| Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) | |
+5patcuidu33 COLLOMP Delorean Jéjé125tc Manureva 9 participants |
Manureva
| Sujet: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Jeu 03 Mai 2012, 21:31 | |
| En démontant un peu vite, j'ai déchiré le joint de cuve . Je n'arrive pas à le trouver au détail . Auriez vous une idée pour me dépanner Il a une particularité, c'est qu'il doit résister non seulement aux températures élevées, mais aussi à l'essence... Donc difficile d'utiliser du plan de joint classique Au pire un joint d'occasion en bon état suffirait à son bonheur... Le modèle de carbu est weber DT 34 DATR 7
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 04 Mai 2012, 05:11 | |
| B2H à Corbeil a la pochette, tu les as contactés pour savoir s'ils ont ce joint au détail ? Sinon, demande à Viper _________________ | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 04 Mai 2012, 12:24 | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 04 Mai 2012, 15:00 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- B2H à Corbeil
J'ai trouvé B2 et j'ai appelé, merci. Ils ont, mais seulement en pochette.... Et sont un petit peu violent sur les prix ... Le double | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 07:40 | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 10:26 | |
| Si il y a plus de joints neufs c'est possible de piller un autre carbu? | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 10:27 | |
| Salut, si cela peut t'aider Manureva, il y a ceci sur eBay : pas un pochette de réfection complète, mais il me semble que le joint de cuve est le même pour 32 dmtr et 34 datr/dmtr.
http://cgi.ebay.fr/Fiat-127-Sport-1300-POCHETTE-WEBER-34DMTR-/370609975140?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item564a136f64 |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 13:26 | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 13:30 | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 13:57 | |
| erf en fait il est différent, il y a un orifice supplémentaire sur le tient au milieu a droite, et un petit en bas a gauche...
| Sujet: pas de pot Sam 05 Mai 2012, 17:13 | |
| Salut Manureva, J'en ai un mais ce n'est pas le même (A112 Abarth) J'en ai un de simple corps aussi. Dernier recours Beaulaton ou alors faire tous les ateliers Fiat ou les metteurs au point. Too bad Jean | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 17:18 | |
| Et pourquoi tu ne te le referai pas avec du papier cartonné, légèrement huilé, avec , en guise d'emporte pièce, si tu n'en a pas, un, des tubes métallique de diamètre différents, affûté en biseau d'un coup de touret , et le tour est joué! Je sais que ce n'est pas facile de faire propre, mais avec des rondelles diverses, tu peu ajuster les trous, avec l'ancien joint. Voilà mon idée. Qu'en pense Viper? | |
| Sujet: joints Sam 05 Mai 2012, 20:03 | |
| Bonsoir, Une méthode pour fabriquer un joint c'est d'appliquer la feuille de papier sur le plan de joint et de frapper avec un marteau approprié sur les rebords pour déchirer ledit papier : irréalisable sur un carbu risque de casse. Peut-être en décalquant le joint sur l'ancien. Bon courage Jean | |
Droopy
Nombre de messages : 88 Age : 53 Date d'inscription : 09/09/2011 Localisation : LYON
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Sam 05 Mai 2012, 20:06 | |
| j'ai vu ca... mais attention aux frais de douane http://marketplaceadvisor.channeladvisor.com/storefrontprofiles/DeluxeSFItemDetail.aspx?sid=1&sfid=208227&c=192996&i=250927098 | |
| Sujet: frais Sam 05 Mai 2012, 20:18 | |
| Bonsoir, Vu le prix de départ les droits de douane ne seront pas énormes , sinon nuls. En revanche le port et l'emballage sont souvent importants aux US. Il peut y en avoir pour 15-25 $. C'est toujours moins cher que le kit complet. A+ de Jean | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Dim 06 Mai 2012, 06:07 | |
| Bonjour, Il est difficile de refaire un joint de carburateur même avec les outils appropriés. Par contre une pochette compléte avec tous les gicleurs, etc, coute que 35 euros.
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Dim 06 Mai 2012, 06:57 | |
| - VIPER1340 a écrit:
- Bonjour,
Chez toi ? Ça vaut le coup Je pense t'en commander une prochainement. _________________ | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Dim 06 Mai 2012, 10:18 | |
| - COLLOMP a écrit:
- Salut Manureva, J'en ai un mais ce n'est pas le même (A112 Abarth) J'en ai un de simple corps aussi. Dernier recours Beaulaton ou alors faire tous les ateliers Fiat ou les metteurs au point. Too bad. Jean
J'en ai retrouvé un aussi d'A112 Abth dans mon placard (on doit avoir les mêmes références ). M Beaulaton n'a pas au détail, et je voulais éviter la pochette - patdu33 a écrit:
- Et pourquoi tu ne te le referai pas avec du papier cartonné, légèrement huilé, avec , en guise d'emporte pièce, si tu n'en a pas, un, des tubes métallique de diamètre différents, affûté en biseau d'un coup de touret , et le tour est joué!
Je sais que ce n'est pas facile de faire propre, mais avec des rondelles diverses, tu peux ajuster les trous, avec l'ancien joint. Voilà mon idée. Qu'en pense Viper? C'est une solution que je vais peut-être tenter - COLLOMP a écrit:
- Bonsoir, Une méthode pour fabriquer un joint c'est d'appliquer la feuille de papier sur le plan de joint
et de frapper avec un marteau approprié sur les rebords pour déchirer ledit papier : irréalisable sur un carbu risque de casse. Peut-être en décalquant le joint sur l'ancien. Bon courage. Jean Oui, ta première méthode est faisable en barbouillant le carbu au crayon. Ta deuxième est peut être plus simple étant donné que l'ancien joint a encore le dessin complet. La seule vrai difficulté est une coupe propre. - Droopy a écrit:
- j'ai vu ca... mais attention aux frais de douane
http://marketplaceadvisor.channeladvisor.com/storefrontprofiles/DeluxeSFItemDetail.aspx?sid=1&sfid=208227&c=192996&i=250927098 C'est du vrai joint d'origine . Mais ils n'envoient pas hors USA, c'est un peu compliqué... dommage. | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Dim 06 Mai 2012, 10:58 | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 11 Mai 2012, 17:38 | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 11 Mai 2012, 17:49 | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 11 Mai 2012, 17:58 | |
| de rien c'est juste un p'tit joint. ça fait toujours plaisir de savoir qu'une X va de nouveau rouler | |
Manureva
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) Ven 11 Mai 2012, 18:05 | |
| Sujet: Re: Joint supérieur de cuve de carburateur (Résolu) | |
