| etrier de frein | |
jona77
Nombre de messages : 152 Age : 39 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : seine et marne
| Sujet: etrier de frein Ven 27 Sep 2013, 19:28 | |
| salut je souhaiterais savoir si les étriers suivant sont bien ceux d'origine d'une 1300 de 76. car quand je regarde différent site, le modèle pour 1300 est en 2 partie de plus le raccord du fléxible de frein n'est pas un banjo je souhaiterais commandé un kit de réparation. merci | |
| Sujet: Re: etrier de frein Ven 27 Sep 2013, 20:36 | |
| j ai vu les miens ,je ne suis pas sur qu ils soient identique ,il me semble que 1300 et 1500 sont identique a l arriére a+
jona77
| Sujet: Re: etrier de frein Ven 27 Sep 2013, 20:46 | |
| apparement l'arrière est identique entre 1300 et 1500, mais l'avant ? sur le site d' eurosport.uk.net il propose deux kit de rénovation d'etrier avant, un pour 1300 et l'autre pour 1500. j'ai des gros doutes que mes etriers avant soit d'origine sur ma x de 76!!!!!!!
laurent 74
| Sujet: Re: etrier de frein Ven 27 Sep 2013, 21:19 | |
| Bonjour, L'étrier avant en photo est un modèle pour 1500 car en effet le modèle d'origine 1300 est en 2 parties (les flexibles sont aussi différents...) Les étriers arrières sont par contre les mêmes pour les 2 modèles mais on trouve parfois des etriers avec un diamètre de piston different de l'origine(la référence commence alors par 125 au lieu de 124...) Pour résumer, ta voiture semble en effet avoir des composants de 1500 (comme les sièges en skai crème par exemple...) et à toi de voir si tu veux rester comme ça ou partir sur de la configuration d'origine ! | |
bts77
| Sujet: Re: etrier de frein Sam 28 Sep 2013, 06:57 | |
| Bonjour,
Je ne suis pas loin de chez toi, j'ai une 1300 de 76, verte comme l’intérieur de tes portières. Si tu as besoin d'infos, ou de te rendre compte, aucun problème. on se prend un petit rdv et tu viens la voir. A+ | |
jona77
| Sujet: Re: etrier de frein Dim 29 Sep 2013, 18:13 | |
| merci pour les infos, je comprend mieux!!! merci pour l'invitaion bts77, je te tien au courant.
au niveau canalisation de frein avant, y at'il des différence entre 1300 et 1500, car au démontage le raccord entre canalisation et fléxible me semblai trés moyen, genre pas compatible. | |
jona77
| Sujet: Re: etrier de frein Dim 06 Oct 2013, 07:06 | |
| bonjour tout le monde je vient de recevoir mes kit de rénovation d'étrier de frein. j'orai besoin de savoir l'ordre de montage des rondelles de la commande de frein à main sur l'étrier arrière. montage 1 montage 2 merci d'avance | |
| Sujet: Re: etrier de frein Dim 06 Oct 2013, 08:55 | |
| Si celà peut t'aider: | |
jona77
| Sujet: Re: etrier de frein Dim 06 Oct 2013, 20:00 | |
| merci pour le shéma, apparement il me manquerai une rondelle. mais dans quel sens???? | |
| Sujet: Re: etrier de frein Lun 07 Oct 2013, 05:17 | |
| les miennes étaient montées comme ça de mémoire ,il y en a cinq coniques (pour l'effet ressort ) + une plate et elles sont montées avec le dôme à l'opposé l'une de l'autre | |
| Sujet: Re: etrier de frein Lun 07 Oct 2013, 18:33 | |
| Salut Jona L’étrier que tu montre en photo est un 1500 mais il se monte aussi sans modif sur la 1300. Ceux de 1300 dont tu parle et qui sont en deux parties sont identique au fiat panda. Je te conseil de garder ceux de 1500, ils sont bien plus solides et le flexible ne fait pas de courbes. | |
jona77
| Sujet: Re: etrier de frein Lun 07 Oct 2013, 19:04 | |
| merci pour les infos les amis, bruno ton topic en image ma bien aidé, super!!!
| Sujet: Re: etrier de frein | |
| etrier de frein | |
