 PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Dim 02 Avr 2017, 07:09
mp dans la boite jéjé ..
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Dim 02 Avr 2017, 07:14
il existe aussi des vis de purge muni d'un clapet qui permette de purger tout seul
et je me demande si un clapet anti retour comme l'on met sur les circuit d'essence ne conviendrait pas sur le tuyau après la vis de purge  ....
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Lun 03 Avr 2017, 16:08
Bon déjà, merci à tous ceux qui m'ont proposé telle ou telle solution !
Finalement, j'ai testé avec ce que j'avais sous la main.
L'Eezybleed !
La fois précédente, pour les freins, j'avais mis la pression préconisée (moins d'1,4 bar) et ça avait dégueulé de partout !
Là, je ne sais plus qui m'a conseillé mais j'ai mis une très faible pression dans la roue de secours, enfin 0,7.
O,5 était insuffisant...
Il m'a fallu regonfler un peu la roue en cours de procédure mais là, le liquide est tout beau tout propre, après avoir craché du noir et des bubulles pig
Du coup, j'ai fait ça en environ 15/20 minutes ! pomp
Nombre de messages : 952
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mar 04 Avr 2017, 08:45
Lorsque tu relâches la pédale d'embrayage avec la première vitesse engagée pour démarrer,
l'embrayage attaque t-il de suite, à mi-course ou plus haut ?
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Jeu 13 Avr 2017, 05:40
Tout de suite !
J'ai testè hier et ça mord direct.
C'est trop tôt je pense. Je vais parfaire la purge et regarder comment on règle la garde.
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Jeu 13 Avr 2017, 07:38
Merci Jéjé. Pareil pour moi: ça attaque direct. J'ai calé plusieurs fois Very Happy
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Jeu 13 Avr 2017, 09:21
Voici les cotes pour le réglage de la commande d'embrayage
https://i58.servimg.com/u/f58/16/38/43/35/comman10.jpg
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Jeu 13 Avr 2017, 13:17
Merci Thibou cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Jeu 13 Avr 2017, 16:35
Bon, si j'ai bien compris, je dois avoir les 95mm en appuyant sur la pédale.
Je n'ai pas réussi à mesurer ça cet aprem car j'étais seul.
J'ai donc procédé pas-à-pas...
Je pense être arrivé à quelque chose de correct, me faudra refaire ça avec un pied supplémentaire Razz
Là j'ai l'impression que ça mord presque à mi-course (sans avoir mesuré) et ça parait naturel.
Zéro craquage, ça passe impec !
Encore merci cheers
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Ven 14 Avr 2017, 07:11
Tu es intervenu à quel niveau ? Pédalier ou récepteur d'embrayage ?
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Ven 14 Avr 2017, 11:43
Récepteur Wink
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Ven 14 Avr 2017, 12:33
Il n'y a aucun réglage sur la pédale, donc automatiquement le réglage se fait sur le récepteur
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Sam 15 Avr 2017, 08:24
Merci Jéjé, merci Claude.
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Sam 15 Avr 2017, 18:38
Aujourd'hui, après 50 km (25 aller pour réglage allumage-carbu) je confirme mon réglage, impec ! Basketball
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mar 18 Avr 2017, 09:14
Merci de ton retour.
PABER
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Pedale d embrayage toute mole   Mer 19 Avr 2017, 09:20
Mon embrayage fonctionné bien
Jusqu'à présent mais la pédale ne revenait pas toujours
Très bien j ai voulu purger et après avoir ouvert légèrement la purge à mon premier coup de pédale pour pomper
La pédale est partie à fond est impossible de la faire durcir il faut la remonter a la main mon bocal se vide
bien et le liquide sort bien à la purge j ai mis un petit tuyau sur la purge qui va dans un bocal avec du dot4
Comme je ne sais pas comment redurcir cette pedale
Sachant que tout fonctionné bien hier encore
J ai vu le meme probleme dans ce sujet mais pas vraiment trouvé la réponse
Merci pour vos réponses
Paber
Nombre de messages : 2200
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mer 19 Avr 2017, 11:25
Vous êtes 2 pour purger ou t'es tout seul?
PABER
MessageSujet: Pedale d embrayage toute mole   Mer 19 Avr 2017, 11:26
Je suis seul
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mer 19 Avr 2017, 13:01
Et ton émetteur, il est neuf ?
Parce que sur la mienne aussi, ça marchait puis... Ça ne marchait plus pig
PABER
MessageSujet: Pedale d embrayage toute mole   Mer 19 Avr 2017, 14:11
Non il n'est pas neuf
Mais j'ai fait 120kms ce week-end et tout fonctionné bien mise à part que la pédale etait efficace qu à moitié de la course c'est pour cette raison que j'ai voulu purger le circuit
Je regrette beaucoup mon initiative
Pour cette purge (j'ai de mauvais souvenirs avec le changement du MC de freins )
Maintenant la pédale reste à fond
J ai mis pratiquement les 3/4 de dot4
Et elle veut pas durcir ? Ca sort de la purge
Et apparemment plus d air dans circuit
Merci pour tout
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mer 19 Avr 2017, 16:50
essaie de re-purger par l’étrier arrière
tu devrai retrouver une pédale normale
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mer 19 Avr 2017, 17:23
PABER a écrit:
Je suis seul
Tu utilises donc un appareil d'assistance ; de quel modèle? comment le branches-tu? (c'est à dire comment créé tu la pression dans le circuit?)
PABER
MessageSujet: Pedale d embrayage toute mole   Mer 19 Avr 2017, 17:51
Merci Alain
Mais c'est ma pédale dembrayage qui reste mole ?
Ou tu veux peut-être me dire de me servir de l etrier
Arrière gauche raccordé avec un tuyau sur la purge
Du récepteur d embrayage et pomper sur la pédale de freins comme j'ai pu voir sur le forum
Mais il parle de devisser je pense une purge sous l emetteur
Mais lequel frein ou embrayage (mais cette methode me gene un peu car j ai peur de deregler mes freins qui sont bien purgés)
Merci pour tout
Paber
PABER
MessageSujet: Pedale d embrayage toute mole   Mer 19 Avr 2017, 18:06
Merci Jean Louis
Mais je n ai pas d appareil
Spécifique pour purger
Je mets un petit tuyau sur la purge et immergé dans un bocal avec du dot4 après je pompe sur la pedale d embrayage meme mole le liquide se vide du reservoir
Et arrive bien à la sortie de ma purge dans mon bocal
Et une fois qu'il n'y a plus de bulles d air je ressere ma vis de purge
Mais malheureusement ma pédale reste toujours à fond de plancher
Si vous avez une methode
Merci à vous tous
MessageSujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,,   Mer 19 Avr 2017, 18:21
L'Eezybleed !
As-tu lu ce que j'ai mis plus haut ?
