| Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... | |
+24COLLOMP Akira76 patdu1 laurent 74 tondu fabrizio patcuidu33 marag patrick69 laurent62 x19crew thierry1500 santa ALAIN bourdon41 david14 Delorean Nonymous JLouis42 VIPER BRUNO17 Jéjé125tc bts77 remyx 28 participants |
barchetta82
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Sam 30 Juil 2016, 13:01 | |
| - remyx a écrit:
- Salut ,
Apres avoir constaté que mon moteur d'Uno turbo (phase 1) ne possède pas d’échanger air air /intercoler (je ne sais pas comment ça s’écrit), je me pose des questions sur l'avenir de ce moteur.
Plusieurs possibilités dont la plus évidentes serait de faire la modification en rajoutant là où l'espace le permet: le rajout d'un radiateur d'air .
Une autre solution est également intéressante pour moi (c'est pour cela que je demande vos avis), la suppression du turbo, où le remplacement du moteur.
Sachant que le turbo siffle à partir d'un régime légèrement inférieur à 2000 rpm, et que la boite étant plutôt courte (5éme rapport pour 90 km/h = 2500 rpm) donc pour cruiser à 90, ça fait beaucoup selon moi, surtout si le turbo compresse inutilement pour rouler à vitesse constante. Serte, la puissance enduite par le turbo est jouissive, mais addictive et consommatrice (la conso en est terriblement impressionnante). L'usage que je resserve à ma X est de me balader loin de son garage d'attache avec une conso raisonnable, plutôt que d'avoir une voiture dont la puissance potentiel qui creuse mon budget X1/9 n'est pas vraiment utile (bien que amusante).
Donc voila, n'hésitez pas balancer vos avis ,etc, etc .... Petite question: la suppression d'un turbo est-il possible et nécessite malgré tout de petites modifications, ou faut-il mieux changer le moteur ? Merci d'avance. comme d'hab j'arrive bien apres la bataille: je ne sais pas où tu en es avec ce moteur TIE mais l'echangeur est vivement conseillé dejà pour une question de rendement mais surtout pour eviter les cliquetis ce qui explique peut etre cette conso enorme que tu as noté (pour info je tourne entre 7.5 et 8 litres/100 je ne conduit pas toujours le couteau entre les dents mais elle prend regulierement ses 6000 trs) meme sur ma phase2 a 90 en 5eme je suis a 2500 trs mais contrairement a ce que tu penses lorsque tu cruise a 90 ou meme a 130 le turbo n'est pas en charge certes ils tourne puisqu'il est entrainé par les gaz echappement mais il ne charge pas si tu as instalé un mano de pression de sural tu le verras en ce qui concerne de retirer le turbo ça peut etre une alternative mais perso je ne vois pas l'interet....autant garder le 1300 ou le 1500 d'origine comme ça c'est légal..... surtout pour avoir une puissance plus ou moins similaire bon!! je pense que tu vas me dire qu'il y a longtemps que t'as resolu tout ça | |
remyx
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Sam 30 Juil 2016, 16:33 | |
Pas du tout ! Depuis un an, j'en profite plus que je ne travaille dessus, pour dire, cette aprem', je l'est lavé pour la premiere fois Mais oui, je pense qu'il vaut mieux mettre un intercooler depuis le temps que je cogite, mais bon, pour le moment c'est pas pas ma priorité. Merci en tout cas, Barchetta | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Sam 30 Juil 2016, 18:43 | |
| - remyx a écrit:
- Salut ,
Plusieurs possibilités dont la plus évidentes serait de faire la modification en rajoutant là où l'espace le permet: le rajout d'un radiateur d'air . Normalement, une Uno a un échangeur D'où tiens-tu ça ? _________________ | |
barchetta82
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Sam 30 Juil 2016, 19:33 | |
| je n'ai malheureusement pas de X sous la main mais avec les deux ecope doit bien avoir moyen de faire quelque chose une pour le radiateur d'huile et l'autre pour l'echangeur (en position verticale peut etre meme) doit avoir moyen de trouver des montages sur le forum | |
remyx
remyx
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Dim 31 Juil 2016, 11:23 | |
- je n'ai malheureusement pas de X sous la main mais avec les deux ecope doit bien avoir moyen de faire quelque chose
