 restauration 1300 jona77
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
jona77
Nombre de messages : 125
MessageSujet: restauration 1300 jona77   Lun 07 Oct 2013, 19:32
salut à tous
allé on démarre les hostilités!!!!
suite à l'achat de ma x de 76 en septembre dernier, je démarre la réstauration.
je démarre par le systeme hydraulique dans un 1er temps (freinage, embrayage) car catastrophique.
- dépose des étriers ( remplacement des joints)
- remplacement maitre cylindre
- remplacement emetteur et récépteur embrayage
Nombre de messages : 5326
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 08 Oct 2013, 04:58
Et bien...bon courage alors Very Happy
Pense à prendre des photos, on adore ça !
Et puis, ça peut servir pour le remontage Wink
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 08 Oct 2013, 19:35
aujourd hui, jour de repos
remontage de l'emetteur + maitre cylindre,
remontage pédalier, colonne de direction et remplacement neiman
montage etrier avant gauche
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 08 Oct 2013, 20:11
Nickel tout ça !
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 16 Oct 2013, 20:55
salut
j'ai un petit souci sur mes etriers de frein ar!!!
impossible de mettre le piston dans son logement sans forcé et donc sans abimé le nouveau joint!!!
obligé de le poussé dans un étaux, et pourtant il est bien graissé.
une idée?????
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 16 Oct 2013, 21:53
tu as essayé de tournée en poussant ,sur le piston?
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 19 Oct 2013, 19:56
j'ai donc fais comme tu ma indiqué, biensure sans la vis sans fin.
bref impossible, j'ai abimé mon 2eme joint
un collègue ma conseilé de mettre l'ensemble au congel, pour retracté tout cela!!!
pour le moment j'ai remonté les ancien joints, je verai bien si l'étanchéité est là!!!
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 19 Oct 2013, 23:35
merde , comprends pas pourquoi il ne se retracte pas .personnes sait? help help help
tu n as pas trouvé de post qui en parle
sur la delta j ai eu le mémmé soucis puis d un coup tout c est remis en place jamais compris pourquoi
bon courage désolé penser t aider a+ josé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 20 Oct 2013, 07:39
En tout j'ai refait 3 paires arrières, mais pas en même temps donc pas acheté les joints en même temps non plus, mais chez le même vendeur.
Pour la dernière paire j'ai eu le même souci, abîmé les deux joints !! j'en ai recommandé un jeu au même endroit et c'est rentré tout seul.
ça s'appelle les tolérance de fabrication et ça existe dans tout les pays et chez toutes les marques (je dis cela pour pas ouvrir un débat stérile sur la provenance des pièces).
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 21 Oct 2013, 20:51
merci pour l'info, je recommanderai un autre kit plus tard
dimanche j'ai un peu avançé, pose de l'etrier av droit + ar droit
j'ai éssayé de démarré la bête. j'ai donc remis un peu de sp98 et une batterie, bref il craqué pendant 3 seconde.
juste le temps de faire une petite fumé et hop. suite à cela une fuite d'essence au niveau du carburateur.
je retente ma chance demain + pose de l'etrier ar gauche, voir la purge si le ciel et le temps me le permette.
bonne soirée
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 27 Oct 2013, 17:32
salut
cette après midi:
- dépose du carburateur. l'ancien proprio à mis 2 joints plutot epais entre le carbu et le collecteur.
-tentative de purge de frein. le liquide arrive bien aux etriers avant, mais n'arrive pas à l'arrière.
le niveaux dans le bocal ne descend plus.
voulant gagné du temps, j'ai mis le liquide de frein mercredi dernier, vue que le véhicule est dans une lègere pente, le liquide à circulé un peu dans le circuit
comme indiqué dans un poste, j'ai vérifié le serrage des 2 vis du maitre cylindre, malgré cela j'ai eu une petite fuite sur l'une d'entre elle avant l'actionnement de la pédale.
pensé vous que j'ai détérioré mon MC?? une idée pour purger l'arrière???
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 02 Nov 2013, 10:19
salut
voila ce que j'ai commandé pour purger:
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage/Outillage-depannage/Outils-Freinage/purgeur-frein/455336-NorautoSI-/1.html
demain je vérifie qu'aucune durite souple soit pincé, au remontage du pédalier. mardi je purge.
