 Un RELAI d'avance (ou de retard :-))
MessageSujet: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Ven 22 Juin 2012, 16:44
Bonjour a tous,
Voila un bon bout de temps que je n'avais pas posté sur le forum.
Ces derniers mois (année?) ont été riches en activité diverse, du déménagement au changement de travail, en passant par l'achat d'une maison, des travaux, et enfin la préparation a la venu au monde d'un futur conducteur d'X1/9! cheers
Bref, tout cela pour dire que j'ai eu que très peu de temps pour m'occuper de la Bertone, même si j'ai toujours essayer de me garder une heure par week end pour rouler.
Étant installée dans un sous sol très frais (j'en change ce mois ci), voici mon souci:
Je me suis déjà confronté plusieurs fois au fait que, lorsque je tourne la clé de contact pour démarrer la voiture, rien ne se passe. Batterie OK, il s'agit en fait d'humidité présente au niveau des relais électriques. Rien de bien grave, j'ai pris l'habitude de démonter les relais, un petit essuyage dans le t shirt sur les cosses, et ça repart!
Sauf que, la dernière fois, alors que je m'en étais occupé de 3-4 sans succès, j'ai décidé de, pour une fois, tous les sortir de leurs emplacements afin de tous les "sécher". Mauvaise idée, car je me suis rendu compte que, contrairement a ce que je pensais, l'X1/9 n'ai pas équipée d'une seule sorte de relais, mais bien de deux! Du coup, j'ai bien essayer de les remettre aléatoirement a la place, en espérant qu'elle reparte, mais a par des effets électrique inattendu (voyant des feux qui s'allume seul sans levage de phares par ex.)
J'en appelle donc a votre sympathie pour m'informer dans quel ordre se placent les relais suivant leur référence: soit 0 332 204 151, ou soit 0 332 014 151, en Bosch.
Ci joint 1 docs pour cibler le souci. Pour rappel, Bertone X1/9 1500 de 1988.
Merci d'avance!
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Ven 22 Juin 2012, 20:35
Les 204 sont ceux avec une barre rouge (ça correspond à ceux qui sont marqués barrés sur ton plan, si c'est bien celui du millésime de ta voiture)
les 014 sont sans barre
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Sam 23 Juin 2012, 07:28
Bonne soirée
Je ne suis pas certain que ce doc correspond au millesime de mon X, je l'ai récupéré sur le forum (by JLouis42 me semble t il)
J'avais eu ce raisonnement, étant donné que les 204 sont au nombre de3. Mais cela n'a pas l'air de la faire repartir...
Peut etre il y a t'il bcp de "fraicheur humide" dans le tableau electrique. Est ce qu'un coup de WD40 peut chasser cela?
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Sam 23 Juin 2012, 08:07
Mieux que le WD40, il existe du produit contact en bombe répulsif de l'humidité.
Tu trouve ça dans les magasins d'électronique ou sur internet en tapant "bombe contact électrique" dans gogole, tu devrais trouver ton bonheur.
Bonne journée
Je suis aussi en pleine électricité, en train de repérer un à un tous les fils du faisceau (à 4 pattes dans le salon !!!) - passionnant - il y a 69 fils dans le faisceau principal avant !
Je vérifie la continuité de chaque fil et l'état de sa gaine ainsi que la connectique, je vais également changer tout le ruban adhésif noir qui sert de gaine (par des colson, de la gaine spirale quand c'est possible ou à nouveau de l'adhésif). Certains fils sont en piteux état, je vais les remplacer par ceux du deuxième faisceau que je possède.
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Sam 23 Juin 2012, 18:23
Outch, bon courage pour cet opération! Cela tient plus du puzzle que d'une restauration Smile
Et il y a intérêt a être concentré avec le schéma électrique représenté, sinon, bonjour le casse tète.
La Bertone est repartie, l'emplacement des relais était en effet le bon, le WD40 a suffit, mais il a fallu la coupler a une batterie supplémentaire pour quelle redémarre.
J'ai l'impression qu'elle ne tient plus la charge, elle n'a pourtant que deux ans, et la précédente batterie était également récente. Cela pourrait être quoi, un problème d'alternateur?
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Sam 23 Juin 2012, 18:58
As-tu vérifié le niveau d'électrolyte dans la batterie, il doit recouvrir les éléments.
S'il y a besoin, rajoute de l'eau distillée et fait lui passer une bonne nuit sur le chargeur.
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Dim 24 Juin 2012, 20:14
Je suis très heureux de revoir ce pseudo et ce joli avatar, même si j'avais remarqué que tu venais régulièrement te connecter.
Welcome back!!!
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Mar 26 Juin 2012, 15:59
Welcome back!!!
J'ai toujours essayé de me tenir informé meme si le temps manque cruellement!
Je me doute bien que ce n'est pas avec un fiston que je vais en avoir plus, mais j'ai quand meme decider d'apporter plus d'attention à la X1/9 ces prochains mois, elle le merite Wink
MessageSujet: Nouveau symptome   Lun 17 Juin 2013, 08:28
La titine a un nouveau symptôme: les phares ne se lèvent plus!
Du coup, je me pose les questions suivantes:
- Est il possible qu'un relais défectueux soit responsable de cela?
- A usage normal, quel est la durée de vie d'un relai électrique bosch?
J'ai regardé sur le net, on en trouve a 8 euros environ la bestiole.
Nombre de messages : 2007
MessageSujet: Re: Un RELAI d'avance (ou de retard :-))   Lun 17 Juin 2013, 10:00
as-tu regardé le fusible?
» Bonne Fête en retard à Mario "SMAC" Shink!
» le papa noel aura du retard desolé les momes
» Prono match en retard
» OCK 2-0 FAR match en retard[ live ]13 decembre 14h30 gmt
» Match en retard comptant pour la 16ème journée.
