 Dépose vitre latérale
alex21
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Dépose vitre latérale   Mar 08 Mai 2012, 15:38
Salut à tous,
Certains d'entre vous ont-ils déjà démonté la petite vitre de portière (celle qui supporte le rétro)?
Avant de casser quelque chose je préfère demander aux pros!
Merci d'avance
Nombre de messages : 878
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mar 08 Mai 2012, 16:14
Tu t'es trompé de rubrique !!!!!
Nombre de messages : 5393
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mar 08 Mai 2012, 16:21
Merci Fabrizio, je viens de déplacer le sujet Wink
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mar 08 Mai 2012, 16:34
C'est un plaisir de rendre service . . . . . .
Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mar 08 Mai 2012, 20:32
Cette vitre (déflecteur) est collée sur son montant support.
Celui-ci est fixé par 3 boulons.
Le support de déflecteur, c'est la glissière de vitre !
Pour remonter la porte, je m'étais fait ce pense-bête, pour démonter il suffit de le lire à l'envers, du bas vers le haut et de lire "démonter" à la place de "remettre" Very Happy :
Bon courage
Portes X1/9
Pour remonter la porte :
1 – enfiler le verrou, il doit être en position fermée.
2 – avant de le fixer, remettre la tringle d'ouverture et la verrouiller avec le caoutchouc.
3 – fixer le verrou avec les 3 vis.
4 – poser la poignée extérieure munie de la biellette, la fixer à l'aide le contre plaque qui s'enfile sous la feuillure en haut, mettre les 3 écrous.
5 – relier la biellette à la serrure en remboîtant la rotule
6 – mettre le caoutchouc de butée basse de la vitre.
7 – enfiler le déflecteur et le fixer avec les 3 boulons (celui du bas a une rondelle de chaque côté de la tôle.
8 – installer le moulinet de vitre.
9 – passer le câble sur les 4 poulies.
10 – installer la roulette de tension du câble et le tendre.
11 – installer la vitre et serrer les pinces câbles à la bonne place.
12 – remettre le guide vitre côté serrure, le glisser vers le bas puis le remonter pour l'encastrer. Remettre le boulon en bas.
13 – remettre la came de réglage noire au milieu de la base de la vitre.
14 – vitre en bas, clipser la baguette chromée intérieur et remettre la toute petite vis dans le feutre côté serrure.
15 – clipser la baguette chromée extérieure. Ne pas oublier les caoutchoucs en bout.
16 - remettre la tringle de condamnation de la porte dans son clip rouge. Et la remettre en place.
17 – fixer la tringle d'ouverture sur laquelle on aura enfilé le clip blanc, à la poignée intérieure.
18 – mettre la poignée intérieur en place et fixer le clip blanc de la tringle dans son trou.
19 – remettre la feuille plastique noire.
20 – remettre la feuille plastique transparente.
21 – reclipser la garniture de porte en prenant soin de l'enfiler sous la baguette supérieure.
22 – remettre l'encadrement de poignée en le glissant.
23 – remettre la manivelle de glace.
24 – remettre l'accoudoir et le cache de la vis du haut.
25 – remettre le joint de bas de porte.
alex21
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mer 09 Mai 2012, 10:30
Merci beaucoup pour ces précieux conseil.
Ca m'a l'air assez long, je pense que ça va attendre un peu...
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mer 09 Mai 2012, 18:22
Ben j'imaginais pas que c'était si fastidieux Shocked
Je me demande si un joint de culasse - même avec les goujons oxydés - n'est pas plus rapide Very Happy
Et donc, poser un rétro droit et sa vitre, c'est aussi galère, du coup scratch
alex21
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mer 09 Mai 2012, 19:42
C'est là que je voulais en venir...
Ne trouvant pas de rétro droit et de déflecteur percé à des prix satisfaisants, j'ai installé des rétros type Californians. J'ai donc déposé mon rétro gauche d'origine, et acheté un déflecteur non percé (une bouchée de pain), mais vu le boulot, je pense que pour l'instant, un obturateur fera l'affaire!
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Mer 09 Mai 2012, 19:47
Il n'y a peut-être pas besoin de tout démonter mais j'en doute car l'accès n'est pas aisé à l'intérieur d'une portière et il faut réussir à atteindre le boulon du bas de la glissière et surtout pouvoir le remettre.
Nombre de messages : 1618
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Jeu 10 Mai 2012, 04:45
Bonjour
Ne vous affolez pas, il faut moins d'une heure pour changer une petite vitre latérale.
Pour un novice peut être deux heures.
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Jeu 10 Mai 2012, 10:24
Bourdon,
Il est vrai que pour trouver une vitre percée, c'est difficile! et le rétro de droite, il y en a beaucoup d'anglais donc attention car les crans de réglage ne correspondent pas a notre vision
Pour le boulon du bas, il me semble avoir vu un trou juste en face, il suffit d'une petite rallonge avec ta douille de 10 au bout. (je l'ai eu fait, mais c'est assez facile en prenant le temps)
Pour remettre le boulon, une astuce: tu coince celui ci avec un bout de papier dans la douille, et il ne tombe plus, mais pas trop coincé, pour récupérer la douille ensuite.
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Jeu 10 Mai 2012, 11:34
pat,
Ce n'est pas moi qui veux remplacer ma vitre, chez moi tout est démonté.
Oui, je sais il y a un trou en bas qui permet d'atteindre, c'est pour ça que j'ai mis le post ci-dessus, pour rassurer car le tuto que j'ai mis avant c'est pour un démontage et remontage complet de l'intérieur de porte.
Effectivement ça va assez vite, il ne faut pas s'emmêler les pinceaux avec le câble de vitre parce que là Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Dépose vitre latérale   Jeu 10 Mai 2012, 12:02
La petite vitre droite perçée ainsi que le rétro droit français se trouvent mais il est vrai qu'il faut mettre le prix.
