Le Deal du moment :
 [Rech] Photos alternateur monté sur 1500
3 participants
Nombre de messages : 490
[Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Empty
MessageSujet: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeVen 02 Nov 2012, 12:53
Bonjour !!
Ayant démonté mon alternateur afin d'y mettre un nouveau, je n'ai malheureusement pas pris de photo au démontage.
Est ce que quelqu'un pourrait me montrer une photo de son alternateur monté ? Juste pour me rappeler le montage..
Merci d'avance à tous ! :-)
Ben
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeVen 02 Nov 2012, 16:55
Sur le bloc, j'ai trouvé ça dans un de mes anciens posts :
[Rech] Photos alternateur monté sur 1500 2a9ck08
Ça te suffit ? saispas
[Rech] Photos alternateur monté sur 1500 2u44yg1
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 00:32
Super Jéjé !
Mais aurais-tu une plus proche ?? Embarassed
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 08:55
hardstyle123 a écrit:
Super Jéjé !
Mais c'est qu'il est exigeant en plus Very Happy
Tiens, j'ai zoomé sur la photo non-compressée, et j'en ai trouvé une autre. En espérant que ça t'aide Wink
[Rech] Photos alternateur monté sur 1500 1ywqwy
[Rech] Photos alternateur monté sur 1500 1532mwj
Mais quel soucis as-tu ? Y'a pas 50 possibilités, il me semble scratch
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 09:40
Juste que que je ne savais plus comment remonter les 2 pates (une sur la pompe à eau et l'autre sur l'alternateur).
Mais au fait la pate qui est fixée sur la pompe à eau, elle soutient quoi..? Shocked
En tout cas super je vais pouvoir remonter tout ca. En prime je mets un tout nouvel alternateur de 55A avec visserie inox pour être le plus nickel possible Smile
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 14:12
Tiens tiens.. La patte de fixation de l'alternateur n'est pas la même que sur ton moteur.. Moi c'est un 128AS00
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 14:45
Oui, y'a des différences.
La tienne est peut-être coudée, l'alternateur que j'ai sur ma tuture est un de 1300 que Titi m'a prêté Wink
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeSam 03 Nov 2012, 15:44
Effectivement la mienne est coudée Wink
Je viens de la fixer à l'instant.
Mais une autre interrogation se pose : à quoi sert la patte présente sur la pompe à eau alors ? Simplement un point d'attache pour retirer le moteur par exemple ??
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeDim 04 Nov 2012, 09:52
Oui, je pense qu'ils servent à ça, 3 points d'attache avec des vis de 8mm, c'est costaud Razz
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeLun 05 Nov 2012, 19:32
Super Merci pour les infos Wink
Mes photos viendront au printemps que j'aurais terminé ma première étape de rénovation. Smile
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeDim 09 Déc 2012, 13:12
Autre question concernant le raccordement de l'alternateur :
Où va le câble brun et où va le fil noir ?
En l'enlevant je n'ai pas repéré malheureusement (oui c'est de ma faute je sais lol)
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeMer 19 Déc 2012, 20:13
UP ! Very Happy
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeMer 19 Déc 2012, 22:13
J'en sais rien... je vais regarder ce week-end, refais un UP pour que j'y pense Razz
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeJeu 20 Déc 2012, 00:39
Euh UUUPlààà Very Happy
lol Merci Jéjé Surtout pour savoir quelle est le + le - la masse vu que j'ai le nouvel alternateur..
Aj au cas où pensant que je remettrais la partie protectrice métalique je l'ai traitée et rénovée si quelqu'un la souhaite je la DONNE Smile
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeJeu 20 Déc 2012, 04:07
Sinon, le plus simple serait de mettre une photo de ton alternateur ici, on te le dirait de suite Wink
Nombre de messages : 826
MessageSujet: Re: [Rech] Photos alternateur monté sur 1500   [Rech] Photos alternateur monté sur 1500 Icon_minitimeJeu 20 Déc 2012, 06:53
Ben, la masse tu l'as en montant l'alternateur sur la voiture.
Le gros câble va vers le + en passant par le démarreur, le petit câble vers l'ampoule du TdB.
Le petit câble (broche plate) est à fixer sur le linguet, le gros câble (broche arrondie) sur une des deux cosses, je ne sais plus laquelle comme cela, faudrait que j'aille voir sur la voiture, mais cela doit être indiqué sur le capot plastique de l'alternateur (+).
http://www.cloches-boudart.be
» [RECH] démarreur 1500
» [RECH]Moquette 1500 marron
» [rech]Caisse arrière de 1500
» [Rech] Ventilo radiateur et/ou armature X1/9 1500
» Dimension courroie alternateur X1/9 1500
