 Différentes dimensions des pneus avant / arrière
JPP
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 13:15
Bonjour à tous,
Il y a bien longtemps que je n'ai pas "traîné" mon clavier du côté du forum...
Je dois changer les pneus de ma 1300 (Spéciale 77, jantes tôle 4,5 pouces de large, actuellement en 145/13)
Ma première question est:
- Est-il possible, utile, dangereux, ... de monter des 145 à l'avant mais des 165/70/13 à l'arrière? Et si ce sont des pneus de marque/modèle différent, cela est-il "handicapant", déconseillé,...
Ma seconde question:
- J'ai pu lire sur un tableau d'affectation jante/pneu que la dimension 165 est "tolérée" sur des jantes de 4,5 pouces, les montes recommandées étant  145 et 155. Existe-t-il un risque avec cette monte, ou bien peut-on estimer que si cette affectation est considérée comme "tolérée", c'est calculé avec des marges de sécurité confortables.
Je précise que j'utilise ma X dans des conditions plutôt "cruising", au sec la plupart du temps, mais que j'aime bien pouvoir "chatouiller" de temps en temps la bête et je veux être certain d'éviter les risques. Par ailleurs, je la trouve très "amusante" dans certains virages avec l'arrière qui part gentiment. Pas sûr qu'avec des 165 derrière le comportement soit aussi joueur. Non?
Et sinon, au final, vaut-il mieux monter 4 pneus en 165?
Le "problème" est que le choix est bien limité en 145 et plus riche (avec du Yokohama AE01 ou GoodYear Efficient grip par exemple) en 165.
Voilà.
A bientôt.
Nombre de messages : 2042
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 14:06
je ne suis pas spécialiste du pneu mais mon véhicule de tous les jours a une monte mixte d'origine ( 2 tailles de + en largeur à l'arrière, un peu plus bas )
concernant la X, le fait de passer en 165/70/13 à l'avant alourdit un peu la direction , qui devient plus collante . Tu auras un peu plus d'adhérence également sur le train arrière . Le comportement sera plus homogène si tu mets les 4 pneus aux mêmes dimensions ( à mon humble avis)
la roue de secours en acier de ma 1300 est chaussée en 165/70/13 pour 4,5' de large de façon à avoir les mêmes dimensions en cas de crevaison
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 19:06
j'avais monté des 165/70/13 sur des jantes tole de 1300 et ca allait tres bien
par contre moi a ta place je monterai des 165 aux quatres roues roul2
tu peut avoir deux marques differentes ( av et arr) mais c'est mieux d'avoir les quatres memes car certains pneus sont plus performants que d'autres et il vaut mieux que ce soit homogene
bien sur ce n'est que mon avis (que je partage lol! )
Nombre de messages : 2177
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 19:11
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ci-dessus quand aux avantages/inconvénients de ce changement de monte.
Je rajoute simplement qu'à l'avant le 165/70 est plus limite en braquage et arrive à frotter l'intérieur des passages de roue si tout (déport, cale de jante, géométrie) n'est pas tip-top
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 20:58
j'ajouterais que seul les véhicules homologués (receptionné aux mines) avec des dimensions de pneus différentes entre l'avant et l'arrière sont autorisés à circuler sur la voie publique . exemple les A310 ,les cx ect .......
JPP
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 21:25
Merci pour vos expériences et précisions.
BRUNO17: c'est effectivement un "détail" qui m'avait échappé Wink . J'étais persuadé que la réglementation tolérait la monte de tailles différentes avant/arrière dans la mesure des tailles autorisées...Me voilà fixé au moins sur ce point. Mais les CX avaient des tailles différentes??? (je sais, c'est hors sujet...mais cela m'étonne pour une traction).
Donc, reste à savoir si ma X reste en 145 ou si je la passe en 165...
Mais là, personne ne pourra faire ce choix à ma place quoi...
Mais je crois que je vais tout de même la laisser en 145. De bons pneus modernes étant certainement assez efficaces vu le poids et la puissance de l'auto.
A bientôt.
Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mar 09 Juil 2013, 22:36
A voir ce qui est attendu.
