 batteries sue les "modernes"
Nombre de messages : 485
MessageSujet: batteries sue les "modernes"   Lun 20 Mai 2013, 17:55
J'ai récemment aidé un copain pour la révision d'un Kangoo récent (beurk)
Vidange, filtre huile et gasole intervention normale en ce qui concerne
le filtre à air dépose de la batterie obligatoire.
Je n'ai pas osé débrancher la batterie de peur de subir un blocage électronique.
Que faut-il faire dans ce cas ? Passage obligé par la "valise?
J'ai remarqué en centre auto des gadgets qui permettent "de sauvegarder les
programmes de l'autoradio". Permettent-ils de débrancher sans danger la
batterie d'une "moderne" ?
Je n'ai jamais pu avoir une réponse satisfaisante pouvez-vous m'aider ?
Jean
MessageSujet: Re: batteries sue les "modernes"   Lun 20 Mai 2013, 18:11
salut collomp ,il te faut un boitier de sauvegarde pour etre sur.soit branché a une autre batterie soit certain se branche en 220v.mais on un transfo en 12.ça coute pas tres cher mais c est plus sur,j ai payé le miens moins de 20 euro.sinon valise.et la a boul les pépétes.a+ josé
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: batteries sue les "modernes"   Lun 20 Mai 2013, 18:59
salut
sur un KANGOO (dernier modele je suppose) si tu debranche la batterie tu aura le poste a recoder (tres facile si tu a le code) et eventuellement les vitres "sequentielles" a synchroniser
pas de passage valise obligatoire Wink
MessageSujet: Re: batteries sue les "modernes"   Lun 20 Mai 2013, 19:23
Il n'y a pas de compteurs de services à remettre à zero?
Sur les anciennes nouvelles il y avait toujours une procédure sans valise pour régler les rappels de services.
Sur 306 le code autoradio était à demander chez le concessionnaire avec la carte grise.
La réinitialisation des vitres était en général d'amener les vitres en butées pour mémoriser les courses.
MessageSujet: Thank You folks !   Lun 20 Mai 2013, 21:14
Tout est dans le titre : merci les amis et à charge de revanche.
Jean
» batteries pour moteur electrique
» Coupleur/séparateur de batteries
» Batteries neuves à prix sympa!
» Batteries pour Park flyer...
» Fixation des batteries ?
