couler c'est sur
tu refais cet étrier tu le remonte, tu purge et tu passe au suivant
bon courage
| | | tini
| Sujet: Re: étrier de freins bloqués Mar 01 Fév 2011, 21:24 | |
| Un système très simple et qui fonctionne à tous les coups ...je l'ai utilisé une multitude de fois !!
Il suffit d'utiliser une pompe manuelle à graisse; d'adapter un embout à l'orifice de l'étrier de frein et de pomper tout simplement . La pression dans une pompe à graisse manuelle peut atteindre une valeur TRES importante ..le piston , même grippé sortira de son logement ...et pas à vitesse "grand V" comme il arrive quelquefois avec de l'air comprimé.c'est d'ailleurs un peu dangereux ! Tu trouveras des graisseurs chez n'importe quel vendeur de pièces mécaniques, chez des accessoiristes , des vendeurs de pièces pour le matériel TP ou agricole, etc ...
De mémoire, le filetage est du 3/8-24 Si tu trouves pas de graisseur correspondant, tu peux utiliser du M10 x 1.00 ... Dans ce cas, ne serre pas le raccord comme un malade!! Même si il y a une légère fuite de graisse( donc de pression) il en restera toujours assez
ça marche très bien et en plus la graisse qui aura circuler dans les conduit et le logement aura pousser plus ou moins les impuretés qui pourraient trainer
Cette solution te garantira que les freins sont OK.
ensuite, après extraction , nettoyage habituel des pièces et vérification que les pistons ne soient pas piqués
Tini | |
| | | nunu66
| Sujet: Re: étrier de freins bloqués Mer 02 Fév 2011, 17:57 | |
| Ok merci je vais essayer tout ça. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: étrier de freins bloqués Mer 02 Fév 2011, 20:26 | |
| B o n soir,moi j avais utilisé la pince a emboiter (de plomberie),ca avait fonctioné.... |
| | | nunu66
| Sujet: Re: étrier de freins bloqués Sam 12 Mar 2011, 10:29 | |
| Bonjour,
J'ai essayé le coup de la pompe à graisse nickel.
Je n'ai pas trouvé un graisseur 3/8-24. J'ai pris un M10 que j'ai soudé sur une extrémité de flexible usagé et hop plus de problème de filetage.
Par contre, en démontant je me suis aperçu que le joint de la vis sans fin du frein à main (je ne connais pas le nom technique, 11 Plunger chez Haynes) est abimé.
Est-ce que quelqu'un à une référence ou une adresse pour le changer ?
Merci. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: gasoil Ven 09 Déc 2011, 21:10 | |
| Pour ma part le bain dans le gasoil a parfaitement fonctionné !
bon courage a ceux qui sont en galère |
| | | Invité Invité
| Sujet: etrier de freinbloqué Sam 10 Déc 2011, 11:38 | |
| voila ce que je pense a ce sujet ::la sagesse serait de déposer les étriers de frein si tu ne sais comment procéder :dis moi ou forum j ai rencontré ce problème |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: étrier de freins bloqués | |
Sujets similaires | |
