 reservoir lave glace et pompe
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Lun 18 Mar 2013, 14:40
j ai reçu le colis aujourdhui il n y a plus qua tout monté,je ferais ça dans la semaine,aujourdhui je vais téléphoné a un membre du forum,qui attends mon coup de fils .mais avec les probleme de ma mére et de l ordi c est dernier 15j on etaient chaud.le week end prochain avignon et son expot et la semaine qui suit je remonte la voiture au garage pour la finir.alors patience a+
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mer 20 Mar 2013, 14:26
salut la poche est monté ça marche pas mal.le seul hic c est que les bidogno qui crache l eau(désolé je ne sais pas comment ils s appelent)je trouve sont un peu faiblart avec la poche.ils y en a avec la poche a vissée,quelqu un pourrait me dire comment sont mis ceux d origine et comment les enlever ? je n arrive pas a voir le dessous, de ses bidonio merci
je pense que je m explique mal comme je ne sais vraiment pas comment ça s appele;c est de ça que je parlais.quelqu un peu m expliquer comment ils s enleve ceux d origine sur nos voitures merci
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 23 Mar 2013, 10:13
Salut José,
J'ai acheté le kit mais je ne l'ai pas monté, c'est une pièce que je garde en réserve au cas ou...
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 23 Mar 2013, 10:35
ok merci titi je n arrive,pas a voir si les gicleur d eau sur la bai du pare brise sont collé ou vissé ou fixé.du coup je n y touche pas de faire des bétises si je savais j aurais mis les nouveau qui on l air bien mieux et tout serait neuf,si tu sais peux tu me le dire merci josé
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Dim 24 Mar 2013, 10:54
Titi91 a écrit:
Acheté il y a quelques jours sur Ebay (pour X1/9 1500 1979) :
Annonce Ebay --> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300590142839&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_2816wt_991
En deux mots tout ça pour ça, plus de problèmes de pompe, de place, ou de fuite dans le coffre av
et pour moins de 12€!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 5393
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Dim 18 Aoû 2013, 09:53
Je viens de commander le mien à l'instant, 26 euros port compris.
Merci du lien, je vous tiens au jus dès réception/montage Wink
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Jeu 22 Aoû 2013, 15:46
Reçue ce jour, montée... ce jour aussi Razz
Je l'ai donc disposée sous la trappe, derrière le phare conducteur, mais je suis même pas sûr que ça se met là Suspect
Mais le câblage est assez long, et la place est suffisante.
Deux p'tits trous et voilà, c'est tout beau !
(je mettrai des photos)
Encore merci de l'info et du lien, Titi cheers
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Ven 23 Aoû 2013, 16:47
...Je l'ai donc disposée sous la trappe, derrière le phare conducteur, mais je suis même pas sûr que ça se met là Suspect
OUI Jéjé, c'est le bon emplacement pour le réservoir de lave-glace.
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 12:59
Ca se monte comment dans le sens où tout est prêt ?
Il me semble que c'est pas très grand là-dedans.
Votre vendeur d'ebay est 100% fiable (même après coup vis à vis du paiement) ?
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 17:37
D'origine, sur les 1500 jusqu'en 1980, la vache à eau (pour le liquide de lave-glace) est fixée via 2 accroches métalliques contre la paroi intérieure de la trappe de phare gauche (coté conducteur). Il y a juste la place qu'il faut pour la loger. Le seul hic est le remplissage : pas facile car peut accessible à cet endroit. Il faut sortir la vache à eau, verser le liquide mais ne surtout pas remplir complètement sinon ça risque de déborder... Remettre gentillement l'ensemble en place en prenant soin de ne pas verser le contenu.
Une autre technique consiste à laisser le tout en place à l'intérieur de la trappe de phare et utiliser un bidon avec un bec verseur suffisamment long que l'on plonge dans le goulot de la vache à eau.
L'avantage de cette vache à eau, c'est que cela libère pas mal de place dans le coffre avant. Il suffit de comparer avec le montage que Fiat a fait ensuite à partir de 1980. Regardez donc la taille de ce bocal de liquide lave-glace !!!
A croire que Fiat a préféré simplifier l'accès et la simplicité de remplissage au détriment de l’esthétique et de l'encombrement...
