Le Deal du moment :
 QUELLE pompe a eau ???
3 participants
Nombre de messages : 3974
QUELLE pompe a eau ??? Empty
MessageSujet: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 17:43
depuis quelques jours ma 1500 de 1983 fait un bruit etrange
il s'avere que ma pompe a eau fait un joli bruit de roulement lol!
a votre avis je peux changer que la turbine ou il faut changer le boitier avec??
pas de fuite !!
elle a moins de 100000 kms
donc avez vous eu des soucis en ne changeant que la turbine (avec la poulie)
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 19:01
Salut Alain,
Pour ma part sur la noire je n'ai changé que la turbine, et tout va bien; mais pour la prochaine je changerai tout car le corps de pompe est fortement oxydé, donc "pas beau" mais rien à voir avec la faisabilités.
MessageSujet: Re: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 19:14
merci MAYA cheers
j'avais juste peur qu'il puisse y avoir des problemes de longueur et que soit ca frotte au fond, soit il y ai trop de jour et la pompe fonctionne mal
demain je demonte pour voir l'etat du corps de pompe
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 20:13
attention alain,au réglage qui doit etre entre 0.8 et 1.3 mm si tu ne veux pas de probleme de chauffe; car même une pompe neuve avec son boitier doit etre bien réglé et vérifié avant montage .......
QUELLE pompe a eau ??? Raglag10
http://brunox19.skyrock.com/
MessageSujet: Re: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 20:26
HA!! voila ce que je redoutait Suspect
par ou on verifie cette cote et si on doit la modifier comment fait on ??
merci BRUNO cheers 17
MessageSujet: Re: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 20:33
tu prends le jeu par la lumière dans le corps coté bloc (entre l'ailette et le corps depompe) et le reglage se fait par l'épaisseur du joint si je me trompe pas...silent
beaucoup de problème de chauffe commence là ..
MessageSujet: Re: QUELLE pompe a eau ???   QUELLE pompe a eau ??? Icon_minitimeSam 01 Sep 2012, 20:49
merci beaucoup de ton aide
bonne nuit a tous
» Ma pompe à essence commence à me pomper l'air...
» courroie de distribution
» Pompe à eau
» pompe a essence ?
» quand çà ratatouille...