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 02 Nov 2013, 10:30
salut jona ,ça devrait allez .verifie surtout qu il n y ai pas d air .avec ça tu devrais y arrivé tout seul .bon courage a+ josé
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 06 Nov 2013, 21:16
salut
j'ai donc vérifier les durites, le liquide passe bien!!!
avec ce temps de m...... impossible d'avancé sur le véhicule.
purge pour bientôt......
sinon j'ai démonté le calorstat et le radiateur de refroidissement
je vais devoir déposer les durites rigide qui passe sous le chassie
c'est pas jojo tout cela
a+
bernard 54
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Ven 08 Nov 2013, 18:20
pourquoi tu refait tes freins avant la resto ?
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Ven 08 Nov 2013, 21:12
tout simplement, j'ai besoin de m'assurer que je puisse bien ré immatriculé le véhicule à mon nom avant de me lancé dans des travaux important. pour cela j'ai besoin qu'elle se déplace un minimum pour un ct avec contre visite
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 13 Nov 2013, 09:30
salut
hier, à nouveau une tentative de purge. j'ai éssayé avec mon bazar en sacrifient un bouchon d'origine.
coté fréinage toujours rien ne sort à l'arrière avec 1bar de pression. une idée pour débouché????
coté embrayage le liquide à coulé, ouf!!!! mais la pédale me semble trés souple et reste régulierement au fond et ne remonte pas, coté récepteur il pousse, mais la tige n'est pas éxactement dans l'axe du récepteur, cela est normale???? je mettrai une photo
le circuit de freinage et embrayage sont des circuit bien d'istinct??? il n'il y a pas de corélation entre eux????
j'ai également voulu refixé mon carburateur, mais coté pipe d'admission la base ne me semble pas plate et la commande d'ouverture du carbu touche la pipe. je pense limé pour être à nouveau droit et plat et me faire une cale en époxy pour légèrement réhaussé le carbu pour qu'il ne touche plus la pipe.
Nombre de messages : 1437
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 13 Nov 2013, 09:48
Salut a tous
Pour moi, flexibles arrières bouchés, foutus!
Je ne comprends toujours pas comment vous purgez., J'ai toujours fait classiquement, tout seul, en pompant au pied, avec un tube dans un bocal, que ce soit pour les freins, ou l'embrayage.
Pour la pédale d’embrayage, il faut l'aider a remonter au début.
Surtout, faire attention a ne pas vider le bocal.
Il y a deux bocaux, et, donc, deux circuits sépares entre l’embrayage et les freins.
Deux circuits pour les freins avec le même bocal.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 13 Nov 2013, 18:48
Patrick à raison vérifie si le liquide sort à l'entrée des flexibles arrière
si ce n'est pas le cas, ce doit être boucher avant ..sinon c'est bien tes flexibles qui sont bouchés
pour ma part , je nettoierais les canalisations rigide du circuit arrière depuis le maitre cylindre :
en premier avec un bon coup de soufflette
puis en injectant de l'alcool à bruler à l'aide d'une seringue , tu en passes jusqu'à ce qu'elle ressorte à l'autre bout , puis séchage à l'air comprimé .
ensuite flexible neuf , remplissage et purge !!!!
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 13 Nov 2013, 20:28
merci pour les infos, je testerai cela au prochain épisode.
laurent 74
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 13 Nov 2013, 21:48
Le bocal du liquide de frein a un compartiment (qui sépare le circuit avant et arrière) et ce dernier remonte très haut à l'intérieur. Le trou de remplissage étant au dessus de la partie avant, tu peux donc avoir l'impression d'être d'avoir un bon niveau de liquide pour le circuit alors que seule cette partie avant est remplie !
Bon courage pour la poursuite de tes travaux ! Smile
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Ven 15 Nov 2013, 05:44
bonjour laurent
j'ai pas pensé à cela, vue que je purgai uniquement avec la pression de l'air de la machine pour poussé le liquide du bocal( cela évite de mettre du dot par tout). je me suis fais avoir. je retente ma chance dimanche!!!
merci pour le tuyau
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 23 Nov 2013, 18:10
salut
avec le froid je n'ai pas avancé sur la purge.
j'ai démonté juste la pipe d'admission, collecteur échappement et le silencieux
j'ai prie quelque photos du montage du récepteur embrayage, dit moi se que vous en penser!!!!!
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 12 Jan 2014, 19:42
bonsoir et trés bonne année à tous
j'ai eu un peu de temps pour m'occupé de la x.
- dépose des canalisations de LR
- remplacement de certain joint du carbu
j'ai laissé mon problème de purge de coté
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 12 Jan 2014, 20:39
Ah ouais, quand-même  Shocked
Dire que je me plaignais de mes durites caoutchouc poreuses...  Rolling Eyes
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