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 18:41
Bonsoir à tous,
Une petite astuce pour remplir la poche souple sans la déposer :
J'utilise une bouteille en plastique de 75 cl d'eau de source, préalablement remplie de liquide pour lave-glace, avec un bouchon "sport" c'est à dire qui permet de faire sortir le liquide sous forme de petit jet en appuyant modérément sur la bouteille, après avoir "déverouillé" le dit bouchon en tirant dessus.
1 remplir la bouteille de liquide ad-hoc
2 fermer le bouchon
3 enlever le bouchon de la poche de la voiture
4 renverser la bouteille
5 déverrouiller le bouchon en tirant dessus
6 remplir le réservoir en appuyant sur la bouteille
7 renouveler l'opération jusqu' au plein (en général en 2 fois ça suffit)
En visant bien on en met très peu à côté rot
Joël
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 18:48
Citation :
C'est clair; sans parler de son étanchéité légendaire et de son prix de remplacement de nos jours. Laughing
Donc pas de soucis avec ce vendeur? study
Ma crainte venait de l'éventuel rajout de composants dans la dite trappe (corps de klaxon par exemple) qui du coupe deviendrait trop petite pour le montage d'origine.
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 19:18
Delorean a écrit:
...sans parler de son étanchéité légendaire et de son prix de remplacement de nos jours.
Je dois justement remplacer ce bocal sur ma 3ème Fiat X1/9 1500 de 1981 car, en effet, il fuit... J'attends de recevoir un bocal acheté récemment sur Ebay, si ça ne le fait pas, je le remplacerai par une vache à eau comme sur ma 1ère X1/9...
Delorean a écrit:
...Donc pas de soucis avec ce vendeur?
Tu peux y aller les yeux fermés, on est déjà 2 sur ce forum à avoir acheté et comme tu vois, aucun soucis...
Delorean a écrit:
...rajout de composants dans la dite trappe (corps de klaxon par exemple) qui du coupe deviendrait trop petite pour le montage d'origine.
Tu peux en effet rajouter des composants de petites tailles, attention toutefois de bien conserver l'accès à la molette du moteur de phare et de bien vérifier que tes composants ne gênent pas l'ouverture et la fermeture du phare.
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 21:18
delorean ,tu peux commander sans crainte sur ce site .j ai commander 2 poches , et d autres petit truc en 2 ou 3 fois jamais eu de soucis
le seul truc que j ai trouvé un peu fragile c est le gicleur qui , va devant le para brise , un met resté dans les mains en le serant a+
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Sam 24 Aoû 2013, 23:06
Je mettrai des photos demain, mais le gain est énorme, c'est clair !
On peut même mettre une roue de secours dans le coffre avant, désormais Twisted Evil (bon ok, sans le toit, mais quand-même Very Happy )
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Dim 25 Aoû 2013, 17:30
Merci pour vos infos; j'ai une petite idée avec un vieux bac de lave glace de 1500.
PS: le cas n'est pas simple d'autant plus qu'il y a visiblement deux modèles de gros réservoirs avec des bouchons différents. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Dim 13 Oct 2013, 17:01
Cet aprem, j'ai bossé un peu sur la X et j'en ai profité pour prendre la photo du nouveau réservoir en place Razz
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mar 18 Mar 2014, 14:32
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mar 18 Mar 2014, 18:23
Bonsoir a tous, voila ce que j'ai mis en attente:
ça provient d'une Ford. et un bidon découpé de "liquide de refroidissement" peut servir de réceptacle si il y a une fuite
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mar 18 Mar 2014, 20:21
Trouvé de quoi faire le dernier montage.
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mar 18 Mar 2014, 20:32
je peux t'avoir ça Patrick
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mar 18 Mar 2014, 22:57
Merci Bruno,
Ce que tu me propose est très similaire a ce que j'ai.
Mais c'est une solution d'attente car je désire garder le "gros" réservoir d'origine.
La pompe fuit au niveau de l'axe, entre le moteur et la turbine.
J'ai essayé de réparer, mais je pense qu'il va falloir que je recherche une pompe neuve.
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Mar 18 Mar 2014, 23:25
pat les pompes sont identique au j5 et au citroen et d autre de l epoque j avais cherché et trouvé puis finalement j ai mis la poche des 1300
a+ josé
Nombre de messages : 1718
MessageSujet: Re: reservoir lave glace et pompe   Jeu 20 Mar 2014, 16:58
Sur mon 1500 de 79, c'est également une poche dans le compartiment du phare gauche
