| PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, | |
+12Thibou thierry1500 BRUNO17 patrick69 tonyfiatx19 COLLOMP Titi91 JLouis42 jona77 Jéjé125tc patcuidu33 ALAIN 16 participants |
PABER
Nombre de messages : 44 Age : 65 Date d'inscription : 14/03/2017 Localisation : ROUEN
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Mer 19 Avr 2017, 18:37 | |
| Oui Jéjé J ai lu mais j avoue je n'ai pas bien compris Le systeme de la roue Par ou fais tu entrer la pression bocal ou une purge Désolé je suis pas un pro dans la mécanique mais Je demande qu'à apprendre merci de votre patience Paber | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mer 19 Avr 2017, 19:53 | |
| Toutes ces solutions fonctionnent que partiellement, il suffit d'être 2 pour purger , si tu es tout seul il te faut un appareil de purge automatique avec de l'air comprimé | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mer 19 Avr 2017, 20:11 | |
| Je me doutais bien que la méthode de purge n'était pas bonne, d'où mes questions insistantes. Pour compléter la réponse de Viper, il faut refermer la vis de purge pendant que la pression est établie dans le circuit (soit en appuyant sur la pédale - donc être 2, soit avec un appareil si on est seul). _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Mer 19 Avr 2017, 20:49 | |
| Merci Jean Louis Effectivement ce n est pas la méthode que j'ai utilisé C est beaucoup plus clair pour moi Je me rappel maintenant j avais fais une purge de freins seul en injectant De l air dans le réservoir rempli de dot4 par la valve d une chambre a air de vélo mise a la place du bouchon du reservoir et un compresseur à basse pression crois tu que je peux essayer cette methode ou il faut mieux être deux et le faire à la pédale ? Une dernière question j'ai vu que le dot 4 est de couleur marron je pense qu il faut mieux que je le Remplace completement ou le nouveau va t il pousser le vieux vers la purge ? Comment peut on nettoyer le circuit et avec quoi ? Aussitôt que j aurai fais les travaux je vous tiendrez au courant du resultat Merci à tous
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 05:56 | |
| Les appareils d'assistance à la purge que nous, amateurs, utilisons fonctionnent effectivement sur le principe de ton "bricolage". Celui que j'utilise, se branche sur la roue de secours, c'est ellle qui fourni cette pression d'air Il faut surtout faire attention à la pression d'air qui sert à propulser le liquide de frein. Sur mon appareil la pression maxi autorisée est de 1,4bar; mais je ne dépasse pas 1 bar, c'est suffisant. Il faut donc dégonfler la roue de secours avant de la raccorder à l'appareil. Oui il faut changer complètement ton liquide de frein qui est marron; le nouveau remplacera l'ancien qui sortira à la purge. Fais un bon rinçage avec le même liquide (en faisant passer 2 ou 3 fois plus de liquide neuf que ce que contient le circuit. Le liquide neuf est transparent légèrement jaune (c'est une huile, en gros ça a l'aspect de l'huile de colza)
PS: je vois que j'ai utilisé partout le terme "liquide de frein", même si on parle d'embrayage c'est le même liquide. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Jeu 20 Avr 2017, 06:38 | |
| Bonjour Jean Louis Merci pour tes précieux conseils Si j'ai bien compris tu mes 1 bar dans ta roue de secours Qui sert à pousser le liquide et tu le raccorde au reservoir Mais je pense que tu dois avoir un bouchon de reservoir Percé avec un petit raccord au bout mais lorsque le reservoir se vide il faut que tu arrêtes le système pour le Remplir à nouveau de liquide ? Comme tu connais bien le forum à tout hasard il n'y a pas une photo de ton systèmme qui traine sur le forum Merci et bonne journée Paber | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 06:59 | |
| Plutôt qu'un long discours, voilà Google avec "eezybleed" (le nom de l'appareil) : https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHBF_frFR714FR714&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=eezibleed L'appareil a son propre réservoir qui rempli en continu le réservoir de l'auto. Il est livré avec plusieurs bouchons pour s'adapter au différents réservoirs, si aucun ne corresponds il faut trouver un bouchon de réservoir d'occasion et le bricoler pour pouvoir le raccorder à l'appareil. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Jeu 20 Avr 2017, 07:24 | |
| Genial je ne savais que ca existé Et le prix est abordable Merci pour toutes ces infos Bonne journée | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 07:44 | |
| - PABER a écrit:
- Genial je ne savais que ca existé
Et le prix est abordable Merci pour toutes ces infos Bonne journée C'est bien ça que j'ai utilisé Pour ma part, 0,7 bar à ma roue de secours _________________ | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 08:17 | |
