 carter huile
santa
Nombre de messages : 100
MessageSujet: carter huile   Dim 02 Juin 2013, 09:21
bonjour de la corse
je viens de gagner le gros lot Sad , en vidangeant j'ai foiré le filetage du carter donc impossible de resserer correctement donc fuite.
quelqu'un a une solution même provisoire car je n'ai pas le temps (ni l'envie) de démonter le carter, il faut que je roule le week end prochain.
après je pourrais faire le necéssaire correctement et tranquillement.
merci d'avance.
Nombre de messages : 2007
MessageSujet: Re: carter huile   Dim 02 Juin 2013, 09:44
bonjour,
essaie la soudure à froid bi-composant , sur un support bien propre ça peut faire des miracles ( testé sur un réservoir d'essence très malade, les trous ainsi colmatés ont tenus des années, avec l'huile ça tiendrait peut-être aussi) par contre ton bouchon risque d'être condamné
d'autres solutions par les autres ?
Nombre de messages : 5312
MessageSujet: Re: carter huile   Dim 02 Juin 2013, 12:17
Le problème est que sans déposer le carter, ce sera difficile de faire tenir cette soudure à froid, voire impossible...
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: carter huile   Dim 02 Juin 2013, 14:17
La première idée qui me vient à l'esprit :
Si tu as déposé le bouchon, je pense que tu pourrais, à titre uniquement provisoire, essayer d'enrouler quelques tours (en général, une dizaine, à ajuster selon le résultat...) de ruban "téflon" utilisé en plomberie pour faire l'étanchéité des raccords filetés sur ton bouchon et le remettre en place...A essayer ???
Joël
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: carter huile   Dim 02 Juin 2013, 19:40
Lorsque je courais (années 1980), j'avais perdu un boulon d'arbre de roue, libérant ainsi d'un côté la "rondelle" qui est prise sur 2 boulons, celle-ci s'est transformée en tondeuse à gazon, venant frapper le carter d'huile à chaque tour et le fendant sur trois bons centimètres. A l'assistance, couchés dans l'herbe, on a fait une soudure à froid, celle-ci y est toujours et le carter ne fuit pas !
Sinon, l'idée du téflon (au moins 13 tours) est une bonne idée. Tu peux également revisser avec de la pâte à joint souple.
Voir le profil de l'utilisateur http://icsunonove.canalblog.com/ En ligne
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: carter huile   Lun 03 Juin 2013, 11:01
sinon un filet rapporté( comme pour les bougies) tres costaud aussi
Nombre de messages : 909
MessageSujet: Re: carter huile   Mar 04 Juin 2013, 06:18
Sur ma X filet rapporté , c'est très solide .
santa
MessageSujet: Re: carter huile   Mer 05 Juin 2013, 06:08
bonjour,
j'ai pu récupérer un peu de filetage en enlevant la rondelle plate en cuivre, j'ai monté le boulon avec du teflon et par sécurite j'ai mis autour du boulon, a l'exterieur, de la soudure a froid.
après une demi heure de balade pas de fuite, ce week end je dois faire environ 200 km, je surveillerais régulierement.
prochaine étape, démontage du carter et filet rapporté (inox) c'est je pense la meilleure solution.
merci pour vos réponses.
le soleil arrive je vire le toit. Very Happy
Nombre de messages : 424
MessageSujet: Re: carter huile   Mer 05 Juin 2013, 15:09
Sur ma Polo j'ai eu le même soucis que toi.
Je l'ai remplacé par une pièce que mon fournisseur auto m'a conseillé. Il s'agit d'un tige fileté avec d'un coté un joint et de l'autre une pate qui se redresse quand tu serres dans le trou..
Ca ne coute rien et ca fonctionne très bien.
Nombre de messages : 485
MessageSujet: combine   Dim 09 Juin 2013, 20:49
Si ton montage actuel reste étanche tu peux continuer comme çà
et vidanger à la pompe par le trou de jauge.
Le filet rapporté genre héli coil est la meilleure réparation à mon
sens.
Bon travail
Jean
santa
MessageSujet: Re: carter huile   Lun 10 Juin 2013, 05:12
bonjour,
je viens de faire 250 km de montagne, aucune fuite.
je vais donc attendre la prochaine vidange (je fais environ 5000 km)/an) pour démonter et mettre l'helicoil.
j'ai aussi changé les plaquettes arrières, pour info les pistons se vissent, j'ai mis du temps a comprendre.
comme disais ma grand mère, quand vous avez tout essayé lisez le mode d'emploi.
MessageSujet: Re: carter huile   Lun 10 Juin 2013, 05:53
J'aime beaucoup la sagesse de ta grand-mère!!!
Par contre si un modo pouvait mettre ce fil dans la section "Moteur"... (il est actuellement dans "Freinage, trains roulants, suspension. pneumatiques")
carter huile
» Depose du carter huile xsara 2l 16s
» Vis carter huile foirée...
» Carter huile inférieur
» goute a goute carter huile
» R100RS Ajout carter huile supplémentaire R100RS (MEF !) (R2VR100) ®
