 Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Dim 10 Fév 2013, 11:07
Bonjour à tous,
J'ai commandé, à 2 reprises, sur Ebay, un maître cylindre de frein, sensé être conçu pour une X1/9 1300.
Sur cet exemplaire (photo, modèle de droite), la fixation au pédalier se fait à l'arrière du maître cylindre.
Sur une X1/9 1500, le montage se fait latéralement contre le pédalier (photo, modèle de gauche).
A ma grande surprise, il semble que même les Fiat X1/9 1300 n'ont pas ce montage à l'arrière mais latéralement sur le pédalier, comme pour les X1/9 1500. Il semblerait que le maître cylindre de frein, à droite sur la photo, ne se monte que sur les Fiat 128.
Pouvez-vous confirmer ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Dim 10 Fév 2013, 11:21
les fixations a l'arr ne serait pas pour etre monter sur un master vac des fois ?? ( fiat 128 assistance de freinage ?? )
et de memoire les maitre cylindre de 1300 et de 1500 ont les memes fixations (laterales)
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Lun 11 Fév 2013, 02:31
En effet, la fixation a l'arrière est destinée a être montée sur un mastervac (assistance) ce dont nos X1/9 sont dépourvues ...
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Lun 11 Fév 2013, 17:58
les références sont :
ap/delphi : LM 70013
ferrodo FHM1291
bendix :132232B
BREMBO / M23086
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Dim 17 Fév 2013, 12:24
Merci pour ces infos.
On est donc bien d'accord que le maître cylindre de droite (sur la photo) ne peut pas être monté dans une X1/9, 1300 comme 1500 ?
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Dim 17 Fév 2013, 13:18
faudrait adapter les fixations mais ca parait compliqué scratch
par contre il est peut etre possible de prendre tout le systeme interieur et de le remettre dans le corps de celui d'x1/9
si le cylindre n'est pas rouillé ou marqué bien sur
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Dim 17 Fév 2013, 14:04
Pour l'instant, je le mets de coté, j'ai d'autres Maîtres cylindres si nécessaire. On verra bien plus tard s'il peut faire le bonheur de quelqu'un.
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Jeu 21 Fév 2013, 12:11
Salut titi je viens de voir ton message regarde .j ai demonté celui de la uno turbo,,ça y resemble un peu je trouvele mecano me la demandé.je ne sais pas pour faire quoi avec.vu qu il, va m amélioré le freinage.est ce que ça ne passerait pas sur nos x
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Jeu 21 Fév 2013, 12:13
MessageSujet: Re: Maïtre cylindre de frein Fiat 128 vs X1/9   Jeu 21 Fév 2013, 12:15