Le profil est les gommes ont évolués mais la taille des pneus et la surface au sol auront toujours un rôle à jouer.
Sauf erreur la roue de secours maximum était en 165.
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mer 10 Juil 2013, 07:40
Je confirme pour la CX
Anecdote:
Voiture achetée en 1984 chez Renault occasions a bordeaux, ( au mois d’août , les bonnes affaires, ils faut qu'ils vendent!) avec épouse ayant travailler chez Citroën.
Voiture avec les 165 montés a l'avant et les 185 montés a l’arrière et le vendeur étonné de s'entendre traiter d'assassin! ...... Ho, excusez mois, revenez demain, je ferais faire l'inversion! Non Monsieur, je le ferais moi-même, je ne vais pas revenir, je n'ai plus confiance!
Pour la X, il est préférable de monter des pneus identiques sur les 4 roues, tout en respectant la loi, de plus, la tenue de route et le comportement ne sera que meilleur.
JPP
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mer 10 Juil 2013, 11:20
OK donc pour monter 4 pneus identiques.
La crainte que j'avais en passant au 165 se trouve confirmée par ce qui a été écrit (direction plus lourde notamment) et risque de frotter sur les passages de roue.
Maintenant, je sais que des post ont déjà été rédigés sur le choix des pneus, mais je n'ai jamais rien trouvé sur des 145/13.
De plus, d'année en année, les modèles de pneus changent...C'est un peu un "marronnier" comme sujet quoi...
Donc, est-ce que certains ont des expériences et des recommandations pour de "bons" pneus en 145?
J'ai vu pour le moment :
- Kuhmo KH17
- Hankook K715 et H730
- Conti Ecocontact 3
- Bridgestone B330 Evo
- Michelin Energy E3B1
Bref, si quelqu'un a des commentaires sur ces pneus, ou d'autres...je suis preneur.
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mer 10 Juil 2013, 13:15
Tu trouvera ton bonheur :
http://www.pneus-online.fr/pneu-ete.html
J'ai trouvé ça sur le forum, en cherchant un peu, entonnant, non?
JPP
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mer 10 Juil 2013, 15:38
Oui...Merci.
Ok...Je navigue moins sur le forum depuis un moment et n'ai pas forcément eu le réflexe ou les références du bon post en tête...
Maintenant, c'est bien, mais je constate sur les sites de vente de pneus que les avis sont parfois étonnants, avec des utilisateurs parfois très contents ou très mécontents pour un même pneu...
Et parfois, un peu en contradiction avec des tests (des vrais...) réalisés para l'ADAC en Allemagne ou "Que Choisir" en France (parfois réalisés ensemble d'ailleurs) ou encore l'automobile club suisse.
Donc, je recherche plus une bonne expérience des personnes du forum, sur du 145, plutôt qu'un florilège d'appréciations sur un site lambda, avec des utilisateurs de break, de compactes, de SUV ou de monospaces.
D'ailleurs, j'ai constaté dans des résultats de "vrais" tests, des différences d'appréciation pour un même pneu dans des tailles différentes.
barchetta82
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Mer 10 Juil 2013, 17:41
avec des tailles differentes hormis le cote legislatif il faut aussi penser a avoir un autre jeu de jantes pour le CT (ou un controleur sympa)
pour les avis concernant les pneus sur les site en ligne je suis d'accord avec toi
les avis divergent
-deja je suis etonné parfois de lire que des mecs font 80.000 km avec une paire de pneus sur le train avant de leur voiture type traction
dans un tel cas je pense que ce conducteur ne risque pas de se faire surprendre par une perte d'adherence
-ensuite c'est difficile dans tout ces avis de se faire une opinion car un meme pneu ne va pas reagir pareil sur une clio 1.9D ou sur une s5GTT
idealement il faudrait que les test soient fait sur le meme parcours avec la meme vitesse en courbe et tous les autres facteurs identiques et avec des autos differentes pour avoir une idee de la qualite du pneu
le top serait de trouver un test avec NOS voiture........mais là....
sur ces site ça va de la sportive a la grosse berline diesel en passant par les citadine et autres keke tuning qui met du 18 pouces sur une 106 kid
MessageSujet: probleme de dimension de pneumatique   Ven 12 Juil 2013, 07:09
bonjour je me presente ..
