 Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)
Nombre de messages : 428
MessageSujet: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Sam 23 Fév 2013, 19:27
Salut à tous !
Dans l'avant dernière ligne droite avant le démarrage de titine, je me retrouve avec ces fils. Ceux avec les 2 fiches et les autres.
Les autres fils se connectent sur l'alternateur, oui mais où ??? Car j'ai remplacé l'alternateur par un nouveau et j'ai perdu mes repères.
Sur la photo de l'alternateur il y a un sigle que l'on ne voit pas. Il s'agit de "W" en haut à gauche de la photo. Serait-ce la masse ?
Concernant les fils avec les 2 fiches je ne sais plus si ils étaient "libres" ou connectés quelque part. J'ai pensé à la sonde de carbu qui présente sur certains modèles mais je n'ai pas sur mon carbu.
Merci d'avance pour vos réponses.
Ben
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Sam 23 Fév 2013, 19:52
Les deux derniers ressemblent à ceux qui vont sur la sonde de carbu scratch
Nombre de messages : 1732
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 11:17
le gros fil avec la cosse ronde va sur la borne + batterie; l'autre cosse plate est l'excitation du régulateur a mettre sur la borne D+ .
la borne W est une prise pour compte tours , si je me souviens bien
concernant les deux autres à cosse plate isolée ,je rejoint jéjé et doivent être les deux fils qui vont à la sonde du ventilo sur le carbu
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 12:34
Et le fait que je n'aie pas de sonde sur le carbu peut-être normal ? Ou il faut en installer une ? A quoi sert-elle cette sonde ?
Merci pour votre intervention rapide les gars Smile
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 12:36
La sonde sert à déclencher le ventilateur électrique qui apporte de l'air frais à la base du carbu quand le moteur est chaud (pour éviter le vapor-lock)
Ne l'as-tu pas non-plus, ce ventilo ?
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 13:03
non je ne l'ai pas :s. Mtn je ne vois pourquoi on l'aurait enlevé. Mais est-ce qi'il est indispensable d'en mettre une ?? Si oui ? où peut-on le trouver ?
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 15:11
non je ne l'ai pas :s. Mtn je ne vois pourquoi on l'aurait enlevé. Mais est-ce qi'il est indispensable d'en mettre un ?? Si oui ? où peut-on le trouver ?
La réponse à ta question est dans mon message Wink
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:11
Je parle de sonde sur le carbu. Bien évidemment que j'ai le ventilo Very Happy Smile
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:24
+1 Jéjé
C'est absolument in dis pen sable si tu ne veux pas avoir des ratées au redémarrage par ex à un stop.
Et aussi si tu ne veux pas que ta semelle de carbu se torde de rire!
une photo pour t'aider
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:28
pp91 je n'ai pas de sonde sur mon carbu Wink
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:32
As tu le trou fileté pour la mettre sur le carbu?
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:34
Effectivement
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:40
Donc il faut que tu te trouve cette sonde au plus vite, pas facile à trouver!
ouverture 55° fermeture 65°
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:46
Certain que j'en ai vraiment besoin ?? TOUTES les 1500 d'origine en sont équipées ??
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:50
Absolument toute sans aucune exception et ce de 1979 à 1989 sinon vapor-look et tu nique le carbu
au niveau de la semelle et des axes de volet de carbu
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:54
Ce que je ne comprend pas c'est que ma voiture est d'origine.. Bizarre.. Bon hé bien où pourrais-je en trouver ?
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 16:59
Sur mon kit double carbu j'avais été obligé de faire cette modif
Tu vois c'est autre chose que de trouver une sonde!
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 17:01
Oui mais tu ne l'a pas acheté neuve donc entre temps cette sonde a été enlevée et pas remise par négligence.
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 17:09
Oui mais c'est bizarre quand même de toucher à ca
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 17:24
Y'a tellement de bizarreries des fois Very Happy
Tiens, si jamais tu te mets en quète...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/430967529.htm?ca=12_s
J'ai déjà acheté des choses à ce vendeur, il est honnête Wink
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 17:43
Merci Jéjé, je viens de lui envoyer un mail. Cela ne se trouve pas en neuf ?
Au fait la sonde est propre au 34 datr7/250 ? Celle d'un 34 DATR 28/250 8E irait dessus ??
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 17:57
Le 34 DATR 28/250 50 étaient les derniers carbu monté sur les x1/9, je ne connais pas la subtilité du tien avec le 8e à la fin.
Regarde si la sonde a les même référence mais pour moi ce sont les même
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 19:08
tiens pour moi les t° sont 65°/55°
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Dim 24 Fév 2013, 21:05
Bien vu Bruno j'ai rectifié c'est bien tu suis!
MessageSujet: Re: Mais où se connectent ces fils ? Help ! :)   Lun 25 Fév 2013, 00:12
D autres idees d endroits ou je pourrais en trouver ? Je vais demander dans une casse que je connais aussi
