 ca freine !!!
2 participants
PJL 18
PJL 18
Nombre de messages : 367
ca freine !!! Empty
MessageSujet: ca freine !!!   ca freine !!! Icon_minitimeDim 08 Sep 2019, 17:44
hello tout le monde Smile
je vois souvent des sujets concernant la médiocrité de freinage des X ( j écris médiocre pour ne vexer personne , personnellement je les trouve plutôt nuls a wc  et dangereux )
sur ma X j ai modifié le pédalier . plus précisément la démultiplication de la pédale de frein .
c est très efficace . la voiture freine très bien et ne bloque pas des roues avant .
je manque de temps pour poster un sujet détaillé concernant cette amélioration , mais j y pense souvent ( si si ) sur
Nombre de messages : 3970
ca freine !!! Empty
MessageSujet: Re: ca freine !!!   ca freine !!! Icon_minitimeDim 08 Sep 2019, 18:46
je n'aime pas mon freinage non plus No
c'est surtout une histoire de sensation a la pédale
si tu prends le temps de nous expliquer ce que tu a fait ça va m’intéresser Wink
PJL 18
PJL 18
ca freine !!! Empty
MessageSujet: Re: ca freine !!!   ca freine !!! Icon_minitimeMer 18 Sep 2019, 20:13
a défaut d avoir le temps de démonter , je vais essayer de t expliquer l idée  sur
sur un pédalier d origine on trouvera cette configuration :
en rouge la pédale
en orange le poussoir
en jaune la lumière de passage du poussoir
en vert le maître cylindre
l idée consiste a décaller le poussoir comme indiqué par la flèche blanche , afin de modifier la démultiplication de la pédale .
ca freine !!! Pedali13
comme ceci :
ca freine !!! Pedali14
il faudra donc agrandir la lumière de passage .
il faudra aussi décaler un des orifices de fixation du maître cylindre , afin qu il reste dans l alignement du poussoir .
la ça se complique un peu , puisque l émetteur d embrayage est fixé en face par la même vis et qu elle traverse un tube de rigidification  ( en bleu )
ca freine !!! Dessou11
il faudra le supprimer ou le déplacer et fixer le maître cylindre et l émetteur d embrayage séparéments par des vis indépendantes .
par contre il ne faudra pas oublier l ajout d un rigidificateur ( soudé par exemple ) afin d éviter le cisaillement du métal du pédalier , a la longue .
je n ai pas pu mesurer la distance de décalage du poussoir que j ai appliqué sur ma pédale . mais de mémoire ça ne dépasse pas les 10mm . je suis tenté de dire 5mm mais franchement je ne m en rappelle plus ( c est pas récent ) Embarassed
il faut y aller doucement . lors de ma première tentative je bloquais les roues avant a chaque freinage sur route humide ou poussiéreuse affraid
ca freine !!! Empty
MessageSujet: Re: ca freine !!!   ca freine !!! Icon_minitimeMer 18 Sep 2019, 20:45
super !! cheers
merci d'avoir pris le temps d'expliquer :#s
ca freine !!! Empty
ca freine !!!
