| | PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, | |
+12Thibou thierry1500 BRUNO17 patrick69 tonyfiatx19 COLLOMP Titi91 JLouis42 jona77 Jéjé125tc patcuidu33 ALAIN 16 participants | |
| Sujet: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Dim 28 Avr 2013, 23:07 | |
| BONSOIR je suis un peut dans le caca ,ma pedale d embrayage est toute mole et ne revient plus toute seule impossible de passer une vitesse sans que cela CRAC , je pense que mon recepteur est HS pouvez vous me donner des conseils pour le changer ou pensz vous q une simple purge peut suffir?? j ai le petit souflé déchiré q uand pensez vous ,??? D AVANCE MERCI POUR VOS REPONSES PS URGENT COMMENT L ON CHANGE CETTE PIECE SVP POUR EVITER D AVOIR DE L AIRE DANS LE CIRCUIT |
| | | ALAIN
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Lun 29 Avr 2013, 05:05 | |
| bonjour si ce n'est que le recepteur c'est facile a changer: deux vis et un flexible sur la boite il faudra purger apres par contre si c'est l'emetteur c'est moins drole (sous le tableau de bord) et ca purge mal quand tout le circuit est vide bon courage | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Lun 29 Avr 2013, 06:12 | |
| - ALAIN a écrit:
- bonjour
si ce n'est que le recepteur c'est facile a changer: deux vis et un flexible sur la boite il faudra purger apres par contre si c'est l'emetteur c'est moins drole (sous le tableau de bord) et ca purge mal quand tout le circuit est vide bon courage Bonjour J ai essayé de purger pour voire , mais la pédale est encors plus mole Qu elle type de liquide est utilisé dans ce circuit ? Merci bonne journée |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Lun 29 Avr 2013, 09:51 | |
| Bonjour, Tu emploi du "dot4" liquide de frein classique. Pour la purge, c'est mieux d’être a deux, en faisant classiquement, mais si le cylindre récépeteur est "usé", l'émetteur ne doit pas être loin aussi. Quitte a changer l'émetteur d'embrayage, change aussi le maître cylindre, ce n'est pas ce que ça coûte, en pièces, mais dur dur pour y accéder, sous la colonne de direction. (en général, on change les deux pour ne pas s'emm...der a y revenir + tard. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Lun 29 Avr 2013, 22:05 | |
| - patcuidu33 a écrit:
- Bonjour,
Tu emploi du "dot4" liquide de frein classique. Pour la purge, c'est mieux d’être a deux, en faisant classiquement, mais si le cylindre récépeteur est "usé", l'émetteur ne doit pas être loin aussi. Quitte a changer l'émetteur d'embrayage, change aussi le maître cylindre, ce n'est pas ce que ça coûte, en pièces, mais dur dur pour y accéder, sous la colonne de direction. (en général, on change les deux pour ne pas s'emm...der a y revenir + tard. Bonsoir effectivement j ai commander les 2 pieces Mais je reviens du garage, le recepteur est sorti mais l émetteur na pas bouger je n est meme pas reussi à enlever la petite plaque de protection, les deux vis trés difficile d acces à suivre , je suis d accord pour des conseils |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mar 30 Avr 2013, 16:04 | |
| Le plus facile est de déposer le support de l'ensemble, et de changer "les maîtres cylindre sur l'établi. Il me semble que j'avais fait comme ça: Déplacer la colonne de direction, débrancher les tuyaux rigide, déposer l'ensemble, sortir les deux tuyaux souples (attention, très cassants par l'age), ou par les "pipettes coudées" qui rentrent dans les cylindres Et, bon courage (je n'ai pas sorti le siège conducteur, il y en a qui le font) | |
| | | Invité Invité
| Sujet: changement recepteur enbrayage réussi Dim 05 Mai 2013, 22:53 | |
- Le plus facile est de déposer le support de l'ensemble, et de changer "les maîtres cylindre sur l'établi.
Il me semble que j'avais fait comme ça: Déplacer la colonne de direction, débrancher les tuyaux rigide, déposer l'ensemble, sortir les deux tuyaux souples (attention, très cassants par l'age), ou par les "pipettes coudées" qui rentrent dans les cylindres Et, bon courage (je n'ai pas sorti le siège conducteur, il y en a qui le font) [img][/img][url=https://servimg.com/image_preview.php? & udurite changement avec bouchon maison system D DEMONTAGE MISE EN PLACE PIECES i=17&u=18186680] [/urlMARQUAGE POUR LA POSITION DU TROU AU SERRAGE[url=https://servimg.com/image_preview.php?[url=https://servimg.com/view/18186680/20] i=18&u=18186680] [/url]APRES UNE BONNE PURGE ET 2 BIERES AVEC LE VOISIN QUI MA DONNER UN COUP DE MAIN POUR PONPER TOUT VAS BIEN J ESPERE QUE LE RECEPTEUR VAS ME LAISSER UN PEUT DE TEMP AVANT DE LE CHANGER |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Lun 06 Mai 2013, 13:09 | |
| Bonjour "appertwave"
Je vois que ça fonctionne! Bravo.
