| | huile de boite vitesses | |
Heinz
Nombre de messages : 686 Date d'inscription : 02/04/2011 Localisation : Sonnenbühl / Allemagne
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Lun 02 Sep 2013, 17:56 | |
| TUTELA ZC 90
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=37&t=24680 | |
| | | COLLOMP
| Sujet: 10w30 Lun 02 Sep 2013, 19:15 | |
| Bonsoir, Normalement la 10w30 est pour les moteurs quoique..... les Peugeot 203,403,404,504 roulaient avec de la 20/50 dans la BV. Les Mercédes avaient de l'huile de boîte auto même dans les boîtes manuelles alors comme l'on dit au tir: " à chaque arme sa munition" Reportez vous à la notice constructeur et le cas échéant utilisez le produit moderne approchant. A+ de Jean | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Lun 02 Sep 2013, 20:03 | |
| puisque vous etes perplexe ; http://static.oreca-store.com/catalog/product/cache/6/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/100065.jpg il faut leurs envoyer un message en leurs expliquant que ce n est pas une huile de boite |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Lun 02 Sep 2013, 20:09 | |
| vaudrais mieux expliquer se que veut dire par exemple 75 w 90 .a quoi sert le 75 et le 90? le but du forum est la il n y a pas a ma connaissance de page sur l huile de boite comme ça .ça permettrait a chacun par rapport a sa voiture et sa conduite de prendre de l huile ,qui lui va le mieux . au specialiste,si je pose de telle question c est que je ne sais pas merci a+ josé
ps;pourriez vous me donner la contenance d une boite de 1500? mémme si ce que j ai dedans n est pas d origine ça me donnera une idée du litrage carter merci |
| | | COLLOMP
| Sujet: 3 litres Lun 02 Sep 2013, 21:16 | |
| Salve José, Autour de 3 litres. Ton huile 10w 30 est destinée aux boîtes de motos 2 temps ce qui explique la viscosité inhabituelle. A+ de Jean | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Lun 02 Sep 2013, 21:26 | |
| - david27 a écrit:
- apparemment ce sont des équivalences , donc c'est possible:
http://www.tribology-abc.com/abc/viscosity.htm Je ne vois rien d'équivalent dans ton document: on y classe bien en "Engine Oil" (huile moteur) une 10W30 et en "Gear Oil" (Huile pour engrenage) une 80W90 - Heinz a écrit:
- TUTELA ZC 90
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=37&t=24680 Sur ton lien chez ICC on retrouve les caractéristiques de cette TUTELA ZC90 qui est classée 80W90 API GL3 donc bien adaptée à lubrifier une BV même si de nos jours on préferra une 80W90 API GL4 pas forcément plus chère et contenant plus d'additif extrême pression. - josé a écrit:
- puisque vous etes perplexe ; http://static.oreca-store.com/catalog/product/cache/6/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/100065.jpg
il faut leurs envoyer un message en leurs expliquant que ce n est pas une huile de boite José, si tu lis les recommandations d'Oreca pour l'huile dont tu nous envoie la photo, tu comprendras qu'il s'agit d'une huile spécifique pour kart à moteur 2 temps possédant une boite-pont avec embrayage multidisque intégré, cas très particulier n'ayant rien à voir avec une X1/9 même si c'est la tienne qui est une X1/9 particulière. - josé a écrit:
- vaudrais mieux expliquer se que veut dire par exemple 75 w 90 .a quoi sert le 75 et le 90?
Vaudrais mieux que tu lises les réponses qu'on te fait, le 75W et le 90 sont expliqués dans le document que j'ai mis en lien dans mon message daté 13:53 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Mar 03 Sep 2013, 00:09 | |
| jlouis ,tu n as toujours pas compris .que je ne comprends pas tout dans les documents tehcnique .je traduit se que je peux avec Google .mais toutes les traductions ne sont pas tres bonne .voire parfois , ne veulent rien dire . ou parfois je demande a ma femme qui aime bien les voitures.mais si je lui parle , de viscosité de l huile .risque de me prendre a coup de roulaut a patisserie . donc pas toujours facile a mettre des truc bout a bout et faire un lien pour tout comprendre.la viscosité j ai bien compris et sais se que sais . mais que veulent ils dire par fortement chargé ? je ne sais pas si tu as vu chez oreca bien sur, mais , sauf sur 2 bidons ,gl1 gl2 ou gl3 ne sont pas indiqué dans la brochure
sinon , si j ai bien compris pour faire simple le premier chiffre est la temperature , la plus basse, que supporte l huile .le deuxieme chiffre je suppose que c est la temperature a chaud apres avec les préconisations ,ecrite sur la pub . pour l instant la 75w90 d oreca devrait aller .par contre une fois que j aurais mis le pont autobloquant je devrais logiquement passera la yacco bv ls 200 en 80w90 ou motul gear, 75w 140
tu voies des fois pour que je comprenne plus facilement ,c est bien plus simple de me dire premier chiffre temperature , la plus basse a l utilisation, .la deuxieme temperature haute .dans ton cas prends une gl3 ne le prends pas mal , si je te dis ,ça comme ça .j ai l impréssion que tu n avais pas compris mon bléme .la au moins c est clair et net .pas tout comprendre parfois croit moi c est pas facile . en tout cas merci a tous a+ josé |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Mar 03 Sep 2013, 08:50 | |
