 Fiche..?
Nombre de messages : 424
MessageSujet: Fiche..?   Sam 03 Aoû 2013, 09:05
Bonjour à tous !
Hier en regardant sous mon pédalier j'ai trouvé 2 fiches ainsi que le fil dans cette position.
Le fil ne doit pas à être raccordé à l'autre fiche..?
A quoi tout cela sert-il ?
Bien à vous.
Nombre de messages : 1727
MessageSujet: Re: Fiche..?   Sam 03 Aoû 2013, 15:58
Je crois que tu as un fusible à l'interireur de la partie marron
MessageSujet: Re: Fiche..?   Dim 04 Aoû 2013, 18:47
D'accord Smile
Mais à quoi sert ces 2 fiches..? Smile
MessageSujet: Re: Fiche..?   Dim 24 Nov 2013, 23:44
Serait-ce en rapport avec le compteur ?
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: Fiche..?   Lun 25 Nov 2013, 19:52
J'ai cette photo où l'on voit ces 2 fiches :
Je regarde si j'ai autre chose.
MessageSujet: Re: Fiche..?   Lun 25 Nov 2013, 19:53
Et voilà leur connexion :
MessageSujet: Re: Fiche..?   Lun 25 Nov 2013, 19:56
Merci Bourdon. Je le raccorderais et je verrais si cela change quelque chose
MessageSujet: Re: Fiche..?   Lun 25 Nov 2013, 20:08
Ce ne sont pas des fusibles mais les résistances additionnelles pour l'intensité des lampes du tableau de bord.
Le fil bleu-blanc est relié à l'inter à 3 positions des lampes d'éclairage du tableau de bord.
L'un des fils rouge-blanc également.
L'autre fil rouge-blanc va à une prise à 6 cosses sous le tableau de bord
marag
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: Fiche..?   Mer 03 Sep 2014, 23:33
Savez vous a quoi sert le fil noir de faible section que l'on voit "passer" le long de ces résistances sur l'image ci dessus
Sur mon véhicule se fil pendouille (?)
De l'autre coté de la console j'ai également un fil de même section (petite) de couleur marron dans le même état a quoi sert il ?
Et finalement sur un des torons allant àla boite à fusible j'ai deux fils "zébrés" ainsi qu'un noir de faible section également qui sont non connectés connaissez vous leurs fonctions ? Dans le cercle rouge de l'image ci dessous
Par avance merci
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 07:12
Le noir, certainement un fil de masse.
Moi j'ai trouvé ça dans mes notes si ça peut t'aider (ce que j'appelle une petite centrale clignotante n'en est certainement pas une, c'est juste un pense bête pour le remontage) :
Ce serait lié au voyant de frein à main.
Blanc annelé noir
part de la Petite Centrale Clignotante voyant frein à main (SIDEA 8F 12V 10W LFM (idem 79 et 84) → Grande Prise rouge (2) → Contacteur frein à main
Bleu annelé blanc
part de la Petite Centrale Clignotante voyant frein à main (SIDEA 8F 12V 10W LFM (idem 79 et 84) → prise blanche 6 trous (témoin tableau de bord) →
marag
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 07:42
Merci Bourdon41
Cela va bien m'orienter dans mes recherches.
Si je trouve je m'etterais à jour ce post.
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 09:00
Sur cette photo (modèle 79) on voit bien un bleu et blanc associé à un fil blanc et noir, maintenant, est-ce les bons ?:
Je regarde ce que j'ai d'autre qui peut t'aider
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 09:04
Tu as également 2 fils bleu et blanc qui vont à la prise blanche derrière le tableau de bord
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 09:10
également un fil bleu et blanc qui part du fusible n° 9
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 09:12
et voila un branchement de la "petite capsule" sur la côté de la boite à relais et fusibles
Nombre de messages : 1540
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 12:43
C'est la centrale clignotante du frein à main
MessageSujet: Re: Fiche..?   Jeu 04 Sep 2014, 13:47
Merci Claude, donc je n'avais pas tout faux... Very Happy
Fiche..?
» micro fiche toutes becannes
» Fiche de montage d'une hare ear montana
» Fiche de montage d'une montana
» Fiche de montage de l'araignée ailée
» Fiche de montage de la red tag