| Bonjour Jéjé. Avant de faire une connerie je préfère demander. Tu as fais un réglage au récepteur d'embrayage. Au niveau écrou contre-écrou, tu les as rapprochés du récepteur ou éloignés ? Merci à toi. | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 09:49 | |
| Je les ai éloignés en direction du moteur donc _________________ | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 10:06 | |
| Je fais ça ce week-end. Merci Jéjé | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Jeu 20 Avr 2017, 11:07 | |
| Paber est content et sa x aussi ...... en prenant la conception de l appareil de Jean louis et Jéjé je crois, j ai utilisé une méthode similaire mais beaucoup moins pratique et plus longue........ Donc je vais investir dans cet appareil prochainement En conclusion liquide tout prope et la pédale revient bien Je n ai plus qu'à vous dire un grand merci à tous Et à la prochaine fois bien sur pour de nouvelles aventures Bonne journée à tous Paber
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 11:26 | |
| Il y a aussi un modèle de purgeur genre pulvérisateur de jardin. Tu pompe et fais monter la pression toi même. Pas de risque de mettre trop de pression car il y a un manomètre. Et pas à s'embêter avec une roue de secours. Quand la purge est finie, tu lâches la pression en dévissant doucement le bouchon du purgeur. Cela aspire un peu de liquide du bidon de la voiture donc pas de débordement. J'en enlève encore un peu avec une seringue. Travail propre et rapide. | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Jeu 20 Avr 2017, 12:21 | |
| Salut Thierry As tu un modèle bien précis ou une référence pour ce Produit ou est-ce que c est une fabrication artisanale Bonne journée à toi
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 13:10 | |
| L'appareil que j'ai acheté est le Power Bleeder de chez Motive Product. C'est un peu plus cher mais nettement plus pratique. Va voir ma voiture dans le chapitre "Nos autos". J'y ai mis un bouchon de bocal d'X1/9 pour plus d'étanchéité (sinon ça saute) , j'ai coupé la durite et installé un raccord rapide pour plus de commodité. | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Jeu 20 Avr 2017, 14:47 | |
| J'ai vu ton système de purge dans la rubrique nos Autos effectivement c'est bien pratique aussi Je te félicite Thierry pour la beauté de ta voiture aussi pour la qualité et la finesse de ton travail je trouve qu il y a de très belles voitures dans ce forum Respect Monsieur Thierry | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 20 Avr 2017, 15:21 | |
| Je ne sais que dire devant tant de compliments, merci merci. | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Mer 26 Avr 2017, 18:52 | |
| Et du coup, tu en es où de ton réglage ? _________________ | |
PABER
| Sujet: Pedale d embrayage toute mole Mer 26 Avr 2017, 21:24 | |
| Bonsoir Jéjé J ai rincer plusieurs fois le circuit d embrayage le dot 4 était marron , j ai réussi à purger le circuit seul avec un Système D , la pédale est bien revenu en place et l'embrayage tout était ok Après 25 kms en arrivant d une petite balade de grosses difficultés pour passer les vitesses je regarde le niveau du liquide dans le réservoir ,vide verdict fuite au récepteur Je suis en attente d un récepteur Je vous tiens au courant Merci et bonne soirée
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 27 Avr 2017, 06:15 | |
| Bonjour Jéjé, en voulant régler les écrous au récepteur d'embrayage la goupille retenant le ressort à cassé. Je vais mettre une goupille plus solide et de forme différente. Le terme exact est "goupille bêta". Ce sera plus fiable. Je dois aller l'acheter. Je mettrais une photo. | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 27 Avr 2017, 13:49 | |
| de mémoire c'est ce qu'il y a normalement thierry | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 27 Avr 2017, 15:14 | |
| Bonsoir Bruno, sur ma voiture c'est une goupille fendue. | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 27 Avr 2017, 15:43 | |
| et c'est bien plus fragile .... | |
fabermorcar
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, Jeu 05 Oct 2017, 10:14 | |
| [quote="Voici les cotes pour le réglage de la commande d'embrayage https://i.servimg.com/u/f58/16/38/43/35/comman10.jpg"][/quote
Pour ma culture générale, peux-tu me dire à quel type de boite, 4 ou 5 vitesses, sur une 1300 ou 1500 correspond cette documentation technique ?
Mon problème est le ressort de rappel : sur ma boite le ressort de rappel est fixe sur le bras de commande de la butée, au support du récepteur.
AR | |
| Sujet: Re: PEDALE D EMBRAYAGE TOUTE MOLE,,,,, | |