Je suppose que tu a purgé normalement, juste le circuit "embrayage", sans te servir du purgeur des freins, comme font certains.
Maintenant, tu vas pouvoir rouler les cheveux au vent, avec le beau temps que nous avons! (ma blanche est en "cabriolet" depuis ce matin, et j'en ai profité)
Tu a mis un récepteur neuf, et aussi le flexible, d’après les photos, car tu ne dis rien à ce sujet sur ton post. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mer 09 Avr 2014, 12:41 | |
| B0NJOUR A TOUS . JE SUIS NELLO VOILA COMME ON PURGE EN ITALIE . CAR JE FAI DE L APPRENTISSAGE CHEZ FIAT DANS LES ANNE 70 ...UN FLACCON DE PRODUIT LAVE VITRES POUR LA MAICON DEVISSER LE BOUCHON BRANCHE LE PETIT TUBE DANS LA VIS DE PURGE POMPEE EEEE VOILAAAAA PS DESOLER POUR MON ECRITTURE
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mer 09 Avr 2014, 15:33 | |
| - nello a écrit:
- B0NJOUR A TOUS . JE SUIS NELLO VOILA COMME ON PURGE EN ITALIE . CAR JE FAI DE L APPRENTISSAGE CHEZ FIAT DANS LES ANNE 70 ...UN FLACCON DE PRODUIT LAVE VITRES POUR LA MAICON DEVISSER LE BOUCHON BRANCHE LE PETIT TUBE DANS LA VIS DE PURGE POMPEE EEEE VOILAAAAA PS DESOLER POUR MON ECRITTURE
Désactive la touche "verrou" de ton clavier, c'est horrible Merci pour l'astuce. Ça fonctionne réellement bien ? PS : c'est mon 4000ème message, je me demande bien ce que j'ai pu raconter depuis le premier _________________ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mer 09 Avr 2014, 18:08 | |
| je viens de le faire. Tre bien 3 minute de temps e ça marche |
| | | jona77
Nombre de messages : 152 Age : 39 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 04:55 | |
| Salut Je comprend pas vraiment ta méthode? Cela pourrai m' intéressé, car j'ai des soucie de ce côté. Merci Jona | |
| | | JLouis42 Modérateur
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 08:59 | |
| Ça consiste à aspirer à partir de la vis de purge: tu n'utilises que la pompe du flacon lave-vitre. le petit tuyau au lieu de plonger dans le liquide lave-vitre est branché sur la vis de purge desserrée et pompe ce qu'il y a dans le circuit et le "pistolet" du lave-vitre crache du liquide mêlé d'air jusqu'à ce que cela ne soit que du liquide. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 09:46 | |
| Bonjour, vous prenez un tuyau transparent d'environ 30 a 40 centimètre; brancher le dans le petit tuyau de pistolet spray produit vitre sans débrancher le pistolet ; brancher le tuyau de 30 cm que vous avez accorder au pistolet spray sur la vis de purge, ensuite entrer dans la voiture et pousser doucement dans la pédale d'embrayage, en vous retournant vous verrez vous même sortir le liquide jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles. En faite le pistolet spray sert comme valve anti-retour d'air.
| | | jona77
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 19:32 | |
| | | Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 19:42 | |
| Oh, ça a l'air géniale cette astuce ! J'essaierai prochainement pour voir si ça marche aussi bien que vous le dites. Par contre je me pose une question sur le diamètre du petit tuyau de 30-40 cm... S'il faut le raccorder à l'embout du bouton pressoir du lave vitre, il faut un diamètre extrêmement fin, non ? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 20:07 | |
| je vous envoi des photo de possible
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 10 Avr 2014, 20:10 | |
| je parle de long pas diametre
| | | COLLOMP
| Sujet: minivac Ven 11 Avr 2014, 20:07 | |
| Bonsoir, Il existe un outil anglais Minivac je crois avec pompe, manomètre, durites pour aspirer le liquide par les purges. J'ai remplacé mon liquide sur la X et ma Mitsu moderne avec. A+ Jean | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Ven 11 Avr 2014, 21:37 | |
| bonjour ;;;effectivement me quand on a pas cet outil on se débrouille de façon economique |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Ven 11 Avr 2014, 21:45 | |
| bonjour; vous devez le brancher dans la vis de purge surtout vous ne devez pas aspirer par le pistolet mais biensur vous devez poussez par la pedale d'embrayage bonne soire |
| | | tonyfiatx19
Nombre de messages : 30 Age : 61 Date d'inscription : 13/03/2016 Localisation : BRUXELLES
| Sujet: Purge recepteur d'embrayge Sam 16 Avr 2016, 15:55 | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Sam 01 Avr 2017, 15:38 | |
| Demain, je teste la méthode décrite avec le spray car je n'ai pas réussi à faire cette purge en pompant (pied ou manuellement) La pédale va au fond et ne revient pas...
| | | patrick69
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Sam 01 Avr 2017, 19:08 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, | |
Sujets similaires | |
