 restauration 1300 jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 12 Jan 2014, 23:27
moi aussi avec ses piqures , de si de la je penser qu elle était abimé ,heureusement c était superficiel .quand je voies ça je me dit que j ai de la chance
a+ courage jona pour le boulot,petit a petit tu y arriveras
josé
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 13 Jan 2014, 14:47
Ah ouais, quand-même  Shocked
Dire que je me plaignais de mes durites caoutchouc poreuses...  Rolling Eyes
C'est vrai, ça fait pore quand on voit ça !
Nombre de messages : 5380
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 13 Jan 2014, 17:05
 bravo1
jona77
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 13 Jan 2014, 18:22
salut
j'ai normalement un plan pour réaliser mes tubes à neuf à l’œil.
pour le petit tube du chauffage il était pas trop attaqué, j'ai donc coupé le morceau malade et fais un assemblage avec une durite.
aujourd’hui remontage du carbu, tentative de remettre en route le moteur, mais seulement craqué 2 micro seconde.
bonne soirée
jonathan
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 18 Jan 2014, 20:44
bonne nouvelle le moteur a enfin démarrer, suite au remplacement du filtre à essence, des bougies et nettoyage du faisceau
coté refroidissement, j'ai déposé les tubes au boulot de la personne qui me les fabrique. retour prévu courant février.
j'ai également remplacer le modèle du support du récepteur embrayage
quelqu'un serait il capable d'identifier ma BV??  bv4 / bv5??? car normalement 4 mais j'ai des soupçon sur sont origine, vue que le support du récepteur n'avais rien à voir.
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Sam 18 Jan 2014, 23:40
BV 4 sur
super si ton x a démarrée  roul1
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 19 Jan 2014, 08:54
Très bonne nouvelle, youhou  cheers
Dis-moi, tu mets quoi comme tubulure alors ? Quel type d'acier ?
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 19 Jan 2014, 10:04
ok, merci pour l'info, comment tu distingue en dehors du support du récepteur embrayage???
pour l'acier, métal standard (pas d'inox) en 33,8 mm de diamètre car avec le 35 mm qu'il propose il n'arrivera pas à cintré correctement.
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 19 Jan 2014, 10:18
boite plus longue coté châssis pour la 5V (il y a d’ailleurs un creux sur le longeron pour qu'elle passe)
et les cardants ne sont pas les mêmes
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 19 Jan 2014, 18:13
un expert  Wink
donc à l'origine sur le véhicule était monté un support de récepteur de bv5 sur ma bv4 (voir photo du haut page 2)
un des ancien proprio à fais des choses bizarre
aprés les frein av, les sièges et maintenant le support qui provienne d'une 1500 je me demande se que je vais découvrir au prochain démontage
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 19 Jan 2014, 19:17
pour le fun
Nombre de messages : 1617
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 20 Jan 2014, 08:07
A l'origine, tu avais un support récepteur embrayage de boite 5 vitesses, ainsi que sa pièce d'appui de boite 5 sur la commande d'embrayage.
Maintenant tu as mis un support récepteur de boite 4 vitesses, mais il manque la pièce d'appui qui va entre les 2 écrous et la commande d'embrayage. C'est pour cela que ta commande d'embrayage est beaucoup trop reculé sur le récepteur embrayage.
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 21 Jan 2014, 10:02
bonjour viper
je ne possède pas cette petite pièce, je compte bricolé quelque chose à la place
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Dim 26 Jan 2014, 20:37
salut
ouf!! j'ai réussi à déboucher ma canalisation.
j'ai re-démonté mon pédalier pour remplacer les durites souple qui apporte le liquide de frein au MC.
j'en ai profité pour déboucher la canalisation avec de l'alcool à brulé, niquel!!!!
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 27 Jan 2014, 07:56
Comment tu as fait pour déboucher alors ?
Nombre de messages : 3148
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 27 Jan 2014, 12:23
il a adopté un furet  lol!    out
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Lun 27 Jan 2014, 20:33
j'ai essayé dans un premier temps en poussant l'alcool à brûlé dans la canalisation coté MC avec une seringue, que nini.Evil or Very Mad
après 5 essai j'ai fais la même en injectant par la canalisation coté étrier ar gauche, et la l'oasis (car couleur identique) à coulé par l'autre roue.
Ensuite à nouveau par le MC en fesant des pression / dépression et rapidement le bouchon à cédé. cheers
je sait que c'est pas le top, mais pour le moment je remplace les durites de MC et emeteur embrayage par de la durite à carburant.
à ma prochaine commande eurosport je ferai le nécessaire.
je remonte l'ensemble au plus vite et je purge.
Nombre de messages : 941
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 28 Jan 2014, 07:41
Je vais peut-être dire une bêtise mais de la durit de carburant est-elle compatible avec du fluide DOT pour frein
et embrayage ?
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 28 Jan 2014, 07:51
Non
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 28 Jan 2014, 16:17
je sais que c'est pas top, je fais ce montage provisoirement.
viper, pense tu que cela peut altéré et envoyé de mince morceaux de durite dans le circuit??????
Nombre de messages : 1734
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 28 Jan 2014, 18:22
jette un œil ici , c'est pas ruineux  à 6 cts le centimètre  soit 6 euros le mètre
http://crosscar.go-gti.com/durite-basse-pression-speciale-liquide-frein-xml-35_362-1038.html
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mar 28 Jan 2014, 20:43
merci pour le lien, site serieux????
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 29 Jan 2014, 07:31
Bien sûr, que ça va envoyer des particules de durite dans le circuit, puisque l'intérieur de la durite va se désagréger.
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Mer 29 Jan 2014, 08:04
Si tout est démonté autant faire le travail nickel tout de suite et mettre les bonnes canalisations .
C'est bête de tout reprendre trois mois plus tard si ça fuit .
jona77
MessageSujet: Re: restauration 1300 jona77   Ven 31 Jan 2014, 20:50
je suit vos conseil, durite commandé
merci !!!!
