 Diverse petite questions sur l'electricité de ma X
Alex
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Diverse petite questions sur l'electricité de ma X   Ven 26 Avr 2013, 09:38
Je vient de finir de remonter mon faiseau dans ma X mais j'ai quelque questions :
- quelqu'un aurai t il le plan de branchement de la lunette arriere, j'ai tout (relais, cable, lunette degivrante) mais sur les schema que j'ai, elle n'y est pas.
- quelqu'un aurai t il le plan pour le branchement de la sonde de temperature d'eau, d'origine ma x ne devait pas etre equipé, mais j'ai le nano sur le tableau de bord, et un reservoir a eau avec la sonde.
- Je suis surpris, les les X1/9 de 1977 (1300cc) il n'y a pas de warning de serie? quelqu'un aurai t il un schema ou un truc pour rajouter des warning.
- Ma voiture a été tres bidouiller avant que je l'achete, aussi j'ai une ou deux questions sur l'utilisation des commande, déjà, ou ce trouve le klaxon (moi j'ai erité d'un volant tuning jaune... le klaxon est il au milieu du volant d'origine?). Les veuilleuses et l'ouveture de phare est associer?
Merci pour votre aide.
Alex
MessageSujet: Re: Diverse petite questions sur l'electricité de ma X   Dim 23 Juin 2013, 07:36
bonjour,
ok j'ai trouvé mes reponse pour le klaxon (il est bien dans le volant), j'ai un plan pour la lunette arriere, pour la sonde c'était pas la temperature (qui est sur le radiateur) mais le niveau d'eau dans le bocal.
Par contre, je ne sais toujours pas comment rajouter des warnings, et j'aimerai savoir si quelqu'un saurai comment modifier la commande des phares, afin d'avoir les veilleuses phares fermé.
MessageSujet: Re: Diverse petite questions sur l'electricité de ma X   Dim 23 Juin 2013, 07:56
Hello !
Je ne suis pas assez calé en électricité pour t'aider saispas
Je te confirme pour le klaxon dans le volant, idem pour les phares qui se lèvent pour les veilleuses.
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Diverse petite questions sur l'electricité de ma X   Dim 23 Juin 2013, 08:06
non la sonde de t° d'eau est sur le bloc moteur ( coté bougie ) , sur le radiateur c'est le mano-contact qui déclenche les ventilateurs du radiateur.
Alex
MessageSujet: Re: Diverse petite questions sur l'electricité de ma X   Dim 23 Juin 2013, 08:34
exact desolé pour l'erreur.
Une idée pour mes autres problèmes ?
» petite questions pour les juges
» Petite questions sur les pellets !
» Durite tresse graissage turbo, petite questions
» petite questions "attache de remorque"
» petite questions?