| J'ai très bien compris; mais mon italien est insuffisant pour te l'expliquer dans ta langue. Je suis sur que tu peux trouver des sites italiens qui expliquent les classifications des huiles dans ta langue maternelle (comment on dit Google en italien?). Pour expliquer quand même mais rien que pour toi ( ) : très simplement le premier nombre avant le W est la viscosité à froid celui après est la viscosité à chaud. Plus le chiffre est élevé plus l'huile est visqueuse. Pour une huile on cherche donc une huile fluide à froid (facilite les démarrages, diminue la conso) et visqueuse à chaud (si c'est trop fluide ça lubrifie mal). Par exemple pour un moteur une 10W50 est plus performante qu'une 20W40 (qui était l'huile standard utilisée du temps où nos X1/9 étaient commercialisées); d'où une 75W140 pour ta boite sur laquelle tu tires contre une 80W90 pour la mienne qui est menée par un papy ... La classification API (les clasess GL3, GL4, etc...) est une autre classification qui s'interresse à l'usage: plus l'engrenage est sollicité plus il lui faut une huile avec un GL élevé, qui va être chargée, = additivée, avec des additifs EP (Extrême Pression) au détriment parfois d'autres caractéristiques (résistance à l'oxydation ou miscibilité avec l'eau de condensation par exemple) Enfin lorsque tu auras monté ton autobloquant et s'il s'agit bien d'un autobloquant à multidisques, il te faudra une huile spécifique (les dénominations commerciales comprennent alors les lettres LS = Limites Slip = Glissement Limité pour indiquer qu'elles sont adaptées à ce type de différentiel). Madame José, s'il vous plait, rangez votre rouleau à patisserie
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Mar 03 Sep 2013, 21:16 | |
| merci jlouis pour tes expliquation .la pour moi c est bien plus clair. pour le choix de mes huiles je suis donc ok pour l instant je vais rester sur une 75w 90 ça suffira . quand j aurais changé mon syncro de la 3 et mis le pont autobloquand , j y mettrais de la 75w 140 .il faut quand mémme que je verifie la temperature de la piste de glace .si tu te rappele je l ai dit une fois quand je vais courir avec ce sera surement sur glace et neige par contre explique moi encore un truc .est ce que l on peu d apres toi trouver de l huile "exemple" 75w140 " aussi bien en gl1 que gl2 ou gl3 ou 4 ou 5. ou ce n est pas possible? et que veux dire une boite fortement chargé? je ne comprends pas se qu ils veulent dire je te remercie en tout cas de ta patience . et pour tes explication qui mon en tout cas bien aidé . je repreds le boulot cette nuit , jusqu a vendredi puis repartie pour 3 jours de repos alors a+ josé |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Mer 04 Sep 2013, 05:58 | |
| - josé a écrit:
- par contre explique moi encore un truc .est ce que l on peu d apres toi trouver de l huile "exemple" 75w140 " aussi bien en gl1 que gl2 ou gl3 ou 4 ou 5. ou ce n est pas possible? et que veux dire une boite fortement chargé?
Un engrenage fortement chargé est un engrenage qui transmets un gros effort par rapport à sa taille (comme toi: tu es faiblement chargé quand tu ramènes ta baguette de pain à la maison, tu est bien chargé quand tu portes le panier des courses de la semaine et tu es fortement chargé lorsque tu portes 2 sacs de ciment sur tes épaules) Les huiles GL1 & GL2 ont disparu du marché car maintenant avec une GL3 qui est plus performante on ne paye pas plus cher; la GL3 est d'ailleurs en train de disparaitre à son tour pour la même raison, supplantée par la GL4. Mais dans la logique on peut avoir pour une même viscosité multigrade de 80W90 une GL1, une GL2, une GL3, une GL4 et une GL5. Les GL1 & GL2 ont disparu à peu près au moment où on est passé des huiles monogrades (on avait une huile SAE 80W pour l'hiver et une huile SAE 90 pour l'été) aux huiles multigrades (SAE 80W90 toute l'année). Qu'est-ce que ça donne Google.it avec les mots clés olio cambio marce? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Mer 04 Sep 2013, 09:05 | |
| ok jlouis intérréssant , c est sympa d apprendre des trucs comme ça .sur Google it ;olio il te donne l huile , l huile a ventre ,mais pas des détails comme la . marce .si tu le tape que comme ça il ne te donne pas grand chose .si tu tape cambio marce fiat iscunove ou x1.9 .il t envoie aussi bien sur des forum que sur des pièces voir des revendeurs .pas trop de technique merci a+ je vais faire dodo .josé |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: huile de boite vitesses Mer 04 Sep 2013, 12:25 | |
| Il faut utiliser les 3 mots ensemble! "Specifiche olio" donne en particulier ceci: http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_lubrificante qui est un bon point de départ. Buona note! | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: huile de boite vitesses | |
Sujets similaires | |