je suis controleur automobile
theoriquement
pour les pneumatiques
il faut mettre la dimension d origine
ou une dimension correspondante
c est a dire d un meme diametre...
cdt
barchetta82
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Ven 12 Juil 2013, 08:04
theoriquement
cdt
je dirai meme plus
il faut que la monte pneumatique soit de dimension correspondante mais aussi homologuée par le constructeur pour tel type de vehicule
par exemple pour ma uno turbo
monte origine: 175/60/13
monte optionnelle homologuée: 185/50/14
JPP
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Dim 14 Juil 2013, 18:46
Pas de problème pour moi, je souhaite faire dans le "légal" et "à l'origine".
D'où ma question pour les dimensions (toutes deux autorisées) 145 et 165. Je n'étais juste pas certain s'il était possible, dans cette "fourchette légale" mettre 165 derrière et 145 devant. C'est assez courant je pense sur les propulsion d'avoir plus grand sur les roues motrices.
Visiblement, ce n'est ni autorisé, ni recommandé pour le comportement de la X.
Par ailleurs, et c'est une des raisons pour lesquelles je veux changer les pneus de ma X, je la trouve "instable" en ligne droite sur autoroute (vitesse modérée, 110/120 km/h).
Je me demandais si cela venait des "vieux" pneus, marque Kormoran (...bof) et qui sont "vieux" mais pas usés.
Donc, personne n'a "d'avis" sur expérience avec les différents pneus du marché disponibles en 145?
J'ai vu des "Yokohama S760 sur des sites en lignes, en 145/80 13, introuvables sur le site officiel du fabriquant...Uns série qui a disparut?
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Dim 14 Juil 2013, 19:03
Effectivement les marques taillent par le bas et limitent les tailles produites.
Dans ton cas c'est peut-être l'âge des pneus. Avec le temps ça ne s'use plus et ça perds en souplesse nécessaire.
Il est conseillé de changer au bout de 4 ans depuis la production mais les pneus reçu avec le véhicule en ont tenus que 2 comme quoi c'est qu'indicatif.
A l'opposé sur ma daily les pneus de 8 ans avaient un comportement sain mais ne s'usaient plus.
Symptômes : usure quasi nulle, aquaplaning même à sec, comportement nul sous la pluie et blocage des roues très facile.
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Lun 15 Juil 2013, 05:08
regarde aussi au niveau des silentblocs des tirants de train avant ,je viens de changer les miens et le comportement de ma x à nettement évoluer dans sa précision de trajectoire ...   un bon réglage de la géométrie  surtout à l'arrière est très important .....
JPP
MessageSujet: Les silentblocs des tirants avants aussi...   Jeu 18 Juil 2013, 09:56
Merci pour cette remarque judicieuse Bruno17.
C'est vrai que j'ai finalement négligé pas mal d'autres paramètres concernant la tenue de route et le comportement.
Du coup, je me suis mis en "chasse" pour trouver les dits silentblocs.
Je me disais que ce serait pas mal d'en avoir de bonne qualité, comme il en existe pour des préparation "sportives".
Je ne sais pas si cela existe (pas trouvé pour le moment) ni si cela est utile.
Je cherche tout de même à essayer d'avoir le meilleur comportement possible avec cette auto (comme dit plus haut, "j'attaque" parfois, mais plus souvent je "cruise").
J'ai aussi lu dans un autre post sur le forum que l'ajout d'une barre anti-roulis (provenance Fiorino 17D de 2000) permettait d'améliorer aussi les choses et surtout s'installe sans modifications (de ce que j'en ai lu).
Là encore, utile ou vraiment pas nécessaire...
Pour finir, ce sont maintenant les étriers de freins qui viennent juste de se rappeler à mon bon souvenir...Un peu grippés dirait-on.
Je vais commencer par là...
A bientôt
Nombre de messages : 436
MessageSujet: Re: Différentes dimensions des pneus avant / arrière   Ven 19 Juil 2013, 19:36
Niveau silent-blocs, j'en ai installé en polyuréthane... Trouvables notanmment sous la marque SuperPro. Wink
