| | Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 | |
+5Jéjé125tc thierry1500 ALAIN JLouis42 guigui28 9 participants | |
guigui28
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 27/08/2013 Localisation : 28/78/45
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 09:29 | |
| - david27 a écrit:
- il n'y a pas de secret, à ce prix -là , tu auras une longue liste de travaux
ne te précipite-pas, essaie d'en voir d'autres pour comparer, quitte à revenir vers celle-ci plus tard
la carrosserie est à reprendre ,tu l'a bien compris, (la sellerie à rayures peut-être sauvable ) quant à la mécanique, ta constatation concernant la commande de boîte est surprenante car les Bv 4 des 1300 sont souvent assez fermes et précises, à revoir donc aussi, un échappement n'est pas trop bruyant s'il est en bon état, mais s'il est vide Sans avoir roulé vite, j'ai vite senti le potentiel du chassis, ça vire à plat, sans inertie, la direction est super précise et directe. Le moteur semble avoir une belle sonorité pour un 4 cylindres, même si l'échappement du modèle essayé était vraiment trop bruyant. Bref, tout un tas de bonne choses gâchées par une boite hyper flou et molle dans son maniement, avec des rapports très dur à vérouiller. Il faudrait que j'ai l'occasion de voir une auto en bon état afin d'avoir un point de comparaison, car c'est vraiment la boîte qui m'a le plus déçu du peu que j'ai essayé l'auto. Sinon dans l'ensemble, je pense qu'il y a trop de choses à revoir: *ChekUp moteur avec au minimum la courroie à prévoir + réglage carburation. *Boîte à revoir si vraiment son comportement n'est pas conforme à celle d'une X1/9 en bon état. *Craquement à l'arrière à voir, mauvaise surprise potentielle. *Carrosserie: le trou dans le coffre, la baie de parebrise, des reprises un peu partout, et un voile de peinture par dessus le tout. Et encore...mauvaises surprises potentielles. *Problêmes "electriques" divers: un phare en redescend pas, des fils se balladent dans son logement d'ailleurs... tout un tas de boutons ne fonctionnent pas. *Sellerie à faire reprendre + planche de bord rouge à "dégarnir" si c'est faisable, changer dans le cas contraire, ou...assumer. Pour une base à 2500 euros ça fait beaucoup à rajouter pour une auto correcte, mais on voit bien des épaves à 1500 sur le boncoin, donc dans un sens elle n'est peut-être pas si mal placée? En tout cas, je suis certain de chercher un look 1300. Le petits parechoc sont un must pour moi, j'ai vu que certains en mettaient sur des 1500, mais de ce que j'ai vu les 75cv semblent suffisament volontaire, donc le 1500 ne se justifie peut être pas pour moi. Après, j'avoue qu'un petite prépa arbre à cames plus pointu + Double weber ne seraient pas pour me déplaire, afin d'avoir un tempérament moteur à la hauteur de la ligne. Et puis je craque sur le rouge... | |
| | | david14
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 09:40 | |
| bonne recherche à+ (peut-être dans le 27 , ce n'est pas loin des 3 départements cités dans ton profil) | |
| | | guigui28
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 11:05 | |
| Hello, tu es d'où dans le 27? Je ne suis pas très loin de Dreux. Je me pose une question sur le spoiler de l'auto, j'ai pris cette photo de détail: On voit que la lame a été (mal)repeinte en rouge, en dessous c'est du plastique, ou une matière souple type caoutchoux? La grille une forme étrange, c'est normal? Les support de plaque aussi(les petits pattes vissés)? | |
| | | david14
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 11:26 | |
| (entre Rouen et Caen)
-pour la grille de radiateur en nid d'abeille, elle devrait suivre la courbe de la face avant , elle a visiblement été enfoncée
-l'anneau du pare-chocs en a pris un coup
-le capot n'épouse pas parfaitement non plus la courbe de la tôle de la face avant
-le spoiler des séries spéciales était en caoutchouc noir souple et non plus en acier comme sur les premières séries | |
| | | david14
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 11:30 | |
| et celle-ci:
http://www.leboncoin.fr/voitures/529277449.htm?ca=1_s | |
| | | guigui28
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 12:12 | |
| - david27 a écrit:
- (entre Rouen et Caen)
-le spoiler des séries spéciales était en caoutchouc noir souple et non plus en acier comme sur les premières séries Quand on regarde bien, il y a une "vis" qui maintient le bas de la grille dans cette position, du coup je pensais ça d'origine, étrange, mais d'origine. Je n'avais même pas vu pour le crochet de remorquage! Si elle a pris un coup, ça expliquerait le jeu non régulier côté passager... Bon je pense qu'il vaux mieux l'oublier définitivement. http://www.leboncoin.fr/voitures/529277449.htm?ca=1_s Oui, je l'ai vu celle ci, une 1300 comme j'aimerai, mais c'est un peu loin de chez moi, et en ce moment hélas je n'ai pas beaucoup de temps dispo. Juste un bémol pour la sellerie plus d'origine. Et puis je me méfie toujours des annonces avec xxxeuros sans CT et xxy euros avec CT....j'ai toujours l'ipression que ça cache quelque chose. Dès que j'aurai plus de temps dispo d'ici 1 mois ou 2, je m'y plongerai plus sérieusement je pense...et puis il faudrai que je puisse essayer une X1/9 qui roule bien...notamment pour cette satanée boîte... | |
| | | david14
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 Jeu 05 Sep 2013, 12:17 | |
| tu as raison, surtout pas de précipitation | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Bonjour à tous, encore un fan de la X1/9 78/28/45 | |
Sujets similaires | |
