 avez vous deja ouvert un maitre cylindre
MessageSujet: avez vous deja ouvert un maitre cylindre   Mar 23 Juil 2013, 21:45
est il demontable
j ai trouve un kit reparation sur ebay
....en bref quand pensez vous
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: avez vous deja ouvert un maitre cylindre   Mer 24 Juil 2013, 05:11
oui avant ca se faisait bien de reparer un maitre cylindre
il y a un circlips a enlever et tout sort
bien nettoyer a l'alcol a bruler le corps du MC
repere bien "l'empilage" piston /joint/ressort etc...
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: avez vous deja ouvert un maitre cylindre   Mer 24 Juil 2013, 05:15
voici l'éclaté
MessageSujet: Re: avez vous deja ouvert un maitre cylindre   Mer 24 Juil 2013, 05:26
vu le plan ca serait une vis et pas un circlips
a voir "en vrai"
MessageSujet: Re: avez vous deja ouvert un maitre cylindre   Mer 24 Juil 2013, 08:09
Tout dépends de l'état des alésages internes du corps du maître-cylindre.
A savoir que sur les plus anciens, en fonte, on pouvait récupérer quelques légers défauts d'état de surface avec un toilage précautionneux; alors que sur les plus récents, en aluminium, c'est quasi impossible (pour un amateur sans matéril pro) sans ovaliser ou outre-passer les cotes de diamêtre.
Vu la différence négligeable de coût entre un kit de réparation et un MC neuf on se demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle, même si d'un autre côté réparer c'est lutter contre la société de sur-consommation...
MessageSujet: : avez vous deja ouvert un maitre cylindre    Mer 24 Juil 2013, 10:01
me revoila est il possible quand revisant le mc les roues avant se debloque ...
arriere ne se bloque pas...
il y a peut etre un joint qui gonfle ...
pression residuel....
quand pensez vous...
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: avez vous deja ouvert un maitre cylindre   Mer 24 Juil 2013, 12:11
Ce sujet a aussi été en partie traité ici : http://x19forum.fforumfree.com/t2875-maitre-cylindre-de-frein-quelques-conseils?highlight=circuit+frein#35052.
Il existe deux circuits de freins sur l'X1/9. Je ne sais plus si c'est en diagonale (AVG/ARD + AVD/ARG) ou avant/arrière, je penche plutôt pour AV/AR. Ce ne serait donc pas impossible qu'il n'y ait de problème qu'à l'un des deux circuits ???
MessageSujet: thibou   Mer 24 Juil 2013, 18:43
merci pour ton avi thibou
» avez vous deja ouvert un maitre cylindre
» avez vous deja entendu parler d acidose rénale???
» Ali Express avez vous deja commandé sur ce site ?
» Avez vous deja utilisé ce matériel ?
» Avez vous deja testé ces acides aminés
