| restauration 1300 jona77 | |
+11VIPER Gineto bourdon41 laurent 74 BRUNO17 patcuidu33 bernard 54 maya thierry1500 Jéjé125tc jona77 15 participants |
jona77
Nombre de messages : 152 Age : 39 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : seine et marne
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 19 Fév 2014, 21:15 | |
| bonsoir
quelques news: système de freinage remonté à nouveaux, tentative de purge et rebelote.... bouché, maintenant les flexibles!!! j'en est profité pour commandé un étrier de frein ar gauche car pas top top le mr. donc toujours au même point.
je récupère mes tubes de refroidissement la semaine prochaine.
j'ai également attaqué les anomalies électrique. dépose des moteurs de phare, d'essuie glace.
j'ai essayé de téléchargé un éclaté du schéma électrique, cela ne fonctionne pas, si une personne à un lien ou un fichier à m'envoyé, je suis preneur.
à bientôt jonathan | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Jeu 20 Fév 2014, 06:37 | |
| Merci pour tes photos Dis-moi, avec quoi coupes-tu la durite ? Y'a un outil particulier pour ne pas abîmer la tresse ? _________________ | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Jeu 20 Fév 2014, 08:39 | |
| salut tout simplement au ciseaux!!! | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mer 26 Fév 2014, 18:20 | |
| salut j'ai mes tubes. les durites de frein + embrayage | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Jeu 27 Fév 2014, 07:29 | |
| Impeccable tout ça ! Je vais suivre ton exemple pour les canalisations , ça fait bien propre . | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 17 Mar 2014, 16:16 | |
| bonjour ce weekend... j'en ai fini avec le freinage. purge de frein ok, pedale ok!!! j'ai également monté mes tube de refroidissement. fixation avec des colliers de plomberie en demi lune. j'ai toujours mon soucie coté purge de l'embrayage, malgré plusieur purges je n'arrive pas à avoir une pédale normale!! elle est trop souple et ne revient pas d'elle même. j'ai lu que pour une bonne purge le récepteur devait être à la verticale!!!!??? à bientôt
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 17 Mar 2014, 16:34 | |
| Bonjour, Il y a un ressort de rappel sur la pédale d'embrayage. Est-il présent sur ta voiture. | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 17 Mar 2014, 18:36 | |
| oui j'ai bien le ressort, il y a peu être un sens à respecté? | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 06 Avr 2014, 20:45 | |
| bonjour un peu de news de ce jour. j'ai modifié le silencieux et mise en place de laine de roche pour diminué le bruit. résultat 1er démarrage la laine à dégagé. sinon plutôt satisfait du rendu de la double sortie. également j'ai fabriqué un support (qui était manquant) pour le ressort de la commande d'embrayage. cela permet à ma pédale d'embrayage de revenir doucement. malgré tout elle reste trés trés souple. mon problème n'est donc pas réglé, j'ai ne voie vraiment pas d'ou cela peut provenir, mécanisme embrayage?????? | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 07 Avr 2014, 06:08 | |
| bonjour si ta pedale d'embrayage est trop "souple" ca peut vouloir dire que le circuit n'est pas purgé quand tu debraye est ce que ca pousse le recepteur ou pas ? si oui de combien ? il y a la cote quelque part sur le forum | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 07 Avr 2014, 19:53 | |
| bonjour alain je n'ai pas mesuré le débattement , mais le récepteur pousse bien la fourchette. j'ai purger au moins 4 fois, pas de bulles d'aire. un collègue mécanicien ma dit qu'en roulant, le problème se réglerai tout seule!!! un peu sceptique!? je vais mesuré le débattement demain. | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 07 Avr 2014, 20:32 | |
| voici les données | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Mar 08 Avr 2014, 07:14 | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 25 Avr 2014, 09:53 | |
| bonjour la pédale était donc mal réglé, en réglant, la patte qui est fixé au pédalier s'est dessoudé. j'ai donc fixé cette patte avec une vis. la pédale revient déjà un peu mieux. à voir par la suite !!!! voila ma nouvelle acquisition à+ | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Jeu 01 Mai 2014, 17:40 | |
| bonjour et voilà monté sur la X petite sortie de la X cette après midi, pour faire le tour du patté de maison. les vitesse passe correctement sauf la marche arrière, impossible de la trouvé!!! aprés avoir vidange, le moteur ne fume plus, nikel!!! par contre il ne tien pas le ralentie. a+ | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Jeu 01 Mai 2014, 19:22 | |
| sur le 1300 , il y a un ergot qui empêche le levier de se déplacer vers la droite , tu l'esquives en enfonçant le levier vers le bas , puis a droite et en arrière !!!!!
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Sam 03 Mai 2014, 21:31 | |
| merci bruno, je regarderai cela au prochain épisode. Episode qui tardera un peu, en raison de la naissance de mon deuxième fils. la X en mode OFF | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 04 Mai 2014, 07:10 | |
| - jona77 a écrit:
- merci bruno, je regarderai cela au prochain épisode.
Episode qui tardera un peu, en raison de la naissance de mon deuxième fils. la X en mode OFF Mazal Tov _________________ | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Dim 01 Juin 2014, 08:30 | |
| bonjour et merci
hier j'ai repris le chemin de la restau.
j'ai trouvé la marche ar, mais coriace à passer. j'ai également bien avancé coté électricité.
- les lève phare fonctionne - les essuie glace + pompe fonctionne - la plupart de l'éclairage fonctionne - ajout des klaxons qui me manquai
la seule chose qui ne fonctionne pas sont les codes/phares, j'ai néttoyé le commodo avec du nettoyant contact, remplacé les ampoules, rajouté des masse au ampoules, remplacé les fusibles. D'aprés la plan que bruno ma communiqué, il y'a un relai qui commande le commodo, impossible de déterminé vu que j'en est 4 à coté des fusibles, et aucun ne correspond au couleur des cables. avez vous une idées pour tester un commodo??? et dans le cas ou le commodo est hs, y'a t il un moyen de le remplacer par un simple interrupteur?
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 16 Juin 2014, 05:16 | |
| bonjour
comme indiqué dans un autre poste, j'ai trouvé la cause de ma panne des phares, simplement une inversion entre fils avec 2 relais. j'ai donc identifier le relais du commodo! maintenant à quoi corresponde les 3 autres relais qui se trouve à coté de la boite à fusible???? ils n’apparaisse nul part sur les schéma de la 1300cc.
à+ jona | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Lun 16 Juin 2014, 09:40 | |
| Bonjour Essaie de faire une ou plusieurs photos afin de pouvoir identifier ces relais, il est important de pouvoir aussi clairement identifier les couleurs des fils qui arrivent et partent de ces relais. Joël | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 15 Aoû 2014, 18:50 | |
| bonjour à tous la semaine dernière j'ai passé la x au CT, verdict, contre visite pour des chose pas trop importante: un feux, le réglage phare, le contacteur feux stop qui déconne et l'antipo... j'ai également réussi à réalisé ma CG malgré plusieur cession sur la même carte grise j'attaque doucement la carrosserie à bientôt jona | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 15 Aoû 2014, 18:52 | |
| Dommage pour le CT, si peu de choses passent parfois _________________ | |
jona77
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 Ven 15 Aoû 2014, 19:26 | |
| je vais pas rentré dans le détaille, mais le contrôleur à été vraiment cool!!! pour mon feux de croisement juste un faux contacte, car 2 min avant cela fonctionnait | |
| Sujet: Re: restauration 1300 jona77 | |