une pour le radiateur d'huile et l'autre pour l'echangeur (en position verticale peut etre meme) doit avoir moyen de trouver des montages sur le forum Dans le coffre arriere, y'a de la place pour le mettre, alimenté en aire frai grâce à une conduite qui prélève à l'écope, sous la voiture... | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Dim 31 Juil 2016, 18:17 | |
| j ai peut etre loupé des posts mais je n ai pas encore vu 1 photo d un echangeur dans une X pourtant bien des gens y ont installés des moteur turbo mis à part dernierement le suisse et le finlandais ( dans le coffre ) A plus | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Dim 31 Juil 2016, 19:01 | |
| tu tape intercooler X1/9 sur google il y en a une rouge avec l'echangeur a gauche je ne peut pas mettre le lien:no: | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 01 Aoû 2016, 05:08 | |
| merci Alain ; même José qui avait un post tres détaillé et que je suivais avec attention n avait pas de photo de l emplacement de son échangeur et de sa position horizontale ou verticale A plus | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 01 Aoû 2016, 10:49 | |
| Avec Uno Turbo et Punto GT, j'ai vu l'échangeur prendre l'air frais côté conducteur, par la petite prise d'air et en position verticale. Là, ça semble pas mal et ça évite de passer tout le merdier dans le coffre qui serait sacrifié à ça uniquement... Moi si un jour je mets un turbo, l'échangeur sera là _________________ | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 01 Aoû 2016, 11:48 | |
| sur le site d Alain (petit film de 37 sec ) l echangeur est horizontal , également côté conducteur ; je pense que mon turbo sera au niveau du reservoir d essence en position verticale comme d origine sur la voiture ( comme Jéjé ) | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 01 Aoû 2016, 16:47 | |
| Bien sûr qu'il faut mettre l'échangeur en position vertical côté conducteur au niveau de la prise d'air arrière gauche | |
barchetta82
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 01 Aoû 2016, 17:14 | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 01 Aoû 2016, 18:34 | |
| merci pour vos reponses la proprio de la verte a quand même reussi à le loger à droite !( là ou il y a le moins de place ! et où la temperature est le plus élevée ! ) A plus | |
remyx
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Dim 10 Sep 2017, 14:39 | |
| Un mig, du tube; La suite arrive... | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 11 Sep 2017, 08:14 | |
| Un MIG? un MIG21? t'es un pilote russe? un tube? ... de dentifrice? c'est bien d'avoir toujours une haleine fraiche!!! c'était juste ma petite contribution du jour à l’insupportable teasing que tu as amorcé _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
remyx
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Mar 12 Sep 2017, 12:09 | |
remyx
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 18 Sep 2017, 06:56 | |
| Salut, pour patienter, voici ce que je suis en train de faire: un nouveau tableau de bord en bois "superlight", . On verra ce que ça donne avec le revêtement https://i.servimg.com/u/f11/18/71/46/85/wp_20110.jpg https://i.servimg.com/u/f11/18/71/46/85/wp_20111.jpg | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 18 Sep 2017, 11:16 | |
| Le revêtement? tu va pas recouvrir du bois d'arbre, non? C'est quoi c't'histoire? 15 couches de vernis et roule ma poule, les Rolls n'ont qu'à bien s'tenir! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Lun 18 Sep 2017, 13:06 | |
| Autrement... Il y a le Formica, c'est d'époque | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Mar 19 Sep 2017, 11:28 | |
| tu est de retour JOSE ? | |
munchio di stronzzate
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 27/02/2016
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... Mar 19 Sep 2017, 16:42 | |
| - tondu a écrit:
- merci Alain ; même José qui avait un post tres détaillé et que je suivais avec attention n avait pas de photo de l emplacement de son échangeur et de sa position horizontale ou verticale
A plus tu devrais vérifier sur les photo de josé il y en a 3 pages sur l échangeur . | |
| Sujet: Re: Elle ne veut pas se le faire elle meme, alors j'm'y colle... | |
