-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?
3 participants
Nombre de messages : 490
Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Empty
MessageSujet: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 18:07
Salut !! :-)
J'attends avec impatience mon collecteur d'échappement ainsi que mon nouveau pot commandé chez rallyshop.it
Afin de limiter la dissipation de chaleur de celui ci, avec quel isolant performant puis-je isoler mon collecteur et a quel prix ?
Bien à vous
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 18:09
Il me semble que je me suis trompé de section. Si un modo pourrait intervenir..? Merci d'avance et désolé :-)
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 18:21
Non, ça me parait être au bon endroit, ne t'inquiète pas Wink
Quel collecteur mets-tu ?
Les rubans se ressemblent mais peut-être qu'ils diffèrent dans leur composition.
Faudrait une fiche technique des produits, et tenir compte du matériau du collecteur à isoler.
Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? 2u44yg1
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 18:42
salut, un conseil si ta voiture,est d origine,ne mets pas d isolent termique sur ton collecteur.la seule chose que tu vas faire ,c est que la chaleur restera sur un plus longt temps.regarde sur une voiture d origine,la plaque protecteur n est pas collé au collecteur pour que la chaleur se dissipe plus vite.c est ce que l on m avait expliqué.tu risque d avoir encore plus de waperlook(je sais pas si c est comme ça que ça s ecrit).a+
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 20:49
Je mets celui-ci http://www.rallyshop.it/index.php?main_page=product_info&cPath=49_336_1850_750_1338_1343&products_id=12937
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeVen 14 Sep 2012, 20:55
regarde sur bts 77,on en a parler il y a quelques jours a+
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 05:40
j'ai ce montage de 4 en1 et il te faut ajuster les rondelles des écrous de serrage des 2 collecteurs (assemblé ensemble) car l'épaisseur du 4/1 à une différence d'environ 1mm avec celui d'admission ;tu risques une fuite de liquide de refroidissement qui circule dans le collecteur d'admission .....
http://brunox19.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 07:59
Euh sur la description, il est bien noté 4 2 1.. :-)
Et sur la photo on dirait bien un 4 en 1 ma foi..
Bah ca sera plus sportif ! Very Happy
Adapter les rondelles c'est à dire ?en mettre des plus épaisses ?
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeSam 15 Sep 2012, 15:52
il faut diminuer l'épaisseur sur la moitié de la rondelle en ayant au préalable mesuré la différence entre les deux collecteurs ..
MessageSujet: Re: Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ?   Le meilleur isolant haute t° pour collecteur échappement ? Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 19:04
Ok.. Je me rendrais compte de ce qu'il a à faire quand je placerais le collecteur.. Que j'attends toujours snif !
» Collecteur/échappement
» [Recherche] Collecteur d'échappement 1300
» Collecteur échappement 1300 et 1500
» Problème goujons échappement sur collecteur
» collecteur d'échappement d'occase 1300 cc 1978
