 Durite spéciale liquide de frein
cisco
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Durite spéciale liquide de frein   Mer 29 Mai 2013, 17:44
Un lien, les seuls que j'ai trouvé qui vendent au cm sans limite à priori, les autres c'est 20 cm maxi.
http://crosscar.go-gti.com/durite-basse-pression-speciale-liquide-frein-xml-35_362-1038.html
Compter environ 250 cm en diam 8 et 110 en diam 6
coût 20+6,60+port (environ 8 à 9 euros).
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Mer 29 Mai 2013, 20:13
salut tu pourras nous passer l info du serieux du site.je ne vais pas tarder a en avoir besoin merci josé
cisco
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Jeu 30 Mai 2013, 09:36
Commande passée hier, livraison prévue entre le 3 et le 12 juin au plus tard, à suivre.
cisco
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Jeu 30 Mai 2013, 14:06
colis partis aujourd'hui en chronopost.
cisco
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Sam 01 Juin 2013, 16:36
Colis reçu hier matin (donc moins de 48 h ), conforme au descriptif. Vous pouvez donc foncer.
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Sam 01 Juin 2013, 19:36
salut bon a savoir merci du renseignement a+ josé
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Dim 06 Juil 2014, 10:14
Mesures correctes pour 1500 aussi ?
cisco
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Dim 06 Juil 2014, 21:07
affirmatif
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Dim 06 Juil 2014, 21:57
Merci ! Et les durites ne sont pas trop voyante extérieurement vu leur aspect métallique ? (Vu qu'elle passe sous le pare brise)
cisco
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Lun 07 Juil 2014, 10:40
Pas plus que ne le sont les autres.
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Lun 07 Juil 2014, 18:38
donc si je veux refaire mes deux circuits:  freins et embrayage il me faudrai 2.5 m en diametre 8 mm pour les freins et 1.1m en diametre 6 mm pour l'embrayage ?
j'ai tout compris ou j'ai tout faux  geek
cisco
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Mar 08 Juil 2014, 16:07
bravo2
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Mar 08 Juil 2014, 16:55
merci a toi  cheers  ;je vais commander
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Jeu 02 Oct 2014, 18:05
Personne n'a un code parrainage du site à se débarasser par hasard ? :-D Autant poser la question Very Happy
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Jeu 02 Oct 2014, 20:16
non desolé
ne pas hesiter a en prendre quelques cms de plus
j'etait un peu juste avec 1.1 m en 6mm No
PJL 18
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Ven 03 Oct 2014, 00:07
euuuh c est pour mettre ou ces durites de freins la?
entre le reservoir de lookeed et l emetteur ?
boulet
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Ven 03 Oct 2014, 05:25
oui c'est ca !!
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Ven 03 Oct 2014, 21:28
ce n'est pas de la durite aviation No
c'est juste que la tresse exterieur est chromée au lieu d'etre noir comme d'origine
PJL 18
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Ven 03 Oct 2014, 21:33
je comprends mieux
perso j ai acheté pour le circuit de frein 3m de durite origine (noire donc) chez fiat , le vendeur m a facturé ca 23.73 euros ttc
jg.pscs
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Lun 05 Jan 2015, 10:17
Ca a l'aire d'être de bonne qualité mais ils allume sur les frais de ports... 12€ de frais sur une commande de 27€ ça fais mal... No
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Durite spéciale liquide de frein   Dim 15 Fév 2015, 19:53
Une autre adresse ou l'on trouve cette durite basse pression pour liquide de frein
http://www.tec-racing.fr/fr/24-tuyauxaviationfrein
