 alternateur
Nombre de messages : 493
MessageSujet: alternateur   Mer 13 Juin 2012, 20:28
J'ai changé ma pompe à eau cet après-midi et pour ce faire j'ai déposé l'alternateur.
Au remontage et à la remise en marche, surprise, le voyant du tableau est "rougeoyant".
J'avais déjà eu ce problème cet hiver mais il avait disparu lors de la réfection de la boîte.
Je me perds en conjectures : mauvaise masse quelque part ou quoi ?
Je me suis contenté lors de la dépose de donner un coup de soufflette à l'alternateur
avant de le reposer (avec une courroie neuve).
Vos avis m'intéressent.
Jean
MessageSujet: Re: alternateur   Mer 13 Juin 2012, 22:20
salut collomp, honnetement chaque fois que j ai eu,des auto ou le voyant rougoie.quelque temps apres,ca lache.ca met arriver,aussi quand bricolant ca s arrete.mais ça revient tot ou tard.moi a ta place je prevoirais des charbon au cas ou ciao a+
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: alternateur   Jeu 14 Juin 2012, 06:49
Contrôle déjà la tension à la batterie, moteur tournant. Elle doit être au moins de 14 à 14,5 volts.
Pour la lampe témoin, il y a un petit câble électrique qui vient se connecter sur l'alternateur, regarde si la cosse est bien branchée ou si le câble n'est pas sectionné.
Sinon, ben, si ton alternateur est d'origine, profites-en pour mettre un 55Ah plutôt que le 45Ah. Il y a un monde de différence !
Bonne journée
MessageSujet: petite précision   Ven 15 Juin 2012, 21:02
Bonsoir et merci pour vos avis,
J'avais oublié : l'alternateur a été changé (ES) par l'ancien propriétaire il y a
16 000 km.
A+ de Jean
MessageSujet: eureka!   Mer 20 Juin 2012, 11:46
Salut à tous,
J'ai enfin trouvé : il y avait un cable débranché sur le faisceau de l'alternateur.
Maintenant çà charge à bloc et je peux à nouveau utiliser ma X.
A+ de Jean
MessageSujet: Re: alternateur   Mer 20 Juin 2012, 11:54
Ouf !
Bonne nouvelle !
Bathynome
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: alternateur   Mer 21 Jan 2015, 21:37
Bonjour
Je cherche un alternateur un peu plus pêchu pour ma X1/9 1300
Pouvez vous me donner plus d information sur un alternateur en 55 ah compatible? Voir une référence?
Merci beaucoup
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: alternateur   Jeu 22 Jan 2015, 07:15
VALEO 436114
OU BOSCH 0986 033 250
pour 1500
drunken
alternateur
