| Jantes CD58 et taille pneus possible ? | |
+9thierry1500 Jéjé125tc patcuidu33 BRUNO17 ALAIN david14 JLouis42 bts77 chrisx1/9 13 participants |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Sam 26 Avr 2014, 14:09 | |
| Bonjour. Je n'ai jamais eu de contrôle dimensionnel, ou avec plus de rigueur sur les marquage de mes pneus en C.T. (3 organismes différents), par contre, en usure visuelle, et "tactile" (faux rond, liberté de roulement), oui. Attention aussi pour la qualité des pneus je viens d'en changer 4, apparemment neuf, de marque "bidon", 175/70 R13 qui sont passés au CT récemment, de vrais "savonnettes", changés par des mich 175/70/R13 82T, je passe les ronds points sur le mouillé beaucoup plus vite sans décrocher. Aussi vérifier sa date de fabrication! http://www.entretien-auto.com/guides/savoir_lire_un_pneu.php Bonne route. | |
bts77
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Sam 26 Avr 2014, 14:14 | |
| Bonjour,
Au sujet de l'indice charge /vitesse (79T par ex): L'indice T indique un Vmax de 190. Mais je crois avoir lu quelque part que la charge qui correspond à l'indice (ici 79T) devait être le double de la charge réelle par pneus. Chaque pneus doit pouvoir supporter le train complet. Je ne sais pas trop combien on charge le train arrière de nos X, l'indice de charge doit le supporter.
Questions: Si on monte un indice un peu faible par rapport à la charge réelle, quelles conséquences? déformations en virage? usure rapide? autre?
(Patcuidu33, nos messages se sont croisés, ton lien indique que 79 correspond à 437kg et signifie que le poids total ne doit pas dépasser 4x437kg) Cela me va bien comme indice, je ne charge pas autant la X...
merci. | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Sam 26 Avr 2014, 14:51 | |
| En 1975, personne s'occupait de la taille des pneus, et encore moins, des indices de vitesse ou de charge. Aujourd'hui, un contrôleur qui fait son travail doit accepter uniquement les véhicules qui ont les bonnes dimensions de pneus, ainsi que les bons indices. Sur les x1/9 1300 CM3 d'origine 145/80R13 79T avec jantes tôles ou en option avec jantes alu 165/70R13 79T ou 165/70R13 82T. Personnellement, sur mes X1/9, je mets toujours mes pneus en indice de vitesse H. | |
bts77
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Sam 26 Avr 2014, 15:30 | |
| bonjour Claude,
toujours aussi précis, merci.
a+ | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 27 Avr 2014, 14:34 | |
| Dans son message Pat dit qu'il a monté des 175/70/13. Or la correspondance de circonférence n'est pas bonne. Pour remplacer du 165/70/13 il faut du 175/65/13. | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Sam 24 Mai 2014, 05:08 | |
| est ce que quelqu'un a déjà roulé avec des Yokohama A.DRIVE ???
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 25 Mai 2014, 08:51 | |
| Bonjour. - thierry1500 a écrit:
- Dans son message Pat dit qu'il a monté des 175/70/R13.
Or la correspondance de circonférence n'est pas bonne. Pour remplacer du 165/70/13 il faut du 175/65/13. Ma voiture était monté comme ça a l'achat: 170/70/13 j'ai juste changé de marque de pneus parce que c'était des "savonnettes", une "marque mal" et toujours passer le CT avec succès! Bon, ça tire un peu + long, gaffe aux vitesses, quoi que , c'est bon au GPS.( Pour ceux qui viennent a Rocamadour, vous pourrez contrôler) Bruno, je ne connais pas les "Yokohama A.DRIVE" | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 29 Juin 2014, 14:25 | |
| suite avec un apprêt garnissant et avec le gris métal me maque plus que les enjoliveurs centraux !!!!! | |
laurent 74
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 29 Juin 2014, 15:38 | |
| Beau travail Bruno félicitations ! | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 29 Juin 2014, 15:52 | |
| C'est magnifique, comme toujours chez toi _________________ | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 29 Juin 2014, 18:07 | |
| merci mais tant qu'a faire les choses autant les faire le mieux possible !!! mais rassurez vous de prés ,il y a quelques petits default !!!! | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Mar 08 Juil 2014, 16:59 | |
| j'ai trouvé les caches centraux de mes jantes ( des reproductions en alu ) grâce a quelqu'un du forum et ils ont subi la même préparation phosphatant apprêt garnissant et peinture | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Mar 08 Juil 2014, 17:27 | |
| Hey à la loupe on voit les défauts Please tu pourrais peser une jante ? Comme il parait que c'est léger, je veux savoir combien ça fait sur la balance Merci ! _________________ | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Mar 08 Juil 2014, 18:25 | |
| salut jéjé , environ 3,9 / 4 kgs la jante avec le cache !!!! | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Mar 08 Juil 2014, 18:33 | |
| pour vous donner une idée du prix de revient total :
achat des jantes : 190 + 60 de port microbillage 4 jantes recto/verso : 80euros achat des 4 caches: 80 +7 port produit de peinture: environ 30 euros ( pour la quantité utilisé) soit un total de 447 euros
+ 4 pneus en 175/65/13 : 184 euros | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Mar 08 Juil 2014, 18:47 | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Mer 16 Juil 2014, 19:26 | |
| dernière étape , montage des Yokohama A.DRIVE en 175/65/13 avec le matériel qui va bien !!! et en compagnie d'un beau cab !!! | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 20 Juil 2014, 12:39 | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? Dim 20 Juil 2014, 13:06 | |
| Super!, Fais gaffe, la marée monte! Aujourd’hui, la mienne s'est prise une bonne saucée sur la rocade bordelaise, mais quelle pluie, et maintenant que je suis a la maison, gris mais sans pluie! | |
| Sujet: Re: Jantes CD58 et taille pneus possible ? | |
