 Remontage boite de vitesse
Nombre de messages : 5429
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Mer 14 Déc 2011, 06:07
bourdon41 a écrit:
Bravo, moi aussi, je trouve ça passionnant le travail sur une boite et c'est vrai que c'est plus impressionnant que compliqué si on est soigneux.
Ah bon ? Rolling Eyes
Je suis persuadé que ça intéressera du monde car les boites d'X sont faites en beurre et tôt ou tard, faudra y venir !
Merci de prendre toutes ces photos et relater ces infos, c'est une mine d'or ! cheers
tini
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Mer 14 Déc 2011, 08:22
vraiment très intéressant !! je suis ça avec délice !!
tini
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Mer 14 Déc 2011, 22:16
tu as un sacré courage de t attaquer a des choses pareilles en tout cas bravo un vrai delice,de savoir.A+
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Jeu 15 Déc 2011, 21:08
Les carters sont assemblés, le pignon de 5 ième remonté, il me reste juste à serrer et freiner les 2 gros écrous.
Patdu33, pourrais tu nous dire comment tu a serré les écrous ? moi à part la clé à choc, je vois pas ?
Les 3 petits ressorts de verrouillage, ne pas oublier les billes derrière.
Il restera juste à monter le carter de 5, la prise compteur et contacteur de marche AR sans oublier les tulipes de transmission.
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 09:04
Salut Maya
clef à choc affraid pas bon No
pour bloquer les arbres, moi sur ma boite Uno, j'ai déposé la fourchette de 5°
puis engager la 4° et la 5° puisque son syncro est libre, les arbres sont alors bloqués
le pense que tu peux en faire autant sur la tienne Wink
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 09:30
je vais essayer
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 09:54
Voilà ce qui est écrit dans le manuel Haynes concernant le serrage de ces écrous :
Citation :
24 - Glissez le pignon de 5ème et la synchro sur la douille de 5ème montée sur l'arbre de sortie (huilée généreusement) (photos).
25 - Monter le manchon de synchro de 5ème avec son chanfrein à l'opposé de la denture.
26 - Appuyez sur le manchon de synchro pour le descendre de sorte que la fourchette (pas encore verrouillée) coulisse sur sa tige en même temps. Montez la rondelle de butée sur l'arbre (photos).
27 - Insérer un tournevis mince dans le trou de verrouillage dans la tige de sélection et montez-la pour engager la 5ème vitesse.
28 - Sélectionnez une autre vitesse en poussant ou en tirant sur la tige de commande de changement de vitesses principale.
29 - Avec les deux arbres maintenant empêchés de tourner, vissez leurs écrous, serrez-les au couple spécifié (je crois que c'est 118 Nm pour les Input and Output shaft nuts) et poinçonnez-les (photos).
30 - Enlevez la 5ème et l'autre vitesse qui ont été sélectionnées pour bloquer les arbres d'entrée et de sortie; insérez et serrez les verrouillages de la fourchette de 5e sur sa tige de sélection.
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 10:00
Merci Bourdon41,
En lisant ce n'est pas clair, mais cela devrait s'éclaircir devant la boite scratch
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 10:15
Je t'envoie les images en mp (question de copyright).
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 10:40
bravo2
c'est bien exactement ce que je disais caf
sauf que la fourchette est désolidarisée de son axe en retirant sa vis,
mais reste en place Wink
Nombre de messages : 1452
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Ven 16 Déc 2011, 19:35
Voilà, la réponse a été donnée, j’étais absent.
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Dim 18 Déc 2011, 23:12
J'ai eu un peu de mal quand même à verrouiller les deux arbres; jusqu’à ce que je comprenne qu'il faut 2 clés.... Embarassed Enfin c'est fait.
J'ai profité de mes hésitations pour fabriquer un outil permettant de manipuler la commande de boite, c'est pas perdu, il me reste 2 boite à faire.
alex21
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Mer 12 Mar 2014, 12:47
Salut à tous,
Même si le post est un peu ancien, je reviens sur la question des roulements.
Les 2 gros roulements qui se trouvent côté carter de 5 ( avec une gorge sur la cage extérieure) sont-ils identiques? D'après les éclatés que j'ai trouvé, il semblerait que oui, mais j'aimerais avoir confirmation.
D'autre part, quelqu'un aurait-il une référence SKF ou SNR, pour voir si on peut les trouver en appli industrielle (peut être moins cher qu'en pièces auto)? Je n'ai trouvé que la ref Fiat 7631313.
a+
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Mer 12 Mar 2014, 14:09
Ta référence fiat est fausse.
En industriel, on ne trouve pas.
Quant au prix en pièces autos, ce n'est pas si cher que ça 35 euros ttc
alex21
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Jeu 13 Mar 2014, 11:18
Bonjour Viper, nous parlons bien des mêmes roulements? Ceux de Diam externe 67mm, avec gorge pour le clips?
Si oui, je ne vais pas chercher plus loin, je les prends chez toi.
J'avais trouvé la réf sur l'éclaté en PJ.
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Jeu 13 Mar 2014, 13:08
Encore une fois, pourquoi prendre des éclatés venant de "chine ou d'ailleurs", alors qu'ils existent en Français et de chez FIAT.
Bien sur, que l'on parle des mêmes roulements.
alex21
MessageSujet: Re: Remontage boite de vitesse   Jeu 13 Mar 2014, 16:13
Bon, il me faut encore 2 ou 3 autres bricoles, je fais le liste et je t'appelle.
Merci.
