| quelle boite pour mon moteur | |
| Sujet: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 17:34 | |
| bonsoir tout le monde
j'aimerai mettre un 1600 brava dans ma X 1300 mais a ce que j'ai crus comprendre il y des problèmes de passage de couple/puissance... alors quelle boite puis je mettre sans trop de galaire?
merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 17:57 | |
| j ai monte deux boite sur mon x 1/9 la premiere boite de uno turbo ie pour usage routier parfais , pour usage competition nul j ai actuellement une boite x 1/9 1500 avec un pont court c est parfais pour la competition mais nul pour usage routier donc le mieu pour usage routier boite x 1/9 1500 d origine
j ai trouve le bon compromis sans depencer enormement je modifie le pignon de 5eme je prend un pignon de 3eme apres un petit usinage je le monte en lieu et place du pignon de 5eme merci PHILIPE B |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 18:24 | |
| merci pour ta réponse
je n'ai pas de boite 1500... combien ça peut coûter?
quand tu dit nul pour la compét tu entend quoi par la?
merci encore. |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 18:31 | |
| rapport beaucoup trop long et tu perd l avatage du moteur 1600 16V fais aussi attention au diametre de ton echappement mais je vais te donner mon numero de tel en mp et je te donnerai quelque conseil mois c est ce forum qui ma servie pour faire le plus gros du travail apres chacun a c est petite astuce |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 18:40 | |
| ne te presse pas trop je n'ai pas encore ma voiture et je suis au tout début de la resto
du cout la boite de turbo ie et nul pour la route car trop courte si je comprend bien?? |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 18:48 | |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 18:49 | |
| salut abarth ,voila pedro tu voies tu as eu des reponses je savait bien,ne t impatiente pas c est comme ça,les reponses viennent au fur et a mesure,que les gens se connecte.une boite 5 regarde sur x1.9 ou viper.sinon il faut que tu regarde sur le net.tu en as besoin pour quand? |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 18:52 | |
| je ne sais pas j'ai bien le temps encore, mais je commence l'inventaire...
merci |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 19:13 | |
| c est au cas ou,quand tu vas a nice tu passe sur l autoroute st maximin,brignoles, le luc ? |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 19:25 | |
| oui toute a fait
sur le bon coin il y a une boite d'X 1500 a 800 euros c'est pas un peut abusé?
ou une boite de uno a 300 mais je crois qu'il y a des chose au quel il faut faire attention
Nombre de messages : 435 Age : 61 Date d'inscription : 30/09/2009 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 19:32 | |
| 800 euros pour la boite à laquelle tu penses, je crois que c'est très correct, si elle est vraiment refaite.
Regarde un peu le prix des pièces (pignons, synchros...) à l'unité.
http://www.icsunonove.com/shop/ | |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 19:34 | |
| pour moi oui mais,compare avec les prix chez un pro,si tu as 200 euro de difference mais avec une garantit.les boites de x ne sont pas facille a trouver,pour la boite de uno,attention de bien prendre celle a commande en bas,moi j ai payer la mienne 200 euro pour te donner une idée c est celle d une formula.dernier modelle 105cv |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 19:41 | |
| - pédro a écrit:
- oui toute a fait
si tu achette une boite d occasion quand tu aura fini de la reconditioner tu depassera les 800 euro tu as deja 280 de roulement , puis les synchro , puis les baladeur ect........ |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Ven 28 Sep 2012, 19:47 | |
| [quote="pédro"]oui toute a fait
si je sais quelque chose,faudra que tu t arrete a brignoles,je vais voir te tiens au jus mais pas tout de suite je pense debut descembre.si tu n as pas trouvé d içi la tu verras. |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Sam 29 Sep 2012, 08:02 | |
| salut
effectivement pour la reconditionner il faut un joli budget merci du conseille abart...
josé l'invite est tentente mais il faut que sa coïncide avec un jour ou je descend sur Nice et il faut aussi que ma moitier soit d'accord.. on verra bien
a+ |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Jeu 04 Oct 2012, 20:26 | |
| j'ai vue des fiat Bravo avec une boite auto, sa vos le cout? quelqu'un connais ces boite? merci d'avance |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur Jeu 04 Oct 2012, 20:40 | |
| moi perso je ne sais mémme pas a quoi ça ressemble une boite auto.par contre tu peux voir avec des magasin comme oreca ou autre dans ce style .ils peuvent te faire une boite sequentielle sur mesure avec ou sans palette au volant,ça c est sympa a avoir.mais le prix c est de 6000 a 12 000 euro.sur la delta GRA, j en ai une sequentielle au levier 6 vitesses,une fois que tu prends le coup,c est vraiment rapide au passage des vitesses a+ |
| Sujet: Re: quelle boite pour mon moteur | |
