 Compte-tour ne tourne plus !!
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 08 Avr 2013, 06:23
Salut à tous !
Hier je démarre enfin ma titine !
On règle en gros le carbu et puis à un certain moment le compte-tour au compteur ne s'affiche plus !
Donc plus d'affichage du tout du compte-tour même en roulant
Pourtant j'ai une nouvelle batterie et un nouvel altrenateur..
J'ai regardé si il y avait un fusible quelque part mais non..
Quelq'un aurait une idée ?
MErci d'avance Smile
Ben
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 08 Avr 2013, 07:05
Je pense que tu devrais regarder d'abord si tu as bien 2 fils qui sont branchés ensemble sur la borne rupteur ou - de ta bobine . En effet un de ces 2 fils va sur l'allumeur vers les vis platinées et l'autre va ........ vers le compte tours !!!
A +
Joël
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 08 Avr 2013, 07:13
Sur la bobine j'en suis sûr. j'ai la changer la bobine j'ai remis les fils à l'identique.. Qu'appeles-tu borne rupteur ??
Nombre de messages : 1458
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 08 Avr 2013, 08:28
Comme dit Jf83, c'est dans le texte!
Le moins (-) bobine va vers les rupteurs, fil vert (ou le "delco") et l'autre vers le compte tours.
Le plus bobine vient d'un + après contact.
Tu as peut-être la cosse mal sertie, mais regarde en premier juste ce que tu a touché, il se peut qu'il y ait un faux contact sur ces fils.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 07 Oct 2013, 20:18
Fixations de câbles vérifiées.. prochaine étape je démonte le bloc compteur, ca ne peut venir que de là.. Quelqu'un à déjà diagnostiqué une maladie à ce niveau là sur nos x ? une pièce qui pète dans le bloc compteur ?
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 07 Oct 2013, 21:34
sit j ai pas vu ton message ,j ai un fusible pour le compte tour sur la mienne tu dois l avoir aussi j ai eu un soucis passé un moment plus de compte tours plus d horloge ext ext c était la broche du fusible qui ne touché plus assez .je l ai ai séré remis fusible et depuis plus rien ça marche jusqu au compteur qui a la cable qui ma laché .mais la c est un autre probléme a+
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 07 Oct 2013, 21:48
Fusible..? dans le compartiment des fusibles ? Car moi ce n'est QUE le compte-tour. LE reste fonctionne bien
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Lun 07 Oct 2013, 22:08
oui dans le boitier ,enleve le et change le on ne sait jamais des fois ça suffit .ça ne coute rien d essayer
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Mer 09 Oct 2013, 06:34
N'est-ce pas lié au changement d'alternateur ? Il arrivait parfois, si je me rappelle bien, qu'une connexion du compte-tour s'y fasse ?
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Ven 11 Oct 2013, 22:44
Demain je m'occuperais du Fusible..
Thibou, J'ai effectivement mis un nouvel alternateur, je me suis renseigné ici même du raccordement, mais j'ai vu de mes propres yeux l'aiguille cesser de fonctionner donc j'exclus l'alternateur Smile
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Sam 12 Oct 2013, 09:24
Peut-être le compte-tours lui-même qui a rendu l'âme.
Il faudrait faire l'essai avec un autre combiné d'instrumentation pour en avoir le coeur net.
MessageSujet: Re: Compte-tour ne tourne plus !!   Sam 12 Oct 2013, 09:31
Je vais déjà regarder avec le fusible et puis si il faut que je démonte le compteur je le ferais car d'autres priorités actuellement Smile
